Огурцы в теплице.. Страница 934 из 962
28859 сообщений
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Уважаемые, подскажите за срок ожидания. Например, срок ожидания некоего препарата 7 дней. Что бы его соблюсти огурец должен провисеть на кусте 7 дней? Или можно 2 дня (например) на кусте, а еще 5 дней в сорванном виде пролежать пред употреблением? Будет ли это соблюдением срока ожидания или нет?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Никола Ф. пишет:
Будет. Но так никто не делает.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 701
каа34 пишет:
не такой
Ну вот напала на огур таже тля в фазе плодоношения,чем обрабатывать тогдааааааааа.
Если био припараты которые её косят в первом обороте,то в сентябре когда начинается её движение то её они не берут.
Как делаете Вы???
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1207
Василий дорогой.
Любой препарат с Д.В. "метомил", пшикаем,срок ожидания сбора 3 суток и месяц голова не болит о сосущегнетущих тварей. P.S. Белокрылку тоже частично гасит в имаго.Вот так good
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 701
thank_you
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
urri пишет:
kvn73 пишет:
Я в теплицу сажаю, чуть меньше метра,
Смысл в теплицу сажать?
Если можно посадить огурец, продать и купить тонну арбузов.
Всё равно он не получится в теплице. Будет мягкий и не красный.
Две теплицы на 3 сотки общих, у меня без отопления. Далеко от газовых котлов, да и лимита газа не хватит. А главное, если и их засадить огурцом или томатом, то просто я столько в розницу не продам.Сдавать оптом в три раза дешевле не интересно. Вот и сажаю в эти теплицы арбузы, дыни(штук по десять) и виноград(кустов 30). В том году поначалу формировал, дынь и арбузов объелись, все созрело и было вкусное. Виноград не успевали есть, даже вина наделал. В этом году арбузы и дыни запустил. Дынь несколько штук всего, и мелкие. Арбузов штук пять пока, килограмм по шесть, еще растут. Виноград начали есть понемногу недавно.
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
kvn73 пишет:
А почему не продаёте .дыни на продажу в Вашем регионе должна быть интересная тема.Пока местная не пойдёт с навозных грядок.
: Серпухов Московская область
22.10.2018 - 00:21
: 286
Здравствуйте. А как формируете расскажите пожалуйста поподробней.
С уважением,
Артамонов Николай
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Старый огур атакует тля , новые ещё в стадии семядоли в стаканчиках стоят рядом , завтра планирую очистить теплицы не обрабатывая ни чем перед уборкой , не будет ли проблем с этой тлей на новой рассаде ?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Алексей Владимирович 2 пишет:
А сам как думаешь ? lol
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
если прольёш актарой рассаду не будет
05.06.2012 - 21:59
: 26530
jak пишет:
Именно актара ?
Фитоверм ,сэмпай не катит ,
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Алексей 29 регион пишет:
Именно актара ?
Последние два на тле прокатят, но слабо. Ибо они кишечники(а тля листовую пластинку не жует, а только его сок пьет)и контактники(придется под каждый листочик пшикнуть, и в каждого бойца попасть). Поэтому с первым надежнее и проще за счет его трансламинарных и системных свойств отравленным соком тлю напоить.
05.06.2012 - 21:59
: 26530
XVB45 пишет:
Именно актара ?
Спасибо.
Сэмпаем пшикнул, а то вот что за сутки.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Именно актара ?
АКТАРА
Трансламинарное действие при опрыскивании растений
Системное действие при внесении в почву
Инсектицид применяют как для опрыскивания растений в период вегетации, так и для внесения в почву. При внесении в почву обладает выраженной системной активностью.
Период защитного действия — 14–21 день при опрыскивании культуры, 40–60 дней при почвенном внесении.
05.06.2012 - 21:59
: 26530
В теории читал что корневая огура поверхностная..
0,5 с глубину копнул и там корень.
Следов навоза и торфа заложенных зимой нет.
Песочек .
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
корень огурца любит тепло .вот и рос к трубе на дне ящика
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Песочек .
Ну так поверхностная это когда в этой самой поверхности ситуация благостная. т.е. жить хочется. А когда в ней тяжко от концентрации солей(навозных),то рванешь вниз, где тебя не душит ЕС. Корень то растет по градиенту концентрации -от большей к меньшей.
05.06.2012 - 21:59
: 26530
jak пишет:
Труба с месяц отключена или более.
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
Здравствуйте. Такая вот ситуация: два гибрида огурцов, 4097 и Ягуар, идёт 6-7 лист, 70% пустоцвет.
Если бы один гибрид такой, то скинул бы на семена, но ведь оба...
Есть ли способы, варианты, чем обработать. Возможно бетоксон или бор нужен. Есть ли выход?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
amant пишет:
Есть ли выход?
Там до пятого листа и так нужно завязь удалять.
А выход конечно есть- кормить.
И температура. Если такая же высокая как у нас, то завязываться ничего не будет
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
urri пишет:
amant пишет:
Есть ли выход?
Я думал летом хватает за двумя листиками. Ну а температура да, была пару дней 30-35.
Сейчас похолодание, темп. упала к 23.
А так кальций, фосфор+ по листу
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
amant пишет:
Везёт же
А кормить минимум 0.5 гр в день на куст в физической форме. А с началом плодоношения по нарастающей.
В каплю
20.03.2014 - 19:13
: 3014
amant пишет:
, 70% пустоцвет.
Если оба партенокарпики, то ни какой бетаксон или бор им не нужен. Огур в стрессе. Потеря партенокарпии, это хрен знает, как до этого довести. Ищите причину(питание, климат, освещение) и устраняйте.
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
XVB45 пишет:
amant пишет:
, 70% пустоцвет.
Я бы не сказал, что все шло как-то плохо и довели до этого. По внешнему виду вообще вроде все норм. Одно что было не хорошо это вытянутая рассада из-за жары, ну и жара после посадки. Все другое вроде хорошо. Но вот наблюдаю последние дни, то выше которые идут завязи то нормальные. Так что рано я испугался наверное))
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
Но конечно стресс не отвергаю, стараюсь как идут в рост, работать мегафолом. Незнаю, может есть другие хорошие антистресанты. Иногда работал эпином еще.
20.03.2014 - 19:13
: 3014
amant пишет:
Как говорит Марите -самый лучший антистресс, это создание оптимальных условий выращивания. Считаю, что по верху Мегафола достаточно, неплохо бы и корень стимульнуть, тем же Радифармом, или Превикуром. А Эпин он больше стимулирует боковое побегообразование., в данной фазе о них речь не идет.
05.06.2012 - 21:59
: 26530
Бьерн и СВ 4097 норм прут.
Номерной чуть послаще.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 701
Так дошло время похвастаться.
Посев в теплицу семенами 10.07
Первый сбор 11.08. yes2
Ослеплял до 5 узла.
В этом году раненько у меня.
Как у других??????
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Василий1 пишет:
Как у других??????
А у других посев в кассеты 20.07.полные всходы 24.07 .31.07 пролив актара+превикур Энерджи 01.08 Ревус Топ обработка. .высадка 02.08.комок не заглублял выпадов на 1000шт ноль
начал только подвязывать и ослеплять до 5 узла + засыпка до 1 листа.. а надо было ещё неделю назад.начать не успеваю.11.08 уже обработал от ЛМР+ от клещ+мегофол жара. .Думаю 02.09 на рынок.
