Я так то амиачку отдельно последние сезоны не давал.Восновном подкармливал комплексными,так как был опыт неправильного её использования.Кругом поля, фермеры друзья, бесплатный азот.Считаю что из за переизбытка внесения амиачки, начинались заболевания огурцов. А так если жарко, поливаем много, растут быстро, плоды светлеют,смотрим и добовляем ,допустим к кальциевой селитре-вносим по норме, амиачки-на куб воды грам 500, ну и дня через 2 -3 результат виден был.Просто надо записывать чем кормите, и смотреть на листья. Рецепт ,для моей земли, у вас же я не знаю какой грунт ,чем заправлен , и с чем вы её амиачку давать будете , что давали до того.
питание обычное-кальций,калий,мочевина,комплексное+МЭ,по листу сульфат магния.Вот амиачку ни разу не давала,а ещё не давала монофосфат калия.Может его нехватка?И тоже очень жарко.Воду даю два дня подряд с питанием,потом день перерыв.
Фосфор и осветлить кусты, т.е боковые побеги поудалять. Снизить температуру в теплице
Спасибо.Так я и думала,что нехватка фосфора(ещё только учусь его выращивать).Пасынков нет,только по верху пустила малость.Снизить тем. сильно не могу,и так 3 боковины открыты+форточка+стоят ёмкости с водой для увеличения влажности.
http://[недопустимая ссылка]/topic/990/ Я вот и писал ,что на листья надо смотреть.Вот Марите давно писала про фосфор.Тем более вы не пишите что подвядают в жару ,не в фосфоре дело скорее всего.Хотя кто знает, даже фотки нет.Я пишу как у меня было.и что помогало.
Я делаю пополам ваш акварин и столько же селитры. Но постоянно кормить таким акварином для меня дорого. Я фосфор даю не часто, как только вижу что огурец сильно посветлел.
Юрий обисни на кой ляд огуру фосфор если он уже в конкретной стадии плодоношения? Куст достиг 100-120см, фосфор выключаю на ноль. Огур не пом, не настолько требователен к фосфору, а того мизерного кол-ва которое ему нужно, в земле валом. Ну, если у кого супесь, я хз, мож там как то по другому. И в книжках, кстати, так и написано. Что у огура потребность в фосфоре существует только до поры плодоношения.
колдырь пишет:
Акварин есть, а остальных нет, мне проще подкупить чем покупать.
Во всех сборках преобладает амидный азот, то есть не быстрый. И когда он сработает хз, а тебе надо здесь и сейчас. У куста потребность в калии высока, примерно грамм в день. В нитрате калия примерно 38, в сульфате 50. А в твоём Акварине 18. То есть, чтобы кусту дать столько калия сколько ему нужно ты ему попутно фосфора всыпешь через край. ))) Дело конечно твоё, но твой Акварин хорош на начальном этапе. Первые 2-3 недели, а потом ...... потом играют другие "парни". ))
Саш, откуда я знаю ? Тебе же вот Марите выше написала, что он должен присутствовать. Я вижу огур светлеет , добавил фосфора и все, дальше как ты писал выше и теми же буйскими. И результат вижу на третий день по качеству товара. И только после этого здесь пишу )
Вот за все время плодоношения я покупаю второе такое ведро. Раздаю его за раз на мой объем. Урожайность поднимаю на порядок и огурец выравнивается и по цвету в том числе. У меня сейчас пик и скоро на минус плодоношения. Вот за три недели второе такое ведро. Я уже приловчился . С понедельника начинаю усиленно кормить . К выходным и спрос и он урожайность поднимает, потом почти не кормлю, спрос ниже в начале недели и урожайность падает. И слава Богу , бонусы раздавал только один раз, остальное все сдаю.... И на рынок практически не езжу, все только под заказ. Чего и вам желаю
На стадии плодоношения, кормлю. На 20 кубов поливной воды:
20 кг=азофоска ( полив в шланг),
5 кг=калий азотнокислый.
5 кг-=сульфат калия,
1кг=магний сернокислый,
2кг=монофосфат,
2 кг=ам. селитра,
кальций не когда не ложил, по анализам вода жесткая.
Поливная вода
Ph-6.7
Ec-2.4
Кстати, спасибо за совет, два раза опрыскивал Инфинито, реально работает препарат, мне бы его в 2011-2012г, когда бушевал пероноспороз
И это в теме ОГУРЦЫ Интересно, люди понимают что пишут ?
Я не люди,я женщина, которая только начала учится выращивать огурцы,и попутно томаты,поэтому с осторожностью спрашиваю как надо и чего надо и когда надо.Вы тоже начинали с нуля. Но всё равно всем спасибо.
. Это мало калия даю? Кормлю только Мастером 3.11.38
Это вообще мало. Азота нет, кальция нет. Как без азота огурец выращивать ? Еще сколько мастера даете. Если одним мастером кормить , денех не хватит ИМХО конечно Вы же тему читаете.
Есть АКВАРИН 18:18:18, чего дополнительно нужно добавит в него, огурцы плодоносят.
Спасибо
Нитрат калия, нитрат кальция и нитрат магния (1-1-0.3) ......и Акварин можно не добавлять.))
Тогда прикупите аммиачную селитру и добавляйте к вашему акварину.
Ребята,а если огур светлеет,то что ему надо дать?
Мне помогала амиачная селитра.
Это ответ по моему вопросу-если светлеет?Если-да,то сколько даёте?
Покрасьте крышу
натянуто агроволокно,а на боковинах сетка,всё равно тем-ра высокая.
И сколько нужно с учетом формулы АКВАРИНА (18:18:18).
И это в теме ОГУРЦЫ
на цвет влияет магний очень сильно
а от нехватки азота лысеют
2кг=монофосфат,
2 кг=ам. селитра,
Поливная вода
Ph-6.7
Ec-2.4
Всегда считал, что лысеют от нехватки кальция. От нехватки азота или лампочки или морковки.
Уйду в монастырь!
При каких ночных температурах вы подтапливаете или может наоборот при каких перестаете топить ?
какой сорт огурца посажен?
У меня темнеет после полива сульфат калия плюс сульфат магния.Хорошо и по листу также дать по 20 грамм на ведро воды каждого удобрения
Начали появляться "крючки". Это мало калия даю? Кормлю только Мастером 3.11.38
при высоком пш магний плохо поглощается растением.
Вы же тему читаете.
