Огурцы в теплице.. Страница 844 из 962
28859 сообщений
: РБ
02.06.2013 - 14:18
: 40
ЛМР или нет?
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
да
30.08.2020 - 20:06
: 880
Farit пишет:
ЛМР или нет?
"квадратиков "не вижу.
Александр_Р
каа34 пишет:
+1
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
каа34 пишет:
Молодой лист чистый. По ходу конденсат капает.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Господа , это два разных листа . На первом Пераноспороз, на втором нет.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
браток13 пишет:
На одном растении... На первом фото тоже не все так печально. На крупный лист конденсат льет, что под ним ( лист пасынка) чистый...
Или ЛМР только избранно, "стартчков" бьет?
30.08.2020 - 20:06
: 880
браток13 пишет:
ХЗ, но Инфинито никак не помешает, а через пару деньков Курзат (Ордан). Здесь, как говорится, поздно пить боржоми, раз почки отказали. Но протянуть агонию (и собрать немножко/или множко dntknw урожая) можно.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
каа34 пишет:
Ну ЛМР вещь не приятная, но совсем не приговор.Протянуть можно долго. yes3
: РБ
02.06.2013 - 14:18
: 40
каа34 пишет:
браток13 пишет:
ХЗ, но Инфинито никак не помешает, а через пару деньков Курзат (Ордан). Здесь, как говорится, поздно пить боржоми, раз почки отказали. Но протянуть агонию (и собрать немножко/или множко [изображение] урожая) можно.
Инфинито нету а курзат где то был
: РБ
02.06.2013 - 14:18
: 40
Как правильно принимать Инфинито? Как часто? Раз в неделю или 10-15 дней
Александр_Р
Farit пишет:
Принимать его не стоит совсем. Отравитесь нах! ))) Исключительных химикатов не бывает, даже самые самые после 3-4 применений теряют былую силу вплоть до нуля. Требуется чередовать химикаты из различных хим.групп. Осень - это жизнь с опрыскивателем под подушкой. Старайтесь создать условия и поддержать их химией. Одна химия не справится. Касаемо вашего вопроса, могу сказать лишь, что если лить на лист, неважно что, чаще раза в 10-14 дней лист довольно быстро выйдет из строя. имхо
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Farit пишет:
Очередность применения в основном завязаны на климусловия. Типа , льет дождь-через 5-7 дн, сухо, солнечно-12-14 дн. В вашем случае в теплице вообще то с чего бы взяться ЛМР ? Вы что , по листу поливаете регулярно? Да и надо бы давно провести тест-пораженный лист во влажный п/э пакет и в тепло (+20+22) на пару суток. Появился налет спороношения внизу листа под пятном -ЛМР, нет, значит проблема в другом(засоленность субстрата и т.д).
: РБ
02.06.2013 - 14:18
: 40
XVB45 пишет:
Farit пишет:
Спасибо. Обязательно сделаю как Вы сказали.
: РБ
02.06.2013 - 14:18
: 40
XVB45 пишет:
Farit пишет:
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Farit пишет:
Спасибо.
Да вроде и не лмр.
Только что пообщался с агрономом, это угловой бактериоз огурца. Лечится стрекаром и (или) манкоцебом.
У меня тоже самое начинается.
: РБ
02.06.2013 - 14:18
: 40
А может ли быть на огурцах фитофтора?
: РБ
02.06.2013 - 14:18
: 40
А фитолавин не поможет?
: РБ
02.06.2013 - 14:18
: 40
Кто не будь обрабатывал препаратом от бактериоза Метронидазолом, Трихополом?
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Farit пишет:
Первым делом обработайте каким-нибудь препаратом с медью-типа Чемпион,Чемп,Курсат Р(там хлорокись меди).А потом уже системник ищите.Я Консенто обрабатывал,но это лет 5 назад было,да и весной,в первый оборот.Вам системником по-любому обработать надо и от пероноспороза для профилактики,можно Инфинито,но писал уже,что мне Консенто больше нравился,он и от альтернариоза помогает тоже,т.е. два в одном........На Ваших фото не пероноспороз.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 701
Уважаемые Форумчане!
Подскажите пожалуйста,что не так с моими огурцами.
Огурец сформирован в один стебель в узлах оставляем по одному огурцу,но огурец все-же отбрасывает завязь,Листья не тёмно зелёные. Плоды слабо наливаются.Т.почвы в ночное время 20 воздух 22 солнца достаточно.Удобряем амиачкой, нитраморфоской,калиевая селитра.По листу Плантафол 20.20.20.Замерял рН 6.6
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Василий1 пишет:
Т воздуха ночью +22, а днем какая Т воздуха? И сколько завязей на плети сейчас наливается. И почему в схеме питания нет кальциевой селитры.
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1434
sos Вертимек по клещу не помогает доза 20мл на 15 мл .Чем работать?
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
кубань2010 пишет:
[изображение] Вертимек по клещу не помогает доза 20мл на 15 мл .Чем работать?
Акарицид Фантом good и не только от клеща.
Но ценник shok
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
кубань2010 пишет:
Чем работать?
А что фитоверм уже не помогает ?
У нас прохладно и сыро, клеща нет, я не работаю от него
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
кубань2010 пишет:
Фитоверм тогда и все дела.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
браток13 пишет:
кубань2010 пишет:
Если t° выше +25
28.03.2012 - 08:54
: 1434
urri пишет:
кубань2010 пишет:
Чем работать?
браток13 пишет:
кубань2010 пишет:
urri пишет:
кубань2010 пишет:
Чем работать?
thank_you
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
urri пишет:
Вертимек как бы улучшенный фитоверм, и концентрация действующего вещества в вертимеке больше в 9 раз если брать самый ходовой фитоверм 0,2 %
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
nikita76 пишет:
Как бы это вообще то не так.
