Огурцы в теплице.. Страница 637 из 965
28927 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Алексей Владимирович 2 пишет:
конденсат
а вентиляция где. или вы гнили ждете?
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Владимир Вл пишет:
конденсат
мелкий дождь идет форточки закрыл , надо приоткрыть ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
надо приоткрыть
раскрыть все что можно. последствия 100ной влажности не всегда получается исправить
Александр_Р
То есть пока днем пригревает выше 10 то что нибудь да вырастит ?
Когда температура стремится к нулю, влажность стремится к 100%, тем более если речь про ЗГ. То,что огур не будет нормально развиваться при низкой температуре это одно, а вот серая и белая гнили сведут урожайность к абсолютному нулю. И химия не спасёт.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1329
Александр_Р пишет:
а вот серая и белая
полностью согласен у нас во второй половине июня дня 4, + 10 +12 а ночью и того меньше было, + ветер сильный ну и фрамугу одну на торце захлопнуло , и так 2 дня простояло , и сразу здравствуй серая и белая
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1329
Олег13 пишет:
Все сезон 2018 закончен! ya Смотреть на него уже не могу!! Посев 20.12.17. Высадили 19.01.18. Первый сбор 24.02.18. Последний сбор 16.07.18. Отключил полив, завтра будем убирать.
если несекрет какова урожайность с куста получилось ? и что за гибрид ?
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Олег13 пишет:
Все сезон 2018 закончен! Смотреть на него уже не могу!!
Поделитесь итогами(урожай,расход удобрях на сколько меньше чем в грунте?Управляемость)-тоже гидропоника покоя не даёт.Ослепляли или нет?
фунги и инсекты по листу или капле?
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Александр_Р пишет:
то есть если все закрыто температура там все равно близка к уличной (чего не достаточно для развития),а если открываем то как бы сушим воздух (создаем анти условия для серой и белой) а температура тут уже не главное,правильно я понял ?
Александр_Р
правильно я понял ?
Не совсем. Баланс между теплом, водой и светом должен соблюдаться. Вам просто надо попробовать, пару раз. И грабли всё расставят на свои места. )))
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 434
Начали убирать, урожайность сказать не могу не раньше декабря, долго считать, зимой посчитаем. В 17г. было 26,7кг/м2 или 14.4кг с одного растения. Расход удобрения точно больше, во первых ес 2.5 против 1.6, во вторых раствора уходит больше,в жару было до 2.5литр. на одно растение в день.Управлять с одной стороны легче, сегодня поменял раствор завтра уже можно увидеть результат, но если накосячиш то исправить без последствий не успееш.
: юг
05.11.2015 - 22:12
: 166
Grillotalpa пишет:
Lisiy83 пишет:
гибрид на второй оборот?
Лично я буду сажать по половине Ленары и Лютояра, просто потому, что семена есть в наличии, а так как отопления нет. то пока мороз не разлучит нас.
Д И Р Е К Т О Р к болячкам устойчив но профилактика обязательна
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
красота пишет:
Д И Р Е К Т О Р
thank_you
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
красота пишет:
Grillotalpa пишет:
Lisiy83 пишет:
а как по поводу пасынков? много выбивает? или легко с этим гибридом работать?
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Александр_Р пишет:
правильно я понял ?
Александр_Р пишет:
правильно я понял ?
Можно ли ориентироваться по 2м гигрометрам ,один в теплице др на улице ,скажем в 10 вечера температура в теплице и на улице сравнялась а влажность -смотрим если в теплице больше то открыть форточки на ночь ,если меньше то закрыть ?
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1649
с конца мая и до осени форточки открыты постоянно
Александр_Р
2м гигрометрам
Почему то на улице всегда влажность ниже. dntknw
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Олег13 пишет:
Да огурец растение интересное, я раньше как-то не считал, так под забором для себя тыкал, а сейчас посадил в тепличку и он уже дал более 7кг с куста в круговую по всем сортам, при 20см между растениями и разводке на 60 см. Приколько конечно огурец не кормишь огурца почти нет, нормально покормил через четыре дня с 23 кустов бах 15-18кг. И да по соортам, основные сборы сейчас с Мирабелла и Меренги, 4097 вежду вег кустами просто не выживает, у него походу весь корм отбирают.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Александр_Р пишет:
2м гигрометрам
действительно ниже но ,как только дождь начинается - закрываешь все плотно и снаружи к утру влажность чуть выше чем в теплице ,ну конечно если вечернего полива не было .(до недавнего времени почти всегда в ночь закрывал форточки и гнили были редко .) И вот 2 дня плохой погоды и кое где появился серый пушок на местах среза листьев .Теперь буду пробовать оставлять открытыми даже в дождь .
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
urri пишет:
4097 не тронь !!!!
Все ваши меренги и прочие машеньки нервно курят в сторонке .
Я уже года три ищу ему замену, не могу найти....
Юра , а зачем тогда ему замену искать ? scratch_one-s_head
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=urri]нервно курят в сторонке
+1.
андрей34
urri пишет:
4097 не тронь !!!!
Каждый ищет лучшее для своих условий. Я скажу: 4097 для моих условий г-но.
андрей34
Gillbert пишет:
у меня меренга пустая-тоже г-но
Это сейчас она у нас такая, к осени будет сказка.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
urri пишет:
Если б мне хоть тарелку борща налили , я б тут весь зал
laugh good
А по поводу СВ только плюсы в первом обороте,а о замене даже и думать не хочу.Все сорта,которые я сажал стоят на ступеньку ниже СВ.
den13371 пишет:
Что мне не нравится в огурце это каждодневные сборы,хочешь или нет,а собирать надо.А когда вырвал ya вечный кайф.На осень передумал огур сажать,пусть племянник банкует.
Я с помидорками как нибудь чуть чуть.
Александр_Р
Если на улице температура не падает ниже 12-13 гр. то лучше не закрывать. В закрытом балагане воздух стоит и влажность распределяется не равномерно, в районе кустов она будет всегда выше - куст дышит/испаряет. Когда форточки открыты хоть и слабое, но движение воздуха есть. Лучше собрать меньше урожая, чем он сгниёт на кусту. В любом другом случае выход только один - топить. Только так при низкой плюсовой (менее или около 10гр.) забортной можно удержать влажность внутри в каких то боль-мень вменяемых пределах.
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
а если начались гнили на огурцах, то нужно Свитч использовать?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Lisiy83 пишет:
Если есть то да .
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Lisiy83 пишет:
Не жду когда гнили начнутся, а смотрю когда погода скурвится и провожу профилактику.
Трудно гнили остановить.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1329
Делал профилактику таносом от лмр , после обработки белые гнили исчезли а серая нихрена чуток тормознула и снова в бой
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
bellarys пишет:
wacko2 Чет я не вкурил. Причем здесь Танос и гнили ?.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
браток13 пишет:
та хрена там вкуривать. обработал, погода наладилась и тормознулась. погода испортилось и пошло по накатаной laugh
