Два варианта, у меня оба проходят. Первый вторая скважина, второй - полив сада. Но у меня не такая соленая вода, всего 750ppm,150 из которых нитраты, но когда я померял у матери воду из скважины 27м, не сразу поверил- 190ррм, сразу мысль теплицу там строить, ездить только надо, неудобно.
Я бы с такой водой танцевал от счастья и не нагружал бы голову мыслями о какой то очистке, чтобы засолить почву надо лет 30, а в 77 тебе уже будет все равно какая там вода, для сравнения у меня вода в среднем 2,5 еС, и сбросить единицу уже предел мечтаний.
Если заморозок кратковременный, и кристаллы льда не успели образоваться, огурцы могут остаться в живых. Способность переносить низкотемпературный стресс во многом зависит от физиологического состояния растений, предшествующих заморозку погодных условий, быстроты охлаждения и оттаивания. Поэтому, например, растения одного и того же гибрида в одном случае, будучи закаленными, могут перенести кратковременное понижение температуры воздуха до −1...-2°С и не погибнуть (особенно, если почва была теплая и не успела остынуть), а в другом случае, без предшествующей закалки, полностью завянуть при температуре +5...+6°С.
Мои загнуться - почва без подогрева, а может и нет...
Читаю эту ветку и понимаю,что я оооочень большой чайник. Ребят,а чем проверяете соленость воды из скважины? У меня после полива дождеванием остаются белые круги по краям зоны распыления от улиток. В лаборатории специализированной надо проверять воду или самому можно проверить? В бочках в теплице после суточного отстоя сверху белая плёнка образуется на воде.
Проверил почву в теплице на кислотность....тест показал 7,5-8 PH измерял тест-полосками из аптеки. Это для огурца как?? И чем посоветуете снизить это показатель?
Пару теплиц уже лет 14 накрыто и уже надо думать, растет не так как раньше)). Всё в цене вопроса, при нынешнем раскладе уже можно поиграться.
Спасибо,поищу на выходных по магазинам в городе и на рынке.
бесполезно искать,закажи на Али и если срочно,то платная доставка 3-5 дней,а бесплатная месяц-два.
а ютубе посмотри как регистрироваться и как заказывать.там все просто.
вспашка дает результат, пару первых тоже где то так дождя не видели, а вспоминаешь когда раскрывал, куринного вальнули , зима лишнее промыла и как на дрожжах росло, а счас мешки улетают,а не то пальто.
Только не советую солемер такой брать, у меня есть их несколько, этот самый уё. Там нет термокоменсации, надо или воду до 20С доводить или через таблицы переводить. И второе, там измерение до тысячных, полная бутафория, т.к. реально измерение производится по десятым, только с непонятным шагом, типа 0,127 и т.п.
Гераклу.
На том стою.
ЕС тоже не особо. Но, с едой выше 2,5 не даю,хоть и этого наверное много
Ленара. Эксперимент со вторым оборотом после эксперимента с финскими колбасками
Какие колбы?Можете у знакомых уточнить?
И типа как оранжевые капельки стекают? Тогда- это недостаток кальция так проявляется. Их никто не кусал
http://manul.ru/article/item/37
Спасибо большущее!!!
Завтра еще дам кальция. По листу и в корень.
https://ru.aliexpress.com/item/32890688779.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2a...
Огромное спасибо за подсказку!
Для огурца нужно в пределах пш6. Подкислять воду азотной кислотой
Загнать бобкет, выбрать грунт в грядках на 40см и завезти новый. И ещё лет 15 растить. Как вариант.
Всё застроено, подъездных путей нет, даже через соседей.
И ,ОТЧЕ НАШ , незабывать
И сколько полосок показало ?
у меня вода 170ppm ph7.0 и я чет думал что вода не очень, а оказывается бывает и хуже))
Спасибо друзья за поддержку! Не ожидал такого теплого и душевного приёма! Обычно новичков встречают не очень хорошо!
а какой лучше взять?
2400ппм и 2.76 еС.
Как раз под огурчик.
пипец, у вас в воде наверно ложка стоит)))
Этот вполне не плох.
Есть как ЕС Так и ph метр.
ЕС считает как сименсах так и млг.
И температурная поправка есть.
