выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 524 из 836
25066 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
v1642 пишет:
Небоись. С помидорами накосячить практически не возможно , не тот овощ. Сегодня высаживаюсь. КС-10.
прогрес good уже не комочки, а пакетики
: Кобрин, Брестская область.
29.05.2013 - 09:45
: 1943
Владимир Вл пишет:
прогрес
Да ,прогресс есть. Да и пакетики это тоже уже вчерашний день. Сегодняшний день ПМЖ.
: Артемовск
07.01.2012 - 10:42
: 63
День добрый!!! Знающие люди подскажите что с помидором.Пинк Клер в корень чисто вода, по листу нутриват паслёновый.когда вылезла бяка брексил микс, потом брексил цинк не помогает. Работал фармайодом По листу но думаю это не вирус
15.09.2010 - 21:17
: 5759
чем "мокал? "запылял"? похоже на хим ожог как от 24Д
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Ну да, как передоз стимулятора.
: Артемовск
07.01.2012 - 10:42
: 63
Тукал ас Капля на пять литров
: Артемовск
07.01.2012 - 10:42
: 63
Рядом такая же Теплица также пинк Клер там все ок
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
misha1985 пишет:
Блин, нормально вроде. Я на 4. Сейчас на 3.5.
: Артемовск
07.01.2012 - 10:42
: 63
Думал цинк но похоже что нет как думаете чем помочь
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Всем спасибо за советы thank_you
v1642 пишет:
Сколько дней рассаде если не секрет ?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
misha1985 пишет:
Думал цинк
5гр на ведро и 200мл под куст, начнет разворачивать через 2-3 недели только. И только через месяц пойдет нормлаьный лист.
29.05.2013 - 09:45
: 1943
bellarys пишет:
Всем спасибо за советы [изображение]
v1642 пишет:
Семена получит 5 февраля , значит 2 месяца.
: Волжский
30.03.2011 - 08:58
: 79
https://youtu.be/vZiRXUU8YEI
Может кто пробовал?
Россия, Дагестан
: Хаджалмахи
11.06.2015 - 19:17
: 35
Это нехватка кальция или другой "косяк"?
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1449
Ахмед Османов пишет:
нехватка кальция
И температура хреновая.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Тут и вершинка и передозировка ас или 36с
Там когда тукнешь и на пятый день уже видно, если передоз, то носик треснутый. Вы не обращали внимание?
07.03.2016 - 19:14
: 1701
misha1985 пишет:
Похоже на последействие работы по листу микса микроэлементов ,или доза большая или лист нежный ,а тут обработка и наверное солнечный день в день обработки или на следующий день .
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
misha1985 пишет:
Температура в теплицах одинаковая? и состояние растений, крутит обычно слабые и где холодней.
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
misha1985 пишет:
А почему нет? Содержание фосфатов в грунте не могло быть высоким, что с рН выжимки. На первом фото молодые листья снизу как бы красно-бурые, или это так на фото отсвечивает?
Россия, Дагестан
: Хаджалмахи
11.06.2015 - 19:17
: 35
[quote=Ахмед Османов]И температура хреновая.
Спасибо, что откликнулись.А по-подробнее, если Вас не затруднит.
Александр_Р
misha1985 пишет:
Дым был в теплице?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
XVB45 пишет:
А что это означает, Вадим Борисович?
20.03.2014 - 19:13
: 3014
urri пишет:
Юра! ну типа темнокрасные . Обычно такой у цвет снизу у жилок молодого листа при дефиците бора бывает. Там на фото какой то цвет нижней стороны молодого листа явно не зеленый. А вот какой оттенок в живую . А Вы что то видите по цвету низа?
20.03.2014 - 19:13
: 3014
А какие температуры( день/ночь)были на фазе цветения этих кистей , можете сказать?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
XVB45 пишет:
laugh Вадим Борисович, я ничего не вижу. Просто у меня в одной теплице на части растений нижние листья краснобурые, как осенний кленовый лист по цвету. Вот я и хотел чтобы Вы пояснили для меня " одарённого" что это значит thank_you
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
XVB45 пишет:
Может имеется ввиду антоциановый окрас??? Как проявление нехватки фосфора, на фоне пониженых температур?
20.03.2014 - 19:13
: 3014
крымчанин 74 пишет:
В данном случае возможно так и есть. С другой стороны во многих источниках, когда речь идет о дефиците фосфора , отмечают фиолетовый оттенок молодых побегов. А при дефиците бора-пишут что жилки становятся с нижней стороны красно-бурыми. А эти цвета -фиолет и красно-бурые при дневном свете как то схожи по своей цветовой гамме. Я часто у себя их путал , помогало то, что при боре лист молодой с побегом становятся отчетливо ломкими(хрупкими).
20.03.2014 - 19:13
: 3014
urri пишет:
Вадим Борисович, я ничего не вижу. Просто у меня в одной теплице на части растений нижние листья краснобурые, как осенний кленовый лист по цвету. Вот я и хотел чтобы Вы пояснили для меня " одарённого" что это значит [изображение]
Юра! На нижней стороне старых листьев может появиться легкий антоциан и при дефиците азота. Верхняя сторона при этом желтеет. Также надо учитывать, что у нижних(средних) листьях межжилковые доли при дефиците магния на нейтральных почвах желтеют или белеют, а на кислых почвах бледно-зеленая окраска может переходить в красно-фиолетовую. Может эту окраску в данном случае Вы наблюдаете в той теплице.
: Артемовск
07.01.2012 - 10:42
: 63
Нет дыма в теплице не было стоят вулканы.насчёт листа точно не скажу сегодня повнемательней посмотрю но был типа фиолетовый (анатационовый)холодно у нас морозы до -10 считай уже две недели в теплицах 5-6 гр
Земля 15-16 когда 18 и да перед цветением давал бороплюс
: Артемовск
07.01.2012 - 10:42
: 63
Насчёт молодого листа постоянно такой цвет у меня здесь писали типа бурный рост
Потом это дело все проходило.
