Красный ,неболявый ,созревание без покраски ,чтобы нетрещал .Песок у меня и гибриды требующие кормёжки и покраски нерастут нормально и созревают плохо ,Лилос мне оч. подходит но семена еле нашел ,похоже незавозили его на этот сезон ,вот и ищу замену.Махитос напимер мне неподходит ,созревает позже и урожайность неахти ,песок .
Лилос должен быть.
Если понравился Лилос, то сажайте Аламину. Айвенго надо кормить, без кормежки плоды будут мелкими.
я на ночь ..не так жарко и не выскакивают жёлтые пятна..2-й раз ампулу на литр делал,вроде живые.
Alex7933 пишет:
АВалерьевич пишет:
черная ножка прицепилась, когда атлетом их обрабатывать, через сколько дней можно? В какое время суток лучше?
От этой дряни поливаю Превикуром ещё в кассетах. Атлетом начинаю работать не раньше чем через неделю после пикирования, обрабатываю после обеда когда спадёт жара
Понял, спасибо Превикуром в касетах тоже обрабатывал, и пока в горшки не посадил все ок было, в касетах торф был, а в горшках смесь, с землей, вот в ней срань и сидит значит.
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/157664/img...
Впечатление от использования данного девайса.
Всходы быстрые, проклюнулись на 3 день гдето 70 %, всхожесть практически 99%, регулируется темп с точностью до гадуса, автоматически.
Недостатки- рассада растет неоднородно, в центре кассет как бы условия более комфортные но раассада потянутая, сейчас разница по высоте почти в два раза, практически 50 на 50, как то так, первый опыт.
Может стоило сделать квадратом парник. а так неравномерный прогрев что ли ???
По краям ячейки высыхают быстрей, потому чтотеплый воздух снизу по краям проходит, плюс света по краям чють меньше, видимо отсюда неравномерность роста
середину лучше греет .может чуть выше поднять над обогревателем или полоску изоляционного материала под касеты подложить там где тянеться
Да это уже пройденный этап, три дня назад в рассадник переехали, а так да, надо больше пространства создавать что бы прогрев был равномерным, и освещение надо все таки днаты или дназы делать, что бы всем одинаково доставалось, да и смотреть за ростками неудобно когда прям над ними батареи из фитоламп висят.
Это уже восьмой по счету, и почемуто кажется что это не черная ножка, ни на одном стебле нет черной отметины. В основном цепляет Алези, немного РедХарвест, и ни одного Пин Клейр.
Это уже восьмой по счету, и почемуто кажется что это не черная ножка, ни на одном стебле нет черной отметины. .
И не обязательно должна быть Ч.Н. И без нее патогенов на этой фазе хватает, чтобы ствол сеянца(саженца) угробить. Та же фузариозная корневая гниль поражает в области центрального корня, корневой шейки и нижней части стебля(как в вашем случае). Скорее всего в том парнике имели место резкие колебания температуры и влажности субстрата и воздуха на общем фоне повышенной Т субстрата.
В касетах темп ниже 16 и выше 20 не было, после пересадки в рассадник темп такая же, в солнечные дни чуть выше, дренаж есть, в донышке три отверстия 10 мм, при прочих равных условиях ПинКлейр ни один не упал.
Грунт после пересадки в рассадник ниже 16 не остывал ни разу, вот про влажность не знаю что сказать, при пересадке кассеты пролили, объем ячейки 50 мл, торф, стаканы поллитровые, влажность грунта при пересадке наверно процентов 60, после пересадки на следующий день, 21.02, полили где то 30-40 мл на куст, много это или мало не знаю
Чуть подрыхлил. Температуру чуть выше, подсохли и прошло.
ШТУК 300 пропало. Благо с запасом тогда сеял.
Но у меня это было, наверное первая неделя после пикировки. Перелив и недогрев.
Была такая хрень когда то. Думал из за влажности грунта. Просто перетяжка на стебле возле грунта. Как передавленый.
Как боролись?
Садил раньше летом постоянно была эта гадость, в первую неделю после высадки, иногда выпадов было процентов семьдесят. Полив превикуром полностью решает эту проблему, во всяком случае у меня. Однажды была эта ерунда на рассаде Огура, каждый день 5-10 выпадов, полив превикуром и все выпады сразу прекращаются.А что это за болячка, как называется я не знаю и по сей день.
[quote=nikich77]
Понять бы почему это, чтобы не косячить снова. Это такое влияние пониженной Т(ниже +16) на формирующиеся цветки.
Спасибо, буду знать.
А помидорки с такого цвета нормальные будут?
Лилос должен быть.
Нормальные будут.
Понял, спасибо
Ну скажем так, у нас и в огуречной теме 36с разводили ))))
Ну да, я уж потом понял. 3,5 гривны за семечку перца - круто. ))))
Что то фотки не получились
Еще
Корни вроде нормальные
Дренаж и температура в норме?
это избыток влаги и холодный грунт
Грунт после пересадки в рассадник ниже 16 не остывал ни разу, вот про влажность не знаю что сказать, при пересадке кассеты пролили, объем ячейки 50 мл, торф, стаканы поллитровые, влажность грунта при пересадке наверно процентов 60, после пересадки на следующий день, 21.02, полили где то 30-40 мл на куст, много это или мало не знаю![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Как боролись?
у меня нифига не прекращались, и огурцы и помидоры выпадали даже с превикуром. когда пересушил перестали
Превикур, если не помогает то фундазол и через 5 дней триходерму с планризом
Думаю так же поможет и свитч по листу
