Ну да, уходим от стоек, делаем ферму, а тут специально заузили и поставили стойку. Нипанятна . Да ещё через метр. Тему не читаем
Тему читаем , просто гну арки и собираю теплицу без привлечения помошников . с подпорками и коньковой трубой это сделать не сложно , просто схема отработана по этому так и делаю . Арки часто , но зато проволоку тянуть не надо . если плёнка снег выдержит ( а мне писали что выдержит) , то больше арок крепче сон . Ну конечно если бы строить большие балаганы то это дороговато выходит , а нам надо 2 сотки максимум на 1 культуру поскольку торгуем сами и много не осилим продать . Как то так
Это сообщение будет удалено автоматически 20-08-2020 в 16:52:42 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Азотная кислота под воздействием солнечного света разлагается на воду и оксид азота красного цвета (откроешь бутыль - а оттуда валит газ красного цвета). Кстати, очень едкий, т.к. при соединении с водой (например на слизистой носа, бронхов) образуется опять азотная к-та.
Надо тогда свою в тень убрать.
Так всегда респиратор, перчатки, очки не всегда, на авось надеюсь
Красный "дымок" пока не видел, но белый, да, есть.
То Ивермектин.
Обязательно надо связать в коньке, иначе на арках без стоек будет проседать под снегом.
там труба 50 на 25 2мм от стойки до стойки 3 метра , пробовал виснуть на ней , вроде крепко
Ляжет 20см мокрого снега и ваш вес в сравнении будет не о чем. Там хоть арматурой связать, работы на пару часов, зато потом спать спокойно.
Я подобную пока не связал таким образом, а потом не кинул от конька к связующей перпендикуляр-была как желе.
Тема вроде огуречная
январь и февраль . в это время теплица стоит под снегом а топить начинаю только в марте
Ребята, подскажите пожалуйста, это переноспороз? На некоторых нижних листьях появился. Обработали Инфинито.
Нет.
Окромя пользы никакого вреда.
Или клещ или трипс
https://fermer.ru/files/filefield_paths/img_20200824_182417.jpgнету там насекомых, начало переноспороза
Ребята, спасибо большое! Действительно клещ! Вертимек значит по листу дадим.
посмотрите трипс- характерное поражение
Подскажите будь те добры,можно ли 57 процентную азотную кислоту перевести в 5-литровой бутылке с под воды?
Через дорогу? На английский язык? С карты на карту???
А если серьёзно, что мешает использовать пластиковую канистру!?
Чем пищевая пятишка хуже/лучче канистры? Толщина не вщёт.
Сань, ты сам ответил!!!))) бутыль неаккуратно на пол поставишь, острый камушек и того...
У меня полтораха с кислотой покраснела. а когда кислота закончилась , бутыль стала хрупкая и поведёная как от выс температур .
Здравствуйте, подскажите, можно ли вместе с огурцами, в теплице выращивать виноград, для создания тени
на свету хранил
Можно, но лучше бамбук... тени будет больше.
Не ради тени, а на покушать, вчера для изучения спроса продал несколько гроздочек по 200р/кг. Народ не верит что это местный.
А какую влажность при этом держать?
Для винограда повышенная влажность опасна.
так и есть
Это ты просто дальтоник.
Расскажите, как эти две культуры сосуществуют вместе!?
