выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 558 из 836
25066 сообщений
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
sos ,
Что это такое?
Внутренняя вершинка?
Или последствия бактерий?
Внешне ничем не отличалась, попалась покупателю, это уже второй случай, хорошо, что догадались сфоткать.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Лапутин пишет:
заняньчили и затукали, и вы хотите с такой начинкой на томат wacko2
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Владимир Вл пишет:
Заняньчил, затукал, но ошибка была в прошлом году, когда внес доломитку + вода поменялась в скважине, сейчас с азоткой, кисти которые не туканные все завязывает сам, если подкислял бы, то с весны всё нормально шло, и бабка была бы дедкой laugh
Но на фото, что-то заразное, и подозрения, что это не вершинка. При СВГ получается вмятина и большое темное пятно, на всю теплицу(2200 растений) таких собрал ведро, может два.
На помидорке, на кожице появляется ржавое пятнышко, диаметром от 2 мм до 2 см, под пятном на срезе помидорка нормальная но внутри чернота вот таких больше, внешне определял и выбрасывал, но вот проскочило две помидорки покупателям..., и в прошлом году такое было на сортовых томатах, но там их никто не няньчил, чистая вода и бывало забывал поливать, что уши висели...
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Внимательно прочитал поо дефицит бора - плохая завязываемлсть, хрупкий лист, опадание цветков, скручивание макушки, + бурые пятна на плодах, может оно и есть?
Все симптомы совпадают. Только чернота внутри плода не совпадает, если конечно это не отнести к плохой сопротивляемости к болезням из-за дефицита бора.
И ещё вспомнил, попалась помидорка, с таким же бурым пятном снаружи, а внутри только одна семянка потемневшая.
Как бы чернеет от семян, а не от стенок. Есть и чистые внутри.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Лапутин пишет:
если лист чистый, то скорее всего она, но может и что то грибное, я лично таких никогда не встречал, вот эти что с гнилью вы тукали?
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Владимир Вл пишет:
да
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
Посадила в этом году томаты на пробу. Раньше выращивала по 20 кустов, а этом году целых 200. Тему читаю давно, но сейчас постоянно возникают мелкие вопросы:
1 Крутить подвязку нужно по часовой стрелке - это если сверху смотреть или снизу?
2 При формировке кисти оставляют 4-5 плодов. Но встречаются какбэ двойные кисти, на них висит по 12-14 плодов. Сколько на таких оставлять?
3 При туке нужно ли обрызгивать цветки, которые ещё не сформировались и не раскрылись?
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
4 Можно ли томаты поливать колодезной водой через каплю?
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
ololosha пишет:
вопросы:
1.Вид сверху.
2.Формировать, если рассчитываете на длинный оборот, ибо иногда лучше первая -10 шт, но по хорошей цене.
3.При туке завяжется то. что к этому готово.
4.Основная масса присутствующих так и поливают)
Возможно коллеги поправят, или дополнят.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ololosha пишет:
как вам удобно, не имеет значения
Grillotalpa пишет:
2
зависит отсостояния растений,гибрида(сорта)и от того что желаете получить
ololosha пишет:
4
если напрямую то желательно утром
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
Спасибо за ответы)).
А как же воду колодезную подкисляют? Купила канистру азотки... И инжектор Вентури. С ним можно подкислять?
Еврокуб у меня есть, стоит на высоте 2 метра, но внутри весь зарос зелёнкой, хотя я и красила его черной краской когда-то.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
ololosha пишет:
Писали, что можно.Инжектор стоял на уровне дна кубышки, всасывает, но не весело, вроде как и удобно но каждое утро -25-30минут времени(то сосёт-то не сосёт bang ), но у Вас на такой высоте, возможно и хватит давления dntknw чтоб утро себе не портить.
Кубышки красил "гудроном"(продается в ведрах чтоб рубероид стыковать) в два слоя - чистые, пока не отлетает "краска", а вот полоска некрашеная для контроля уровня воды вся зелёная и через неё ничего не видно laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ololosha пишет:
обвернуть черной пленкой. (которая не просвечивается). и никакой зелени
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
Сейчас, когда он уже зарос, как-то можно качественно его очистить? Я могу, конечно, палкой поскрести и процентов на 70 его вычищу...
