выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 555 из 836
25066 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
andostapenko пишет:
а 60% притеняшка разве есть? я брал так у нас вроде как 55%.А так вообще там в прайсе, видел вроде как 40% ,потом 55% , потом 70% , и 80% .
через год взял вот такую. самое то
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
кубань2010 пишет:
муравъед пишет:
Владимир Вл пишет:
муравъед пишет:
притеняшку использует кто на помах, или лишнее это?
накидывал 60%нтную, тянутся, при 40% нормально
На всё лето?
Это сообщение будет удалено автоматически 06-06-2020 в 0:09:13
45% мало(огурец :good): -55%( томат :good) само то.Пользуемся
5лет.Покупай не пожелееш.
thank_you
Владимир Вл пишет:
взял вот такую
А магазинчик не подскажешь если это в интернете? dri
09.11.2009 - 18:11
: 21495
муравъед пишет:
А магазинчик
https://agrolavka.com.ua/g1977468-setka-zatenyayuschaya
беру здесь многое уже не првый год, никаких нареканий
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Владимир Вл пишет:
муравъед пишет:
А магазинчик
https://agro
thank_you это знакомый магаз good
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1434
муравъед пишет:
Владимир Вл пишет:
муравъед пишет:
А магазинчик
https://agro
[изображение] это знакомый магаз [изображение]
Только накрывай по верх пленки, а не внутри теплицы. hi
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
кубань2010 пишет:
Так он же слетит при первом ветерке?
Я думал на шпалеру ((
Александр_Р
urri пишет:
На Ростов когда езжу, часто вижу накрытые балаганы сверху притеняшкой. Сам думаю на летний балаган-рассадник взять. У нас начинает жарить и не по-детцки.
28.03.2012 - 08:54
: 1434
urri пишет:
кубань2010 пишет:
Не слетит, фото кину как крепить если интересно, но у нас не балаганы
28.03.2012 - 08:54
: 1434
Александр_Р пишет:
urri пишет:
Тоже рассадник думаем из сетки good
: Хаджалмахи
21.04.2018 - 15:02
: 47
Приветствую уважаемое сообщество! Вчера начал обрабатывать рассаду атлетом.Рассада в фазе 4-го настоящего листа. И по ходу возник вопрос. Можно ли и нужно ли подкармливать рассаду между обработками? Есть МФК,13-40-13,10-54-10,Нитрат кальция.
28.03.2012 - 08:54
: 1434
Ахмед Османов 1 пишет:
А зачем расставь нормаль и все ок
Александр_Р
Сейчас то зачем? В чём эдакий смысл?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
urri пишет:
Она же в дырку вся. Я её даже в ветер могу накрывать.
Я беру всегда 45% Больше не вижу смысла.
28.03.2012 - 08:54
: 1434
hroman пишет:
urri пишет:
на томат мало
: Хаджалмахи
21.04.2018 - 15:02
: 47
кубань2010 пишет:
В пршлый раз достались 10 кустов обработанных 4 раза атлетом.Так они сильно отличались от остальных своим развитием в дальнейшем в лучшую сторону и вязали лучше и болели меньше.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
кубань2010 пишет:
на томат мало
Для чего мало? Он так под солнцем себя нормально чухает. Под сеткой, даже с самым малым притинением намного темнее чем от забеливания, двойной пленки или агроволокна.
А с грибными болячками уже нужно быть окуратнее. Особенно при сплошном поливе. И при той густоте посадки, которую все любят уплотнить...
Александр_Р
hroman пишет:
Прошу пардону, но ведь балаган раскрыт, то ись продуваим тудой сюдой и влажность воздуха стремится к нулю. Откуда грибам взяться, пусть и в потемках, если сухо?
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Александр_Р пишет:
yes3 +1000.
а вот вирусы в это время это да.
кстати у соседа одна теплица была затянута москитной,так в ней вирусных было два куста из 1500.а в других 10% зараженных.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
osaka пишет:
,Я когда прохожу рвундапом между теплицами ну м так, во дворе, всегда добавляю какой-нибудь фос. Кузнецов в этом году море, как и тли на траве.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
urri пишет:
osaka пишет:
у меня поле(не мое) с зерновыми 4 м. от теплиц,как тольно уборка проходит,так вся срань в теплицы лезет.так что москитка как вариант.
буду пробовать,уже натянута.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Подскажите пожалуйста , ну из вашего опыта , сейчас температура на улице под 30 ° , фрамуги на торцах открыты полностью , 34 метра на 8 теплица и 4 высотой , опыляете ли вы томаты в такую погоду , до этого вроде вяжет нормально , раз в пару дней пробегусь щелбанов по кистям надаю , аминки бетоксона и т д у нас ненашол , томатон (вроде для опыления ) и то в инет магазине нашол но там какието заморочки или это ещё некритичная температура для опыления томатов ?
15.09.2010 - 21:17
: 5759
забеливай теплицы, чуток полегче будет. У меня тоже вчера вышло солнце и температура скаконула до 41 в теплицах. Забелил и стало 34.Не сильно комфортно,но все таки получше и попеченных помидор не будет А мокать я думаю можно и нужно -всё равно что то зацепится.Лишь бы куст вытянул
Александр_Р
andostapenko пишет:
+1
: Ростов.обл.,Азов.р-он.
30.11.2015 - 12:19
: 1016
Всем привет-привет! Кто-нибудь выращивал Матиссимо и Этерей или Этери?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Аленький цвет пишет:
А что это? )
30.11.2015 - 12:19
: 1016
urri пишет:
А что это? )
А это томат. В Украине выращивают. По отзывам очень даже...может в России кто брал на испытание
: Северо Кавказкий Федеральный Округ
10.04.2010 - 13:37
: 211
Ребята,кто сажал или выращивает Пинк Панамера?Вроде как раньше Парадайза отдает.
28.03.2012 - 08:54
: 1434
А Фёдорович пишет:
Хороший гибрид, понравился, но все же не парадайз. hi
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Александр_Р пишет:
Ну я пленку не снимаю. Открыты только торцы. Сетка сверху на пленку.
Если поливаешь без капельного то влага держится дольше. Отсюда и привет прилетает...
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
Никак томат не научусь выращивать, в том году более менее получилось, в этом опять косяк какой то. Почти весь томат, все кисти до шпалеры, мелкие, ребристые и пустые внутри.
В отличии от предыдущего года, почти не положил навоза, т.к. тянули оборот до января и не получилось удобрить. Но стал добавлять больше удобрений по сравнению с прошлым годом, почти каждый день по грамму комплекс ного.
