Коллеги приветствую!
Имеется тепличное хозяйство по выращиванию огурцов размещенное на 14 сотках земли и расположенное в Оренбургской области. Первый урожай был собран в 2014 году (собрано было порядка 20 тонн) и с каждым годом дела становятся хуже и хуже, сейчас с трудом набираем 7-8 тонн.
Нужно как-то исправлять ситуацию и вносить коррективы.
Сорт огурца "Маша" (Голландия)
В этом году был поменян грунт, но складывается впечатление что замена грунта ситуацию кардинально не изменит.
Хочу послушать ваши советы, рекомендации. Может какие-либо анализы нужно сделать или еще что-то.
Кстати сейчас теплица тоже плодоносит, 10.октября были сорваны первые огурчики.
У Вас теплицы занимают все 14 соток? Напишите общую площадь теплиц и количество кустов на м2. 20 тонн это что-то очень мало для 14 соток.
Да, 14 соток это чистая рабочая площадь. На кв. метре 4-5 куста. Всего посажено 3000 кустов.
Если у Вас 4-5 куста на кв. метре, то на 14 сотках получается чуть больше 6000 шт. А если у Вас 3000 кустов то это порядка 2,1 куста на метр2.
Да, все верно, если считать общую площадь, то получается 2 куста на квадрат. Расстояние между кустами 60-70 см
Данных, что бы что то советовать, вообще ноль. Начните с конструкции, обогрев, вентиляция, в какии сроки начинаете сеять, когда убираете, подготовка грунта, температурный режим,выращивание рассады и её качество, формирование растений, питание. Это только то, что я на вскидку накидал. Вообще поподробнее, с самого начала.
Принято. Понготовлю подробно все.
А из практики сколько реально собирать с сотки?
Я года 4 назад начал выращивать огурец. В первый год урожайность была примерно на уровне Вашей. Но, действительно, информации очень мало. В какое время выращиваете? Если 1 сбор 10 окт - то это очень хорошая урожайность. Я выращиваю с поздней весны и до поздней осени. Следующие 2 года урожайность не увеличивалась, даже уменьшалась, а нагрузка фунгицидами увеличивалась. Крайние 2 года (как я на форуме) урожайность с каждым годом увеличивается, несмотря на то, что всё делаю на глазок - определение не усвояемости каких-либо эл.питания и соответствующая корректировка (видимо глазок смотрит правильно). Необходимо делать анализ почвы и поливной воды. Что я и сделаю в этом году и что посоветую Вам.
Кстати анализ почвы уже сделал вот что получилось:
Если по рекомендациям Кравцовой Г.М. и Макаренко Л.Н. то для тепличных грунтов (мг/л сырой почвы) уровни все высокие А рН водной вытяжки желательно иметь в границах 6,4-6,6. Но содержание калия очень избыточное , даже и для чисто органических субстратов(например торф). В такой ситуации магний и тем более кальций будут иметь проблемы с усвоением корнями. Вы что, большие дозы калийных удобрений вносили?
Честно: рекомендации не читал и сколько рекомендуется не знаю, т.к. своего анализа нет и незачем мне пока этим забивать голову. Навскидку тоже показалось, что калия очень много (читал чуть гидропонику). У меня та же проблема из-за: во-первых в моей почве изначально очень много калия (я по зерновым учился: так калий у нас вообще не вносится - избыток), во-вторых внёс лошадиные дозы навоза (там калия немало). спасибо Константиновичу просветил.
Пока (!) вношу оч.много кальция. Комплекс выбираю без калия.
На сколько я знаю в нашей области средние хозяйства получают 20-25 кг с кв метра. ну а в Голландии 80 ))) Маша тоже попадается не качественная.
У нас одна "тепличница" на Маше сидит и к ней очередь. А я (у меня тоже бывает очередь) пол района дачников на Кураж подсадил и ещё, дурак, научил их фитовермом пользоваться. Теперь они не только у меня не покупают, но и конкуренцию мне на рынке лишней продукцией составляют А раньше у них ничего не росло. Воистину: язык мой - враг мой. Но с другой стороны: мне верят и количество покупателей от этого увеличивается. Так что я не внакладе.
Наблюдения. Посты крайних двух недель, да и раньше было. Огурец запечатать в плёнку и охладить (в погреб) и неделю как только что сорванный. Раньше занимался закупкой-продажей: огурец через 3 дня - мох.А если в плёнку - то вообще беда. Т.е. почти всегда(1/10) покупал некачественную продукцию. Я делаю вывод, что здесь пишущие (в основном) выращивают качественную продукцию.
