выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 563 из 836
25066 сообщений
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Roma_od пишет:
а вот структура почвы улучшилась. Работать стало намного проще с моим суглинком
Можно по подоробнее , тоже земля тяжолые суглинки и опилок пока даром дают , но в землю их сыпать сцыкотно , вы их както готовили и сколько на квадрат сыпали ?
Россия Ставропольский край
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
Владимир Вл пишет:
кажись альтернариоз
Спасибо!!! thank_you
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1434
браток13 пишет:
alexanderxp пишет:
Ну вообще то ,Актара системник
Игорь на веримарк на шел нормы расхода hi
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
кубань2010 пишет:
а я не могу найти купить dntknw
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
кубань2010 пишет:
osaka пишет:
Там и дозы и купить. https://agroserver.ru/b/verimark-200-ks-dyupon-insektitsid-tlya-tripsy-i...
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
Правда ценник удивительный... Можыд не за литр!? dntknw Там есть ещё предложения.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
крымчанин 74 пишет:
Там
там это: Смоленск, Смоленская обл., Россия
я,если ты помнишь, в Крыму живу wink
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1449
кубань2010 пишет:
на веримарк
Вторую обработку делал способом замачивания рассады в 0,15%. На 4000 шт ушло 200г.(рассада была влажная 54 кассета) Сейчас повторяю уже под корень. Туты полно, а гусениц нет. В ОГ применяю Белт 0,10%, но тута проскакивает. А первую обработку делал при пикировке Кораген 0,05%
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
bellarys пишет:
Брал сосновые, вроде можно любые кроме дуба. Сыпал 5 кубов на 2,5 сотки, теперь при сырой земле фреза не катает "шарики", а при сухой нет такого количества глыб, которые тяжело было разбить, хоть молотком их бей.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Roma_od пишет:
А карбамид недобавляли ? И дифицита азота растюхи неиспытывали ?
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
Сыпал из расчета 10кг амиачки на тонну опила , а потом Муравьед подсказал что нужно 10 кг азота, т.е. около 30 кг амиачки. Недостающую амиачку дал через каплю.
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
osaka пишет:
в Крыму
Дим, ну там же и телефон есть и мыло, связывайся...
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Форумчане sos
Что это такое - болезнь или недостаток?
на 20-30 растениях единичные плоды шершавые, пятна не оттираются.
И выглядят вот так...
28.03.2012 - 08:54
: 1434
Подскажите рабочий препарат по ТУТЕ bang
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Лапутин пишет:
Вадим! Дефицит бора на томате это в том числе-"темные пятна на плодах,микротрещины потом корковидность на на плодах около плодоножки, выраженная как шероховатость плода" . Ну а радиальное растрескивание от плодоножки-это тоже он(или как вариант перегруз растения плодами). Дефицит бора у ваших томатов имел место скорее всего от щелочной реакции субстрата от высокой дозы внесенной доломитки. Хотя конечно его усвоение также ухудшают высокие уровни в субстрате N,K,Ca. По листу надо было бор добавлять как только стали проявляться симптомы дефицита бора(в частности ореола вокруг отделительного слоя плодоножки плода).
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
osaka пишет:
Нью Россия, чо)
Лапутин пишет:
Я так предполагаю у тебя день- ночь большие перепады T . И томат долго стоит мокрый. От этого появляется микротрещины, на ощупь шершавые. В этом месте томат никогда не поспеет и будет зеленая ... опа. Выход - топить, т. е. держать томат сухим.
У меня осенью как появляются такие плоды, я не заморачиваясь сильно делаю полный сбор
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Помидор долго стоит влажный. Почему, Вам виднее. Или загущены или перепады или ещё чего.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
XVB45 пишет:
До этого метоборат калия давал, 3 раза по 200гр на 2200 растений, кроме этого МЭ в корень и по листу.., в общем почти 6 литров, может 7 литров, там бора 0,2%, + в комлексах что по листу были есть бор, + 20кг кальция марки Б, еще и в почве по анализам почвы он на максимуме, как в прошлом году спалил лист на огурцах - боязно как-то..., правда я спалил борогумом.... scratch_one-s_head но получается из-за щелочи, в почве он не доступен, и ессли почву подкислить пока не знаю как laugh будет избыток, и новые dread щас солнце сядет пройдусь борогумом по листу, мне их все таки до победы тянуть...
