выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 68 из 831
24902 сообщения
06.09.2011 - 21:32
: 1271
urri пишет:
Ну а когда то она бывает нормальная ? Может ночью....
Ну вот счас типа ночь, ну получше тургор, но все равно вяловатая. Кстати может потому что восстанавливаться начало после моего шаманства.
urri пишет:
Можно и средний листик удалить между кистями
А зачем? smile3
XVB45 пишет:
Ну там дефицит явный чего то можно подправить , а так не увлекаться -лист можно состарить преждевременно. Поливайте пока чистой водой , что то промоется , что то растения потребит. Смотрите за параметрами верхушки внимательно, и вот так резко с подкормками не наваливайтесь на кусты, разбег по времени давайте между ними (10-12 дн хотя бы).
Да я так и делаю, не увлекаюсь, по листу только то, что надо, типа микро и прочие стимуляторы и СЗ. Оно и лень же с опрыскивателем мотаться лишний раз :).
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21104
nikich77 пишет:
А зачем?
Жировать перестанет
06.09.2011 - 21:32
: 1271
urri пишет:
Жировать перестанет
Сейчас пасынкую, да пару-тройку листиков убираю снизу.
Солнце вышло, стоят вялые, уже кажется почти весь куст вялый.
Корневые шейки смотрел, в норме, корни растут белые, мощные боковые и мелкие под землей см на 25 вокруг.
Куст не выкапывал, попробовал дернуть, сидит крепко, жалко стало).
Вялые кусты и там где мокро и там где посуше и на солнце и в тени примерно одно и тоже.
Может корни не могут взять воду? Но почему-то развиваются...
Я еще осенью рассыпал диаммофос грамм 50 на метр+перегной 10кг, правда там потом рос салат...
Короче непонятно wacko2
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Сегодня
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21104
nikich77 пишет:
Сегодня
Может плохо видно на фото, а где вялые кусты? Закрученную макушку видно, а больше ничего не видно. Вот залиты они у вас это да. Где мокрая земля вообще ничего не растет. И зеленеет. Сушите.
А вот цветок бледный, уже отцветает, а не завязаный, вот это проблема. Тукали хоть?
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Сорняка хоть и немного, но с тяпочкой можно пробежаться, воздуха корешкам подпустить, земелька подсохнет.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
urri пишет:
nikich77 пишет:
Сегодня
Ну конечно не полностью вялые, привявшие, слабый тургор, особенно сверху. Листики как тряпочки болтаются, если растение подергать.
Тукал вчера, раз в три дня бетаксоном.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8040
савельев вячеслав пишет:
yes3 super Самый лучший стимулятор.
Александр_Р
osaka пишет:
Ага. Горбообразования.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8040
Александр_Р пишет:
За то растюхам нравится когда ты Горбообразно вокруг нее стоишь laugh
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Ну там травы нету, разве только корни порубаю. Земля воздушная, рука как в пух входит. Ну наверное переувлажненная. Я обычно жду пока коврик будет из травы, потом ручками.
03.02.2011 - 09:12
: 1410
nikich77 пишет:
Куст не выкапывал
Куст надо выкопать, корневую промыть водой и посмотреть. Я думаю старая корневая не работает, поэтому активно нарастает новая. Какими стимуляторами по листу работали?
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
nikich77 пишет:
Если Вы про корни томатов-ничего им не будет от рыхления почвы.Попробуйте несколько кустиков-удивитесь результату.С виду растения и так покормлены и простимулированы. Я бы сейчас просто воздух подпустил к корням, а так то Ваше дело,по удобрениям и стимуляторам люди больше понимают на форуме- посоветуют.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
konfidor пишет:
После высадки МС Старт, МС Сет. Радифарм и кендал под корень.
Рассада была в чистом торфе, кое где подсыхала бывало.
Под конец поливал с удобрениями 20гр на 10л чтоб не тянулись.
Монофосфат + селитра, последние пару раз все закончилось, поливал калийным мастером.
Корни были немного темноватыми, но т.к. после высадки все было ок, забыл об этом.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Завтра попробую smile3
Обработал по нескольку штук сернокислым калием, купоросом, мегафолом, монофосфатом. Все попробовать надо smile3
Завтра выкопаю куст.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21104
nikich77 пишет:
Надо ли это растюхам ?
06.09.2011 - 21:32
: 1271
urri пишет:
Это я и хочу выяснить.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8879
муравъед пишет:
Шустряк.
voxa пишет:
шустряки это алекс с братком 13 один на термальных водах живет другой на антрацытовской шахте с отрытыми окнами зимой
Сегодня тукал 3ю кисть, кое-где цветет 4.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
браток13 пишет:
а высадился когда?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6114
Если не секрет когда начинаете собирать томатик при посадках в первых числах февраля?
Я в том году садил пару кустиков эсмиры и пинк клера 1-го февраля плодоносить начали в начале мая(правда место было самоехреновое, темное) За февраль они только выросли в пару раз в ширь и в пару раз в высоту и начали цвести.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8879
ersh пишет:
а высадился когда?
4 февраля.
: Геленджик
07.10.2014 - 16:05
: 2516
У меня ствол выше первой кисти какой-то толстый стал, с большой палец, даже больше. Это хорошо? Или жируют? Там перегноя многовато. Но зелени при этом не много, толстенные стволы и огромные кисти с цветами. И всё-таки купила томатон, попробую половину каждого гибридов потукать, сравню...
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 2992
Natalia01 пишет:
Верхушка томата в районе цветущей кисти не должна быть толще 0,8 см. Ну максимум-1 см. Если толще-значит куст жирует. Огромные кисти это не есть хорошо. Обычно такие от выращивания рассады в холодных условиях.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8879
XVB45 пишет:
Спорно....очень.
XVB45 пишет:
Большие,сложные кисти- зер гут. ИМХО.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
браток13 пишет:
Спорно....очень.
Если не нагрузить куст, то да, может вылезть боком. Но при нормальной нагрузке, стараюсь всегда вначале в сторону веги поддерживать. Исключение, сильновегетативные гибриды, типа Мелодии.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8879
lubitel72 пишет:
Да, так и есть.Стараюсь держать(как бы это сказать по точней) на грани жирования что-ли.
Viconte
nikich77 пишет:
С утра вялая
скорее всего, - дефицит меди
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Похоже сдох корень. sad
Помогите советом, как исправить ситуацию.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21104
nikich77 пишет:
Похоже сдох корень.
Где он сдох??? Отстаньте вы от помидор , да ))))))
Не издевайтесь над ними )))))
06.09.2011 - 21:32
: 1271
urri пишет:
Вот смотрите. Сверху хорошо растут молодые корни. Снизу же корень остался в таком виде, в котором его и высадили. Никуда не пошел расти.
Да я рад буду если вы правы. Только вялые они стоят почему то. Да и тормознули по моему. Да и вяжутся плохо. Вот.