П.С. Недавно смотрел РенТВ. Повышенное содержание нитратов в продукции увеличивает их срок хранения
У нас эту Машу уже никто и не садит,ей сто лет в обед.Может стоит попробовать другой гибрид.
Машу как раз последние семена в осень высадил, следующий засев буду пробовать что-то другое.
Расскажу поподробнее о своем хозяйстве.
Размеры теплицы: ширина 34м., длинна 42м., максимальная высота 3.5м., минимальная высота 2м. (высоты добавил только в этом году...)
Каркас изготовлен из 73 трубы, на крыше брус. Внешняя часть отделана поликарбонатом 0.4 см., внутри полиэтиленовая пленка. Воздушная прослойка 12 см.
Отопление газовое, та-же самая 73 труба проходит по стенам и вдоль каждой грядки (на отопление ушло порядка 2000 метров трубы). Воду гоняют 4шт. 32-х насоса.
Для вентиляции использую торцевые форточки и "шахты" на крыше.
Начиная с 20 января сажаю рассаду. Для рассады поддерживаю ночную температуру 18-20 градусов. 5-7 февраля высаживаю в грунт (температура грунта 13-15 градусов). После высадки обрываю всю завязь до 50-60 см. 17-20 февраля начинаются первые огурцы. Урожай собираю в среднем до июля, потом все начинает сохнуть.
Второй цикл начинаю с 1 августа, 15-16 августа высаживаю в грунт, урожай собираю до ноября.
Средняя температура ночь 15, день 18-25 градусов - это осенью.
В связи с тем, что урожайность низкая, возникает вопрос - как её повысить?
Хотите иметь мощный огур, ночная 16-17, температура грунта очень низкая, в результате слабая корневая и одна из причин низкой урожайности, температура грунта 17- 22, При высева семян 20 января плодоношение должно начинается в середине марта, но никак не 17-20 февраля. Калий высокий, фосфор низкий, нитратный азот высокий, органическое вещество низкое, рН грунта высокое. Органика огурцу необходима.
У нас большинство перешли на выращивание в коробах над почвой в голимом торфе,полив каждый раз комплексным.Короба не широкие и не глубокие-ширина около 50 см и глубина около 20 см.
привозил мне дед один песок,увидел балаганы,заинтересовался.
ну в общем он из Багаевки,спросил,а почему вы там все на огурце?
он говорит у нас грунт-песчаный,ливень идёт 2 дня,как кончится,я через 2 часа в огород выхожу и нормально не прилепаю..
огурец прёт,а помидор не очень..
т.ч. такие дела. рыхлить надоть чем-то. соломой смотрю как будет
Согласен, Паша. Томат по урожаю и качеству тоже бомба, а по вкусу уступает суглинку, но можно ЕС поднять для улучшения вкусовых качеств но мне это не надо, а вот огур действительно бомба, что вкус, что лёгкость, что урожайность.
Это с досветкой, сам пробывал без освещения с 20 чисел февраля высаживать, толку нет огурцы стоят на одном месте, весь февраль обычно темень. А подогрева почвы нет, что то со всем низкая t.
всем вечер добрый,стоит ли пополнять запасы химии от тли и трипса или теппеки справится?
Если с сотки беру тону я счатлив.Огурец или помидор.Перца выходит меньше. Ну я не очень ухаживаю за теплицами.
просветил.
Наблюдения. Посты крайних двух недель, да и раньше было. Огурец запечатать в плёнку и охладить (в погреб) и неделю как только что сорванный. Раньше занимался закупкой-продажей: огурец через 3 дня - мох.А если в плёнку - то вообще беда. Т.е. почти всегда(1/10) покупал некачественную продукцию. Я делаю вывод, что здесь пишущие (в основном) выращивают качественную продукцию.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вроде условия для огурца что надо. Питание? Я думаю (и первоначально сказал XVB45) много калия и соответственно блокировка/нехватка кальция.
А вот про это можно поподробнее? Там фотки или описание?
Это же Маша! Через 10 дней плодоношение начинается![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ну нормально, а чё!?
примерно согласен
смотри с органикой не переборщи![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Абсолютно верно, дуже хорошо, тоже плохо.
так там целлюлоза одна. и фрезеровал,много не рассыпешь,хочу и мульчировать попробовать.
под томат между 2-х рядов закапывал траншею на штык соломы,тоже понравилось им..
и к второму обороту как торф,коричневые огрызки...плотность земли меня сильно мучает...
