выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 527 из 836
25066 сообщений
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
bellarys пишет:
wikk пишет:
Всем здравствуйте.
тюльпанщик ? [изображение]
он самый
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
misha1985 пишет:
Да влажность не могу сказать нечем мерять.но я отапливаюсь вулканом а он подсушивает хорошо
Если в данном случае на плодах вершинка, то она не очень характерного вида. Но в условиях низкой ОВВ пораженные плоды могут иметь более твердую поверхность как указывается в ссылке :"При пониженной влажности больные плоды имеют твердую консистенцию. В условиях повышенной влажности воздуха пораженная ткань темнеет и размягчается. Затем такие плоды загнивают и опадают. На загнивших участках плодов могут развиться грибы (сапротрофы), образующие налет различного оттенка: черный бархатистый – у грибов рода Alternaria; от белого до розового – у грибов рода Fusarium; светло- голубой, зелено – серый - у грибов рода Penicillium.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
misha1985 пишет:
Вот ещё нашёл как бы похоже на вершинку?
мочевиной не баловался?
: Артемовск
07.01.2012 - 10:42
: 63
andostapenko пишет:
misha1985 пишет:
Нет , азот вообще не даю и не давал так как они на гране жира
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
XVB45 пишет:
Как то здесь выкладывали похожие фотографии . Описывали как вершинка. Весной наверное она имеет мягкую форму
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
misha1985 пишет:
А кальций, кальций то давали? Есть гибриды оч. требовательные к ca
20.03.2014 - 19:13
: 3014
urri пишет:
Ну да, хотя бы еще нет(мало) такой изнурительной сухости воздуха в теплицах, как при летней жаре.
: Артемовск
07.01.2012 - 10:42
: 63
urri пишет:
misha1985 пишет:
Ca давал после высадки на 5-ый день
К
: Артемовск
07.01.2012 - 10:42
: 63
Теперь надо давать Ca а как жиранут
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
misha1985 пишет:
сильно похоже на то что у вас повышенная влажность, и на сухом пестике который остается на томате развивается серая, которая потом переходит на плод. Или на месте где была вершинка развивается серая( на увеличенном фото видно)
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
den13371 пишет:
misha1985 пишет:
Миха. Казумин, стрептомицын тебе в помощь.
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
А потом на выступающей жидкости обселяеться серая гниль.
20.03.2014 - 19:13
: 3014
misha1985 пишет:
Тогда в аптеку за кальций-хлор.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
XVB45 пишет:
лучше в магазин СЗР и купить типа кальций бор good но только не агробор.он как то вообще никак.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
XVB45 пишет:
Как раз вопрос по теме. Мне упал мешок хлорида кальция. Что с ним делать?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
urri пишет:
Что с ним делать?
больще 5гр на ведро в каплю не давать, а то по хлору будет перебор.
Александр_Р
den13371 пишет:
больще
Дёня, я вот что думаю. А если кальцинит горячей водой залить/размешать и дать постоять пока остынет, много с него азота улетучится?
20.03.2014 - 19:13
: 3014
urri пишет:
Считать какая доза получится по хлору. Допустим в аптечном CaCl2(36% Ca+64% Cl) в ампуле 10мл кальций хлорид разведен в 10 раз. Т.е. в 1мл из ампулы 100 мл хлорида кальция, или 1 гр в полной 10 мл ампуле. Для томата оптимум хлора 50 ррм(50 мг хлора на литр), в пределах нормы-до 100 ррм.Из одной ампулы на 10 л воды получится 36мг кальция и 64 мг хлора. Если взять две ампулы на 10 л воды, то будет 72 мг и 128 мг соответственно. По хлору получится небольшой перебор, но особо страшного не будет, если раствор сутки отстоять (хлор малость улетучится).
: Артемовск
07.01.2012 - 10:42
: 63
Спасибо всем
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Александр_Р пишет:
никуда он не денится, это же не аммиак. Удобрения получают это воздействуя азотной кислотой на кальций содержащее вещество, потом сушат(выпаривают)
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
XVB45 пишет:
это даже суточную потребность одного куста томата не покроет.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
urri пишет:
ИМХО. Стопудово вершинка.
: новгородская область
18.01.2017 - 22:01
: 1785
den13371 пишет:
misha1985 пишет:
99.9 % это серая.
20.03.2014 - 19:13
: 3014
den13371 пишет:
Так это же по листу. Хоть какая то поддержка.
20.03.2014 - 19:13
: 3014
ПОДФЕРМЕНОК пишет:
99.9 % это серая.
Если на пораженном стебле, плоде нет характерного налета спороношения (пепельно-серого) окончательный вывод затруднен.
: Херсон
01.05.2010 - 15:09
: 477
misha1985 пишет:
похоже на вершинку?
На Альтернариоз больше смахивает.
18.01.2017 - 22:01
: 1785
XVB45 пишет:
den13371 пишет:
У меня вершинки не было ни разу. Сыро,влаги и кальция много, а вот такие плоды вижу часто. Само растение не заболевает,но по кистям идёт и налёт характерный. Началось года четыре-пять назад.
: Ростов на Дону
13.07.2016 - 18:14
: 60
XVB45 пишет:
Caнек пишет:
Что это и как с этим бороться каждый год , когдагусто стоят
Возможно это фузариозная корневая гниль и гниль корневой шейки(Fusarium oxysporum). Какие температуры воздуха и субстрата были в парнике в период ее массового проявления? На пораженных участках налет налет розового цвета наблюдался ? Семена были из профупаковки и что за субстрат(предшественник).
С корнями все ок, температура в теплице от 5 ночью до 40 днём , субстрат листва из рощи с навозом, проявляется на листьях и стволах, похожа на альтарнариоз, но это неточно
: Ростов на Дону
13.07.2016 - 18:14
: 60
Вот
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Caнек пишет:
Вот
Септориоз. Импакт в помощь.