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
ololosha пишет:
Хлорка Вам в помощь
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ololosha пишет:
минимойкой(типа керхер)
: Харьковская область
15.03.2010 - 09:40
: 278
ololosha пишет:
перекись,как бассейны чистят
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Через сколько дней обычно виден результат после тукания ? Прошло ровно 4 дня , там где давал 1 и 2 мг линтура результата неувидел , там где 3 мг на двух кустах из пяти показались такие помидорки , может рано ещё фиг его знает , и это носатая будет ? Или на такой стадии ещё рано судить ? Гибрид мей шуай
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
vitaly34 пишет:
А можно хоть фото средства, либо ссылку. Пересмотрел кучу всяких разных средств для бассейнов, в составе все, что угодно, только не перекись.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
bellarys пишет:
это носатая будет ?
Да, будет лёгкий, небольшой носик.
15.03.2010 - 09:40
: 278
Олег 78 пишет:
vitaly34 пишет:
на ютубе много роликов .перекись 37% душит всю зелень,я и в акварик добавляю.может и поможет
09.11.2009 - 18:11
: 21495
vitaly34 пишет:
,я и в акварик
но стекло все равно надо чистить, так же и в еврокубе, неважно чем вы зелень убьете но стенки все равно надо от наростей отдраять, сами они не очистятся, иначе все в каплю ... и если не затемнить на 100% то за месяц будет тоже самое-и что оппять перекись, хлорка, бабло, и куда это все сливать
15.03.2010 - 09:40
: 278
Владимир Вл пишет:
vitaly34 пишет:
,я и в акварик
ну по любому чистить,просто я подумал что легче очистить будет. в евро куб не залезть же целиком.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
vitaly34 пишет:
я сверху вырезал 50*50,можно и больше вырезать
09.11.2009 - 18:11
: 21495
vitaly34 пишет:
"удочка" автомойки влазит без проблем
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
osaka пишет:
super и витаминки лопатой легче перемешивать.
Весной раз залез с ведром и тряпочкой и всё, минут за 10-15 чисто, еще разок бы помыть на дне мусор и муть накопилась от лопаты laugh
Третью кубышку разрезать руки не доходят.
: Гродно
26.09.2019 - 19:56
: 302
osaka пишет:
Я когда вырезал, то потом стоял некоторое время в ступорке и в голове крутило мысль, что почему я это не сделал года три назад. И чистить, и мешать замечательно. А что товарный вид попортил, то от меня он вряд ли куда уже уедет.
: Кобрин, Брестская область.
29.05.2013 - 09:45
: 1943
bellarys пишет:
Как вариант ещё можно использовать вибратор для опыления.
: Гродно
26.09.2019 - 19:56
: 302
Приобрёл сульфат калия. Гранулы от 1-5 мм. Растворяется долго, но растворяется. Может он для почвенного внесения. Не знаю.
Отличается от бельгийского, которым пользовался в прошлом году и который быстро растворялся, ценой.
Вопрос. Сколько дней можно хранить растворённый сульфат калия, без потери его качеств? Кто знает?
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
v1642 пишет:
Как вариант
Сегодня ещё разок испытывал , в прошлый раз пыливизатор убитый был , слишком крупные капли брызгал может поэтому плохо пошло , подобрал пшыкалку от спрея для носа ( самый мелкий распыл) + удобно только заканчиваеться быстро . Половину грядки запшикал половину попробовал полностью цветок мокать , в этот раз концетрацию сделал 4 мг на литр , короче тренируюсь , там Д.В. ,Дикамба (диметиламинная соль) погуглил она являеться мощным ростостимулирующем средством , применяеться как гербецид против двудольных сорняков типа начинают очень быстро рости и от этого дохнут , буду надеяться что сработает , ато кс 10 почемуто 3 и 4 кисть плохо вяжет, может из за жары х/з а мей шуай отлично вяжет ,
