Огурцы в теплице.. Страница 830 из 962
28858 сообщений
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Это у товарища , просит может знает кто что за хрень ? Болезнь или косяк в питании ? Почти на всех , нижний ярус
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3013
bellarys пишет:
Пусть посмотрит описание кладоспориоза огурца (на Пестициды. ru, у Семинис , Сингенты) и сравнит эти симптомы . Похоже на него-пятна оливкого цвета, желтая кайма по краю, разрыв листа, на на поверхности пятен торчат конидиеносцы. Причина -высокая ОВВ и холодный воздух (особо в низу теплицы). Оно собственно сейчас как раз по нашей погоде.(холодно ниже нормы на это время).
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Уважаемые, сульфат магния с калиевой селитрой можно бодяжить?
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
Никола Ф. пишет:
Можно
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1434
Трипс убивает bang Бифентрин(клипер) не сработал ,подскажите чем sos Дикарзол кто нибудь работал? у меня ЗЦТ
: Херсонская обл.
02.01.2018 - 02:03
: 190
Evgen77 пишет:
Никола Ф. пишет:
Можно
сам я конечно чайник но в голове точно отложилось что сульфаты с нитратами не хорошо scratch_one-s_head
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
Иван Суриков пишет:
Ну может и не хорошо ... но можно. yes3
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
кубань2010 пишет:
Трипс убивает [изображение] Бифентрин(клипер) не сработал ,подскажите чем [изображение] Дикарзол кто нибудь работал? у меня ЗЦТ
Цветочники Спинтором работают. Я пару раз превинтивно опрыскивал, вроде не было...
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1645
Иван Суриков пишет:
Там происходит реакция замещения, часть становится нитратом магния, а часть сульфатом калия, без выпадения осадка
: Херсонская обл.
02.01.2018 - 02:03
: 190
thank_you
Evgen77 пишет:
Иван Суриков пишет:
mail thank_you
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
читаю что тут почти все азотку добавляют. вчера на работе сделал замер воды проф ph метром - показало 7.2
я так понимаю после того как я добавляю удобрения ph стремится к 8? это мне тоже желательно азотку добавлять?
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
Мне тут недавно сказали, что после высадки( речь правда за помы шла) дней 20 лучше ортофосфоркой подкислять... Есть смысл??? Она дороже просто!
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
крымчанин 74 пишет:
у меня после ортофоски вода мутнеет,а через сутки белый осадок в еврокубе..
знакомые в полях через инжектор ортофоску вносили bang каплю забили,пришлось менять.
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
osaka пишет:
каплю забили,
Кислотой???!!! shok Ей раскисляют ленту, вообще-то dntknw
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Спасибо отозвавшимся thank_you кто-нибудь фитоспорином пользуется? В смысле опрыскивания. Попытался, но все скатывается сразу.. scratch_one-s_head .моющее средство добавить?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
крымчанин 74 пишет:
osaka пишет:
каплю забили,
Кислотой???!!! [изображение] Ей раскисляют ленту, вообще-то [изображение]
в том то и дело,что она именно в нашей воде с чем то вступает в реакцию и белый осадок забивает эмиттеры.
сам не поверил.в еврокуб с чистой водой влит 100 мл ортофосфорной кислоты и через полчаса вода стала как молоко,а через сутки вода стала чистая,но на дне 2-3 см было белых крупинок.через месяц еще раз попробовал и таже песня. поставит кислоту на полку...как то так.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Lisiy83 пишет:
добавлять?
да
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
osaka пишет:
Вступает в реакцию с кальцием, и получается фосфат кальция. Раньше пробовал ортофосфорную и постоянно в лентах какая-то гамула, а один раз оставил в кубышке и увидел осадок, как и писал Дима, после этого сделал анализ воды и перешел на азотку good никакого осадка, и ленты всегда как новые! Осталось 12л ортофосфорной, использую для снятия накипи в чайнике.
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
Лапутин пишет:
Lisiy83 пишет:
добавлять?
да
с любыми удобрениями? или с некоторыми будет реакция?
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
крымчанин 74 пишет:
при промывке концентрация бешеная.
Вот, скопировал, про промывку: Кислотная обработка предотвращает осаждение растворенных в воде различных веществ, растворяет существующий осадок и отложение солей на капельницах. При кислотной обработке осадки в виде слизи углекислого кальция, фосфата кальция, окислов железа растворяются и могут быть выведены из систем капельного полива. С этой целью кислотная обработка системы капельного орошения проводит­ся в течение 10-90 минут с доведением рН до показателя 2,0 и последующей промыв­ки системы до прохождения чистой воды. Такая процедура может проводиться неод­нократно, до появления желаемого эффекта.
Обычно для промывки систем используют технические кислоты: НNОз, НзРO4. Кратковременное применение кислот с понижением показателя рН раствора до 2,0 проводится в течение 10-30 минут, а при необходимости более длительная обработка систем полива — до 90 минут, проводится раствором кислот с показателем рН 4,0.
20.03.2014 - 19:13
: 3013
osaka пишет:
А сколько кальция в вашей воде. Видимо много, вот, как Рома сказал, и вяжется фосфор с кальцием в нерастворимые соли (тот же фосфат кальция). Азотку надо в таком случае, в итоге ничего твердого не получится на выходе от встречи с кальцием-только( полухалявная) кальциевая селитра, вода ,да оксид азота .
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
да азоткой промывают. Фосфорную добавляют чтоб увеличить дозу фосфора, но если в воде много карбонатов, то просто все выпадет в осадок. И если забилось после ортофосфорной кислоты капля, то ее хрен уже промоешь.
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1449
Дима Дед пишет:
потом ещё раз Селест топ в корень
А кака дозировка? и помогло ?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
XVB45 пишет:
yes3 на ней и сидим.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Lisiy83 пишет:
dntknw я начинающий, а то что подкислять надо - это мои dread Делаю питраствор с утра, пробовал с вечера, к утру рН поднялся, и пришлось еще добавить по 50 мл на куб(так по 350мл), сейчас три тонны питраствора(сульфат калия и магния + азотка ЕС3, это для томата) стоит уже вторые сутки(сушу томаты) - можно так или нет dntknw но как видите динозавры не отвечают, значит вопрос из глупых, тогда и мне и Вам не чего переживать laugh
И еще заметил комплес +Са 350мл азотки, а с сульфатами чуть больше надо, почему dntknw но с сульфатами почему-то питраствор мутноватый, возможно надо отстаивать сульфат калия dntknw или есть по лучше буйского и пермского...
А на огурцах готовлю на три дня, вот пишу а сам думаю, а как там рН меняется или нет, не замерял scratch_one-s_head
: Херсонская обл.
02.01.2018 - 02:03
: 190
Что это за всходы?
: Гродно
26.09.2019 - 19:56
: 302
sergm пишет:
Дима Дед пишет:
Из расчёта 10 мл на сотку. Залил всё в еврокуб как половина раствора оставалась.
А помогло или нет, не знаю, но хуже точно не стало.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Иван Суриков пишет:
Что это за всходы?
яйца насекомых
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
кубань2010 пишет:
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Lisiy83 пишет:
В основном все удобрения кислые.
Сульфаты, амиачка подкисляют прям прилично.
А какой ЕС воды?
