выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 528 из 836
25066 сообщений
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Caнек пишет:
похожа на альтарнариоз, но это неточно
Тогда пятна должны быть концентрические и присутствовать желтый фон вокруг них. А у септориоза на стебле пятна по краям должны иметь черную окантовку. Что то все не очень ясно.
: Ростов на Дону
13.07.2016 - 18:14
: 60
XVB45 пишет:
Caнек пишет:
Вот ещё
: Ростов на Дону
13.07.2016 - 18:14
: 60
Пятна высыхают и ломаются
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Caнек пишет:
Тут пятна такие, что можно и фомоз, септориоз, альтернариоз обозначить. Вообще то надо шахнуть чем то предназначенным по защите от альтернариоза и не ошибешься.
: Ростов на Дону
13.07.2016 - 18:14
: 60
XVB45 пишет:
Caнек пишет:
Спасибо, луна транквилити
думаю подойдёт
: Ростов.обл.,Азов.р-он.
30.11.2015 - 12:19
: 1016
Gillbert пишет:
Аленький цвет пишет:
интересно будет.
интересно отпишитесь и дозировку тоже [изображение]
Отписываюсь-всё прошло прилично,макушки не крутило,плоды завязались,доза 1к. на 3л.в.
30.11.2015 - 12:19
: 1016
Gillbert пишет:
1к. на 3л.в.
[изображение] это махитос тукали?
да,он самый
Александр_Р
макушки не крутило
Это как коронавирус, инкубационный период больше чем полчаса. )))
: МАГАДАН
25.10.2019 - 00:34
: 208
Я прошлом году брал аэску в онпрофи, разбавлял 1к. на 3 литра, но пшыкал не аккуратно очень очень много на листву попадало скрутило все в бараний рог. Сам виноват был первый опыт.
: Запорожская обл. г. Каменка-Днепровская
08.06.2016 - 10:42
: 108
Здравствуйте! Подскажите, при использовании шмелей можно применять гербицид Мистраль(Зенкор)? В моем случае сегодня-завтра обработка, а через неделю ставлю улик
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Kontinent49 пишет:
это особо опасно при туке первые три кисти.растение может тормознуться и надолго,а то вообще мутировать.
так что первые три аккуратно и дозу по меньше.
это при ранней посадке.по лету у меня вообще не крутит даже 2 к на 3л.
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Andre_88 пишет:
Бытует мнение, что в теплице обработка гербицидом-табу, но я тоже обрабатывал. На шмелей негативного влияния не заметил, тем более, если постановка через неделю.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
А черри тукають?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Gillbert пишет:
,как сливки
wacko2 куст слабый, тогда подожду)
08.06.2016 - 10:42
: 108
Grillotalpa пишет:
Andre_88 пишет:
Спасибо!
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
у меня чёто с листьями неладное
у кого какие мысли
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
Нижние?
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
На прохладе + переодическое подсушивание... У меня иногда такое было... Потом сами отвалятся!)))
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
крымчанин 74 пишет:
Нижние?
крымчанин 74 пишет:
yes3
крымчанин 74 пишет:
thank_you
значит и обломку не надо делать.
а вот еще племяш принес.
я ему сказал что вершинка.хотя он кальция уже грамм 10 на каждый куст влил.
азот не давал.что еще может быть.
да отопление у него абы не замерзли.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
osaka пишет:
что еще может быть.
недостаток влаги. засоленнось почвы...а кальцый с момента высадки рассады надо не жалеть
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1434
osaka пишет:
у кого какие мысли
Второй год подряд такое, так и не разобрались что это.Наверно какой то вирус. dntknw Пробовали фармайод ни о чем.
20.03.2014 - 19:13
: 3014
osaka пишет:
Аммиачный азот не единственный конкурент ему. Пусть огласит весь список чего внес в грунт. А натрий, калий. А если сульфатов дохрена накопилось -повяжут его в гипс. Да и много чего транаспирацию может нарушать.(плохая освещенность, повышенная влажность, недостаточная разность Т д/н, недостаточный полив . А кальций на нее сильно завязан.
20.03.2014 - 19:13
: 3014
osaka пишет:
у кого какие мысли
Снизу нижних листьев фиолетово-красная окраска появляется и при дефиците фосфора. Чаще всего, когда Т почвы пониженна была, либо рН в корневой неоптимальна для усвоение фосфора (<5,5 или >7).
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
osaka пишет:
У меня в теплицах с аварийным отоплением нижние листья копия как у тебя. Холод. В других с двойной плёнкой и "нормальными" буржуечным отоплением лист нормальный.
А как у тебя могут захолодать?
РС. Тоже сначала думал фосфор. Вальнул хорошо, не помогло.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
urri пишет:
Холод
в основном такой лист возле фрамуг(торцы теплицы) проветривание в холодную погоду.пожалуй на урожай это не повлияет т.к. этот лист через неделю всё равно убирать.
и все же все спасибо,успокоили, бо х.з.думал мож какая то болячка.
а вот с вершинкой у племяша полная жо..
посадка у него после редиса и удобрений не вносил.засаленность вряд ли .вносил комплекс 20.20.20 1гр.на куст. потом мфк.
и дальше кальций с каждым поливом.
плоды на котовых бяка проявляется,сначала матовые,потом слегка желтеют и затем проявляется гниль.
у меня вершинка обычно в жару была и на 3-6 кисти.а здесь 1-я и воходу на второй то же исамое.
20.03.2014 - 19:13
: 3014
osaka пишет:
Зачем столько много калия так рано. Сейчас кальций в грунт лучше не валить. Все равно он в корень не пробьется , пока концентрация калия в корневой зоне не уменьшиться. Только внекорневой кальцием можно сейчас кусты поддержать.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
XVB45 пишет:
Позволю не согласиться с Вами, уважаемый Вадим Борисович. Кальций тяжело и долго заходит в растение. Поэтому его надо вносить как можно раньше. Когда появилась вершинка, кальций уже до одного места. Я осенью поймал вершинку. И сколько после этого не давал кальция, гнили не прошли.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
XVB45 пишет:
так он же не впитывается через лист,или я ошибаюсь.
: Ростов
03.01.2015 - 14:23
: 346
Кальций плохо усваивается при повышении температуры БОЛЕЕ 27гр,в корень его в это время лучше давать после обеда.Внекорневую даю после каждого тука.У вас вершинка только на КЛЕЕР? Выращивал его 10лет, но в том году тоже испытал эту беду и плод размер не набрал,хотя на этой капле 2 других гибрида были отличные,и вершинки не было вообще.СЧИТАЮ ЧТО СЕМЕНА СТАЛИ ХУЖЕ.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
азоткой не балуется?
