Подскажите пожалуйста а как проверить что это именно трипс просто с ними дело не имел, снизу листа ничего не видно как с клещом или с тлей , полторы недели назад давал актофит?
Не, такие скорее п. клещ колет. У меня трипс в прошлом сезоне вот так листья колол(на фото)
не похоже это на трипса вообще. Первые признаки это когда на здоровом листе появляются то там то тут маленькие белые пятна(отмершие участки листа) Когда запущенно то выглядит вот так http://www3.syngenta.com/country/ru/ru/crops/vegetables/vegetables-and-p...
А вообще его видно не вооруженным взглядом.
У нас в середине конце июня его лет очень часто, огурцы сохнут за неделю у всех соседей. Его просто ппц сколько летает.
вот таким пользуюсь всю жизнь погрешность небольшая
www_lad пишет:
почему именно такой? не проще в китае заказать за тыщу сухой который в землю тыкать
Потому что такой измеряет именно кислотность, а не косвенные параметры почвы, из которых вытекает "типа кислотность". Просто поинтересуйтесь физическими принципами определения кислотности, и каким боком к ним относится тот, который в землю тыкается.
Информация взята здесь: http://idei-dlia-dachi.com/kak-opredelit-kislotnost-pochvy-s-priborom-i-... Измеритель кислотности
Что бы измерить кислотности с помощью прибора, нужно выкопать ямку в почве, глубиной 5 -10 см. Удаляем все веточки или инородные примеси из ямы и заливаем в нее дистиллированную воду.
Вода обязательно должна быть дистиллированной, дождевая или талая не подойдет, так как она все равно имеет некоторую кислотность, а простая водопроводная вода, как правило щелочная.
Дистиллированную воду можно приобрести в аптеке или в крайнем случае воспользоваться кипяченой водой. После заливки воды ждем, пока в ямке образуется грязевая жижа и вставляем в эту грязь щуп прибора.
Перед употреблением отрегулируйте измеритель кислотности почвы для наибольшей достоверности данных и протрите щуп чистой тканью. Держим его там в течение 60 секунд и смотрим показания. рН обычно измеряется по шкале от 1 - 14, но бытовые тестеры обычно не имеют всего этого диапазона.
РН 7 указывает нейтральную почву.
PH выше 7 указывает щелочную почву.
PH ниже 7 указывает кислую почву.
Такие измерения проводим в нескольких точках сада, чтобы получить полную картину среднего значения рН по участку. Если все тесты приблизительно одинаковые, берем за основу средний показатель и вносим соответствующие изменения в почву.
Если в саду есть отдельное место, где кислотность сильно отличается от общей картины. проводим коррекцию pH только для этого участка. Насколько точно определяется кислотность почвы таким способом по сравнению с Ph-метром который втыкается непосредственно в землю?
Если вредит трипс-то на обратной стороне листа увидите черно-бурые комочки(экскременты) его деятельности. У паутинного клеща такого нет.
Снимок делал на пике поражения. А начиналось все примерно как у Сингенты на фото. Уж через лупу на "полосатика" нагляделся , и лист снизу весь был усыпан его экскрементами.
А что в Краснодарском АгроПлюсе агрономы появились? Афигеть.
У нас похоже нормальный консультант, всё что мне рассказывал про удобрясы, всё сходится, перечитала в инете. Молодой правда, не больше 30ти лет)))) И наизусть всё знает, расписал на листочке что, куда, сколько и как. И он же походу и лаборант, у него там микроскоп и всякие пробирочки стояли, сидел что-то изучал... Теперь есть, где землю проверить, ура!
Нитробор сказал только в грунт, не пытаться растворять. Для этих целей другие есть варианты.
В моем случае 20 наверно самое оно. Не припалю? 15 дам фатит.
Была одно время большая влажность по утрам, серая все цветочки на огурцах сожрала, дал 20гр., листья спалил ,в пятнах стали, теперь даю по 15гр, вроде все нормально.
Вот за этот комент ! Вовремя. Счас как раз пру бодяжить.
интересно, а то точно были экскременты может яйца или личинки?)
www_lad пишет:
у меня есть и мокрый и сухой,особой разницы в показаниях не вижу.отбор грунта для анализа более трудоемкий процесс.может с колбой и точнее,зато сухой быстро дает результат.вообще высокая точность больше важна в гидропонике нежели в земле.лет 7 выращивал и не знал что есть такие приборы и урожаи были будь здоров.это щас без приборов срать не ходят
Поискал в интернете -вот наиболее похожие фото:белые пятна с черными точечками.У кого хорошее зрение-и трипса можно увидеть-маленькие желтые или коричневые палочки.
Самка трипса яйца в основном откладывает в растительные ткани внутрь листовых жилок (колет лист яйцекладом). А личинки сначала беловатые, а потом желтовато-зеленого цвета( как на фото с Инета). Буро-черные кучки экскрементов снизу листа его "фирменный знак". А пораженные листы, понятное дело , на разных стадиях поражения имеют определенные отличия по состоянию некроза на них. Но в итоге лист быстро стареет и высыхает. У меня в прошлом сезоне ЗЦТ уложил в конце сезона весь перец в теплице и огурцы в ОГ и ЗГ. Так что он теперь мой "дружбан".
Вот еще фото листов на одном листе снизу нашел одно маленькое максимум 1мм. продолговатое черное животное с маленькими усиками довольно шустро передвигающееся может это и есть трипс
Сделайте еще пару фоток лучше.
http://prom.ua/p5313871-metr-009-107.html вот таким пользуюсь всю жизнь погрешность небольшая раньше заказывал из-за бугра и ждал полтора месяца.
грибных комариков может быть? Актара помагает.
да у них на сайте такие по 500р
У нас агро-фирма такой http://www.palintest.com/en/products/complete-soil-kit чемоданчик купила.только вот спецов в этой сфере пока нет.Будем ждать пока найдут.
Вот за этот комент
Подскажите, если рассада огурца переросла, можно ли убрать семядольные листья и посадить глубже, под первый лист.Может у кого есть опыт.
Можно только не садить глубже, а окучить влажной землей(не мокрой) А то если будет переохлаждение и сильно сыро то перегниет там ствол у многих.
Мне тоже так кажется. Во всяком случае на данном снимке.
и урожаи были будь здоров.это щас без приборов срать не ходят ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
да ,действительно похоже на трипс.подскажите пожалуйста чем обработать, так чтоб действенно и менее ядовито.Спасибо
Не у всех же чуйка развита...Кто то тупо букварь,а у кого то руки сами делают то,что надо.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
В Вашем случае похоже. Если западный
не сталкивался, а если наш, родной, то и актара, и вертимек бьёт.
тоже дружу с этими трипсами![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
иногда возникает мысль открыть зоопарк в теплице
че там у меня только не бывает ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Я когда познакомился с трипсом сразу и не заметил,очень маленький(черный), но лист вял в труху и даже ствол цвета был как бронзовый(на помидорах).
Вот еще фото листов на одном листе снизу нашел одно маленькое максимум 1мм. продолговатое черное животное с маленькими усиками довольно шустро передвигающееся может это и есть трипс![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/195742/img_20160519_092215.jpg?itok=-FMxqvyN)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/195742/img_20160519_092833.jpg?itok=JS3EWz-e)
