Ребята,подскажите профану по ppm и по ЕС ,позания такие 1395 и 2791... чё почём пока не понимаю [изображение]
Ес =2,791мСМ, ррм=1395.
Коэффициент пересчета в вашем солемере 1мСм=500ррм
Такой раствор как раз больше подходит для последних кистей, слаще получаются. Для налива лучше 2.2-2.4мСм, тогда крупные растут, но вкус троечка.
От почвы зависит. У меня азот к калию на данный момент 1:3, раствор из ам селитры (0.3кг) и сульфата калия(0.63кг) и сульфата магния(0.07кг), это 1 кг смеси. Полив раствором 3мСм. Но если верхние кисти не налились, то крупного размера не будет, при таком режиме. Тут всегда компромисс между размером и вкусом, хотите повкуснее- солонее раствор, покрупнее - раствор слабее. Где-то золотая середина, но это по вашим требованиям.
По блату достал банку 250гр, кому не отсыпал по калараду 4 гр на 10 воды не берет, 10на 10 вроде жук посыпался, сам проходил по капусте вроде нормально, но через неделю мелкой зелёной гусеницы тьма
Ну вообще то ,Актара системник и ее лучше применять по назначению ,а по колорадскому и по гусеницам нужен самый дешевый контактник типа Карате и другие сработают намного эффективней и дешевле .
Александр! Вы уточняйте, что она системник только при внесении в почву. А вообще то насчет жука и Актары -это у кого как складывается. Похоже Вас жук не долбал в жару за +20. Вот уж точно на всякие там пиретроиды и фосфорорганику ему в жару наплевать. Она в таком случае разлагается не долетев до листа. Вот тут Актара божья помощь. А системно, да, она держит, но не больше 40 дней.Проверил не раз. А когда пошла первая личинка она по листу 12 дней дает 100 % передых от жука и личинки, тем более она трансламинарная- по верхам пшикнул даже кое как и отдыхай.
Карбамида 5 гр +15 гр сульфата магния на 10 л и по листу.
Вадим Борисович, дал по вашему совету, но магния 20гр, второй день "расхлёбываюсь" - как всё загорелось вчера пока на рынке, батю попросил собрать томат, весь день собирал, не успел, сегодня я сам собирал с обеда -не успел, 1/5 на завтра осталась, уже не бурые а красные, правда с трещинками побольше выходит, зато помидоры без магния не мучаются мне бы еще научиться быстрее собирать, пока еще не приловчился...
Ещё раз
Есть такое, верхняя кисть покраснела, а на нижней еще зеленая висит и даже не бурая - это нормально?
Нет, это считается нарушением. В качестве причин указывают: 1)чрезмерная нагрузка плодами при неблагоприятных условиях выращивания. 2)неправильное питание фосфором по причине его фактического недостатка в почве,либо плохого усвоения из-за низкой Т, либо высокой щелочности почвы. Вы кажется ранее в постах указывали ,что измеряли рН выжимки из корневой и он был щелочной. Видимо сказалась большая доза внесенной Вами в почву доломитки. Чтоб с Р не было проблем надо рН держать выше 5,5 и ниже 6,5-7,0. Фосфор он же отвечает за скорость окрашивания плодов, а калий за их равномерную окраску.
Насчёт Актары, у нас есть хороший недорогой дженерик китайского производства - Актор. Два года пользуюсь,и впечатления самые положительные, белокрылку в дозе 8г/10 л хорошо бьёт, по ощущениям лучше чем Топпеки.
XVB45 пишет:
- да щелочной.
4 дня назад давал МФК + Магния сернокислого, тогда из-за этого такая вспышка., а не из-за магния.
Получается сейчас им очень фосфора не хватает, раз так отреагировали на него - завтра при поливе ещё раз дам.
А азоткой сколько минимальный рН можно давать? Чтоб почву быстрее к желаемым рН довести?
У меня в открытом грунте был и картофель и капуста и весь овощной набор ,актарой только полив под корень ,иначе действие не очень эффективное ,был и калорадский жук и луговой мотылек ,пока начнет действовать актара все сожрут ,децис и карате зеон ,действуют сразу ,а актара после .Да и какая это жара за плюс 20 ,у нас летом ближе +40 .Да и актарой работать дорого ,можно обойтись более дешевыми препаратами ,а актару использовать для пролива рассады капусты и других культур,как контактник актара проигрывает многим дешевым препаратам .
Вадим! Почву кислотой не закисляют, только поливочный раствор. Если набухаете сверх меры кислоты в почву-сожгете все корни. Этот вопрос решается правильным образом только в основном внесением в почву кислого верхового торфа. Так что этот вопрос не простой и затратный. Косяки при неправильном внесении в почву щелочных материалов трудно выправить.
Я не связывался с ними на томате. В принципе считается ,что они имеют определенный подкисляющий эффект. Но их надо предварительно перед внесением смешивать с азотом, а какой итог получится это надо спросить у тех кто их применял.
За кислотность ничего не скажу, а вот структура почвы улучшилась. Работать стало намного проще с моим суглинком. Пока не применяю т.к. поставщик поднял цену с 7 до 15 долларов за куб и очередь в несколько месяцев.
Всем привет. Мы тут хотим на следующий год высадить другой гибрид томата(от Махиты отказываемся, в связи с ухудшением качества семян ),советуют Агилис. Кто-нить высаживал? Что можете сказать об нём? Буду рада услышать отзывы
Всем привет! Скажите что это такое чем лечить и можно ли вылечить? Или уже заказывать оркестр? А то сам не могу определить Как то внезапно обнаружил. Начало появления не заметил, сейчас болезнь на такой стадии. Поражено немало кустов в трех теплицах. Лист, потом и стебель выше, желтеет и засыхает.
дать калия, магния, поливы уменьшить
А по-русски для тех кто в танке,плизз? Хороша ли водичка для полива?
Выше свой пост отредактировал
Хотите медового вкуса ЕС подымайте до 3-4мСм.
Спасибо
если поливы уменьшить,то тоннаж можно потерять...сами с этим столкнулись..
Чем и как?
Спасибо
карате по колораду не работает,а нормальная актара по колораду это вещь 3-4 недели держит.
повысить содержание солей можно давая больше удобрения . как то так .
А подскажите чем лучше кормить помидор сульфатом калия или нитратом калия ph почвы 6,5?
По нашей погоде, до самой уборки... Одной обработки достаточно.
Ещё раз
- да щелочной.
А опилки сосновые?
кажись альтернариоз
Блин обидно то как , тут как в анекдоте про обезьяну на развилке
-на лево красивые
-на право умные
и хоть ты разорвись
