Совет други нужен. В прошлом году совка доставала. В этом году, рассада на ПМЖ, высота где то метр, местами совка, гусениц расплодила. Если сейчас под корень Актару. то этот гадский приплод сдохнет или уже поздно нужно работать по листу и желательно чем?
На днях буду семечки тыкать , есть вопрос , вобщем на следуещей неделе дня на 3 или 4 нужно поделам уехать , присматривать за рассадником будет некому, поэтому буду ставить на эти дни эл.обогреватели , так вот а если не обогреватели а днаты повесить к теплу и свет ещё будет , только как огурец к этому отнесется если они будут то включаться то отключаться ночью , бо будут подключены соответственно через терморегулятор
Спасибо. Действительно похоже на фузариоз. Подскажите как и чем с ним эффективнее бороться?
Два года с этой дрянью пытался бороться, что только не делал....
Спасибо, Валерий!
Расскажите пожалуйста подробнее, как эта гадость распространяется внутри теплицы, скорость распространения. В солнечные дни активность более высокая? У меня пока затишье около недели, погода не солнечная.
У меня ДНаТ 600 висят примерно 1м20см над растениями, чтоб пожгли, такого не было, да и тепла от них особого нема.
У меня одна 400 сотка обогревала и светила в неотапиваемой мансарде при высоте около метра на грунте было +17.
Где то 2.5 квадрата.
Там и дроссель как хорошая плитка греет )
Балаган шириной 8 метров , раньше всегда делал 4 ряда в 2 строчки , сечас буду делать высокие грядки и придется в одну строчку , 600 корней на 270 квадратов чтоб разместить с v-образной подвязкой , что то я прикинул придется растояние 20 см между корнями делать это нормально ?
Приколитесь , в прошлом году неправильно померял ширину балагана. Думал что она 4 метра , а оказалось что 3 метра. В итоге планировал 3 шт. на метр кв. , а получилось 4 шт. на метр кв. И всё пучком. В этом году тоже 4 штуки посажу. О трёх даже вопрос не стоит.
в лето нормально абсолютно, если вегетативные то проряжать 1 лист между кистями пака влажновато. Летом потом и лист уже короче и уже и нормально получается 4 головы на квадрат. В ТК тоже летом 4 головы на м2.
Двухстрочный рядок в центре и два одиночных рядка по бокам. Точные цифры не помню. 240 штук на 60 метров.кв . Размер теплицы 3 на 20. А я думал 4 на 20.
в Тимирязевку написал. и мнение одно, если земля заболела. то проще заменить или перейти на малообьемку, что с этого года и делаем.
Печально...
А если не высаживать огурец, сколько фузарий будет жить в грунте? Вечно?
Или помидоры посадить в теплице? Или фузарий их тоже карает?
А сидераты не могут помочь?
4000 штук надо как-то упаковать в маленькие балаганчики.
если есть желание сильное, то лист над кистью удаляйте и все. И при 3 кистях кусты будут до метра. Так что нормально будут освещаться. Главное чтоб меньше 30см между растениями не было.
У меня клер был 5.5голов на м2 удалял лист томат был в районе 200гр. В 2 головы были и хорошо что оставил т.к. тот год был ужасный по погоде и основной урожай собрал из средне верхнего яруса. Там где были в 1 голову печальнее картина была.
Спасибо! Я вот не пойму этот гравитет. На оригинале первая кисть мелковатая . На самосборе первая кисть нормальная. Не знаю , это или особенность местных семян , или особенность местного климата.
Что тех что тех в зависимости от сорта и времени посадки от 1.5 до 5шт на квадрат. В среднем оптимально 2.5. Дальше каждый под свои условия. Мне например нужен томат до 200гр тогда крупноплодные садить нужно гуще.
Кораген, ланнат, проклейм.
Поздно или нет
Но от совы энжио тоже хорошо работает.
Проклейм. Уже несколько лет.
> На этот год где больная земля, все в мешки
Сколько л на 1 куст почвосмеси?
Да ничего страшного , лишь бы не близко к растениям , чтобы не пожгли.
Спасибо, Валерий!
Ну да, конечно. Ты просто лампу руками не трогал. ))
Гдето читал , что тепла они выделяют примерно столькоже как и эл. Обогреватели , если всё равное по мощности , а так нетак х/з
У меня так. Всё норм. Когда вырастают выше 2-й кисти, приспускаю верёвку и кусты расходятся по своим сторонам.
А схема посадки какая получилась ?
Хотя наверно 4 шт./м в маленькой теплице (на 240 голов) и 4 штуки /м в большой теплице это не одно и тоже.
Думаю массово плодоносить начнут примерно 1 мая. Думаю это можно считать уже "летом".
Печально...
Да.
Томат более устойчив. Но и ему нужна профилактика.
Блин кто о чем. Вы про огурцы, я про помидоры)))
Как думаете , гравитет можно посадить 5 штук на метр? Один ствол , три кисти.
Люди ,кони все смешалось. Огур,помидор,4 на кв м
Это общий урожай. А ранний урожай не выше ли при 4,8 тыс. на 10 соток?
Не подскажете, что это может быть, чего то не хватает или болезнь какая