По Т день ночь - минимум опускалась до +16, максимальная почти такая же как на улице, а жара у нас только третий день, сегодня +35, датчик под листочком +34, а печь не толю дней пять, в среднем получается 10-11градусов перепад, сегодня побольше будет...
urri пишет:
Повнимательнее посмотрю, может и есть такое.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
bellarys пишет:
Ночью вспомнил про грядки, в них вносил опилки из под пилорамы - на 1 куб опил вылил 2 кг карбамида, потом они лежали 2 месяца, засыпал под крайние грядки у стен см 10, под пакеты с огурцами. Этой весной перекопал, земля рыхлая, на этих грядках томат растет лучше, пропусков меньше, плоды крупнее, но я думал это из-за того что их высаживал с третьей кистью, переросшая рассада в 200мл стаканчиках, садил лежа, по 30-40 см стебель закапывал, и там грядка без подземки, но солнца им с утра больше всех перепадает - как мог так поиздевался над ними...
рН вытяжки 7,3, а в грядках без опил 7,5, но опилкам этим почти два года было, сейчас уже третий год, возможно от свежих сильнее подкислиться dntknw
А верховым торфом подкислять, это же тоже как-то надо вычислить, чтоб не накосячить laugh dread
28.03.2012 - 08:54
: 1434
sergm пишет:
в каплю?
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Лапутин пишет:
shok все теплицы настеж раскрыты... Дома с мая с открытыми окнами спим... Нифига у вас там погода wacko2
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Лапутин пишет:
Причины появления корковидных пятен на плодах не только дефицит бора. Перечень обширный- слишком медленный, либо заторможенный рост растений. Малое кол-во листьев на растении(18-20 стандарт).При выращивании большего кол-ва кистей эти признаки могут проявляться в большей степени , если господствует высокая Т воздуха и солнечный свет непосредственно попадает на плоды. При высокой влажности воздуха ночью. Избыточного внесения калия , магния, аммиачного азота. Высокой концентрации солей в почве. Внезапных колебаний Т воздуха и субстрата. Снижения ОВВ ниже оптимальной( 60%) в период цветения и завязывания плодов. Как видишь, это целая система причин. Однако среди сортов существует значительная разница в проявлении данного нарушения в развитии томата. Посмотри, есть ли какая закономерность среди твоих поврежденных сортов(гибридов) и на будующее избавься от максимально поражаемых этим явлением.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
urri пишет:
XVB45 пишет:
scratch_one-s_head
thank_you mail
Радует, что не заразно, буду наблюдать и устранять возможные причины.
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
XVB45 пишет:
Это вот моё...
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Вчера сорвал первые помидорки , что то меня гибрид мей шуай нерадует пока , режешь а он хрустит как яблоко , цвет какойто непонятно розовый , более к красному оттенку , это косяки в питании или пускай повисят ещё на кусте ?
: Ростов.обл.,Азов.р-он.
30.11.2015 - 12:19
: 1016
bellarys пишет:
Вот мой Мэй Шуай. Он ближе к малиновому цвету,чем к красному
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
и трЭскается
30.11.2015 - 12:19
: 1016
den13371 пишет:
и трЭскается
Трэскается от переливов. А может от жары
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Аленький цвет пишет:
А почему плоды с такой интенсивной окраской не снимаете, а держите на кусту. Считается , что склонность к трещинам в этом случае увеличивается. У меня МШ так радиально ни когда не трещал , но я и не держу его до такого окраса на кусту( от греха подальше, да и не тот регион , чтоб ждать такого окраса на кусту).
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 433
XVB45 пишет:
А как на вкус, если сравнить с эсмирой или ализи.
