Коллеги, подскажите как правильно резать лист на индетах, чтобы не потерять в урожае.
Ведь каждый лист питает какую-то кисть или как? Соответственно если их обскубать, то кисти перестанут наливаться? С другой стороны многие так делают, успешно вроде..
Должно быть определенное количество листьев на растении и чем жарче тем их больше должно быть для нормального охлаждения. Я вот сажу 2шт\м2 между кистями у них по 3 листа снимаю первые 4 кисти потом веду в 2 ствола но оставляю по 2 листа между кистями удаляю тот лист который смотрит внутрь куста, но оставляю всего по 3 плода на кисти.
Это когда вы их высаживали батенька? Без отопления, а морозы вот были 5-9градусов как пережили?
с 28 февраля по 2 марта высаживал, в рядах укрывал пленкой + агроспан на ночь, а таких морозов и не было у нас, -3,6 гр было и все..., не давно, не помню по датам, ну когда Боинг упал в Ростове, поставил аварийку - теплообменник, у меня одна теплица не задействована и от ее котла временную теплотрассу кинул, уже повязаны были, укрывать не вариант...., на 3-4 гр поднял Т
Т.е. в принципе если у меня будут в один ствол, то можно вообще не удалять листья?
У меня они просто сильно кисти закрывают, с одной стороны надо чтобы от листа кисть наливалась, с другой лист надо удалить чтоб не затенял и не мешал наливаться. Дилемма однако.
Шпагат два сезона отрабатует? Не падают в конце сезона? Или стабилизированный?
с трудом в генерации удержал однажды я посеял редиску и держал Т около 8гр днем ночью того меньше и поставил несколько горшочков помидор для интересу и рассада была толстая и коренастая good но на всю рассаду так не рискую
за все время ни разу под корень не давал, только по листу, полив один раз был, ну и от серой постоянно фунгами, вчера Луны дал первый раз, посмотрю, с прошлого года валяется
А налив кистей не будет ли меньше/медленнее если не осветлять кисти?
Тут чуйку надо приобрести, чтоб баланс держать между вегетацией и генерацией. А если просто стричь без особой необходимости, то куст уйдёт в генерацию и кисти выше уже не потянет.
ну луна разная бывает, как то оч странно что серухи нет! Мы не так и далеко от вас живем, но чтоб с 28 фев. вы высадились и без подтопа и без серухи.... Оч интригующе! я так понимаю у вас и проветривания сейчас нет ? Но посмотрим что дальше будет ... Капуста у меня и то долго приживалась.... - тепла ей не хватало. Дай бог чтоб все обошлось.
Хорошо, я понял, спасибо. Но все же, остается вопрос, нужно ли осветлять кисти, скрытые под листом. Принесет ли это пользу силы налива или скорости созревания?
Если куст не очень сильно облиствен налив идёт интенсивно и не очень загущена посадка, то не надо. Если лист длинный и кусты смыкаются и перекрывают друг друга, то листья плохо освещённые (внутри рядов) можно по немного удалять, особенно если налив идёт медленно. Но под кистью должны быть обязательно листья, иначе налив прекратится. Закрывают листья плоды или нет не столь важно, главный критерий- освещённость листа. Единственная проблема, на закрытых плодах более вероятно развитие серой гнили. На гибридах генеративного типа- процедура противопоказана. ИМХО
Хорошее зрение, завидую. :) Я пока помидору не увижу глазами , не поверю. Все эти утолщения - фейк. Частенько отваливаются потом цветочки.
удачи...
А как потом с 4—6 кистями? И куст не садится?
полудеты (ТАРПАН) ..., пять-шесть кистей, высаживаю новые
неделя назад
без отопления
стабилизированный, но использую один сезон
Красиво. Томат переживает нормально значит такие низкие ночные и дневные температуры, я бы и не подумал.
Если посадка не больше 2.8шт\м2 то удалять ничего не нужно.
А что то тогда за узелки посредине?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Где-то я читал что томат меньше чем при 10гр вообще не растет. Врут все да?)
может кисти подвязать придется, так на всякий...
Забей !
не знаю, но если земля 12 будет, то растут, медленно конечно, но не тянутся абсолютно
по совковой книжке, 8-10 ночные рекомендуют
Я в том году 45кг гвоздей забил и ведро саморезов вкрутил, сколько еще?)
куст вставил
Куда?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
