Огурцы в теплице.. Страница 930 из 962
28860 сообщений
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Лапутин пишет:
И на последнем фото, лист деформирован, такое на всех растениях.
Это про низкую Т ночь, на фоне дневного солнца
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
XVB45 пишет:
Вадим Борисович, это всё про мои условия, всё так и есть. Эти листья как раз росли при заморозках. Выше-ниже ровные.
thank_you
: таганрог
08.08.2019 - 18:41
: 255
Подскажите с какой стадии огурца можно применять перекись 37%? И дозы в каплю.
28.10.2016 - 08:35
: 987
Пасынки лист раскрывается , растееия как был купол , так и есть.
Молодняк
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Лексей 29 регион пишет:
Молодняк
Не должно так быть. У тебя всю весну огурец в куполе. А ты причину не ищешь.
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1207
Сергей с Таганрога как понять Ваш вопрос?
Есть много факторов по коим и не нужно вносить гидропирид( торфяные, песчаные грунты).На тяжелой земле и суглинках необходимо, необходимо и обязательно.
Взвести вашу сухую почвосмесь 1литр/кг.для начала...
После уже понятней со советами Вам.
Как, когда и сколько - посоветуем.
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что с огурцами? 2 куста таких, остальные нормальные
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
Молодняк
Грунт сменил , новая рассада без куполов , пасынки старой братии тоже без куполов .
Огурец дают , вкус норм .
Фертика Люкс седни дал , а так кальцинит и кристалон полюбляют.
28.10.2016 - 08:35
: 987
Посмотрим что с молодняком будет.
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1207
Ольга roma
Вижу по фоткам Вашим вирус огура рассы :СМV.
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
Михалыч Алматинский пишет:
Ольга [изображение]
Спасибо air_kiss
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Зачем? У тебя там в грядке навоза немерено, а ты еще NH4 толкаешь. Вот отсюда(в том числе) и купола.
: таганрог
08.08.2019 - 18:41
: 255
Почва тяжелая. Дозы здесь писали многократно. Как я понял перед посадкой 2л на 1 м куб, потом по 1л каждые 10 дней. У меня прямой сев огурца. Мне непонятно с какой стадии развития можно начинать работать перекисью. Ну и может быть дозы скорректируете на ранних стадиях.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Сергей Таганрог пишет:
А почему не через рассаду?
: таганрог
08.08.2019 - 18:41
: 255
urri пишет:
Спешка. Все через одно место. Планировался томат.
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
Вынял я навоз с землей.
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1207
Я в каплю даю перекись 3 л. на куб раз в 15 дней ,но у меня почва 0,55 кг. на литр.
Каждую осень-каждую ,зазыпаю КамАЗ сухих конских какашек на 2 сотки,перед вспашкой. И сие стоит (овчина -выделки)!!!
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Все равно на рассаде и на фазе укоренения не советую связываться с Фертикой -Люкс. В ней в дозе азота половина аммиачного. Вот на цветах, вали ее. На овощах , когда кальций в это время важен как воздух, работай с нитратным азотом. Он (единственный из видов азота) стимулирует поступление кальция в корень.
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
Спасибо.
Кальцинитом и работаю в основном.
Кристалон еще коричневый взял .
Вместо акварина 15
: таганрог
08.08.2019 - 18:41
: 255
СПАСИБО! И все таки, сколько листьев на кусту при первой обработке?
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
Михалыч, расшифруйте...
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
крымчанин 74 пишет:
плотность почвы
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 701
Это получается взять и набрать в литровую банку земли и взвесить??
(Какой --с рядков влажной или с дорожек сухой??)
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 701
И ещё вопросик laugh
А для чего ею льют постоянно в землю??
thank_you
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Василий1 пишет:
только воздух не забудь откачать.а то замер неверный будет laugh
Василий1 пишет:
Плотность почвы (d) вычисляют по формуле
где d — плотность почвы, г/см3;
С - масса почвы, г;
Кг — коэффициент гигроскопичности;
V- объём цилиндра, см3.
Использование результатов анализа
Данные о плотности твёрдой фазы почвы (ПТФ) и плотности почвы (ПП) используют для вычисления её пороз- ности (скважности), массы почвенного горизонта (слоя), валовых запасов в почве гумуса, питательных веществ и расчетов доз удобрений и мелиорантов, вносимых на единицу площади.
Например, массу почвенного горизонта (слоя) площадью 1 га можно рассчитать по формуле
где М ул - масса слоя почвы площадью 1га, т;
S - площадь 1 га (10000 м2);
h - мощность горизонта, см;
d — плотность почвы, г/см3.
Задание. Определить валовые запасы гумуса и азота в слое почвы 0-50 см (h), если плотность почвы составляет 1,3 г/см3 ((d), содержание гумуса - 6,5 %, азота - 0,3 %.
Выполнение расчётов.
1. Расчёт запасов гумуса (т/га) в слое почвы 0-50 см при его валовом содержании 6,5 %:
2. Расчёт запасов валового азота (т/га) в слое почвы 0-50 см при его содержании 0,3%:
Посмотреть оригинал
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Василий1 пишет:
thank_you
на тяжелых почвах выходящие пузырьки делают в месте выхода почву воздухопроницаемой и обогащают почву кислородом.
. Подобный полив наполняет корневую систему кислородом, поскольку перекись обладает его дополнительным атомом. Пероксид содержится дождевой воде и окисляет различные загрязнения в атмосфере. Благодаря перекиси овощи будет лучше и быстрее развиваться, т.к. раствор дает кислород листьям в избытке. Также перекись способна нейтрализовать нитраты в почве. Дезинфицирует места повреждений. Улучшает и обеззараживает почву. Возобновляет соли железа. Перекиси свойственны окислительно-восстановительные реакции, которые играют важную роль. Попав в почву, она восстанавливает соли марганца и железа, которые полезны для помидоров.
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1207
Хотел поумчичать я,но Жак меня опередил! good Спасибо дорогой.
Да, на вопрос Сергея дополнить,-полноценно "кормить"перекисью начинаю от 5-6 наст.листа.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Спасибо дорогой.
thank_you
: таганрог
08.08.2019 - 18:41
: 255
Хотел поумчичать я,но Жак меня опередил! [изображение] Спасибо дорогой.
Благодарю.
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
Короче, если не умничать, то на суглинках прям рекомендуется???
