выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 521 из 836
25066 сообщений
: Ростов.обл.,Азов.р-он.
30.11.2015 - 12:19
: 1016
браток13 пишет:
Аленький цвет пишет:
И снова здравствуйте. Вопрос-после высадки прошло 2 дня, а первая кисть начинает зацветать-надо ли удалить, чтоб корень пошёл в развитие
А чо одну кисть удалять ? Вторую и третью то же можно выкинуть. [изображение]
Ой,и не говорите, выкинуть можно всё, если б кто денех дал на житиё-бытиё blush2
30.11.2015 - 12:19
: 1016
urri пишет:
приходили и спрашивали чем кормили.
А вы не выдавайте тайну, как вам не говорили название эликсира вечной молодости )
Так я и не сказала. Пусть мучаются в раздумьях agree
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
случаются
Мучаются)))) с телефона пишите?
30.11.2015 - 12:19
: 1016
urri пишет:
случаются
Ага wub
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Рассада отличная. Даже местные гуру приходили и спрашивали чем кормили. Ну,а так то посажен Махитос
Мощный гибрид, должно все с кистью быть нормально. Она не даст ему жирануть после укоренения, если конечно сами не накосячите в этом плане. Ведите с преобладанием генеративных действий до завязи 4 кисти.
30.11.2015 - 12:19
: 1016
XVB45 пишет:
Записую mail Спасибо thank_you
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Нам предлагают удалить, а как Вы к такому относитесь
Можно первые два три цветка удалить если видно , что куст не набрал.
30.11.2015 - 12:19
: 1016
Начинается головняк, а именно на ближайшие 3 дня заморозки, а рассада высажена и нет отопления wacko2 что можно предпринять? Читала что можно опрыскать монофосфатом калия в удвоенной дозе. Спасемся или это всё до одного места?
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
Тоннели, плёнка, спанбод...
: Кобрин, Брестская область.
29.05.2013 - 09:45
: 1943
У растворов солей теплоёмкость меньше чем у чистой воды. Лучше опрыскать чистой водой.
30.11.2015 - 12:19
: 1016
крымчанин 74 пишет:
всё это есть-поможет ли?рядом сосед высадился и накрыл,всё жахнуло морозом,неделю назад,весь балаган sad
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
поможет ли?
Накрывайте в 2-3 слоя, спанбод сверху... В критические моменты горячяя вода на тропинки... Паяльная лампа+ труба(а лучше пару штук )...или газовую пушку.
30.11.2015 - 12:19
: 1016
крымчанин 74 пишет:
поможет ли?
Ок good
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Кастрюлю с водой кипятить в теплице. Поднимать точку росы
Когда температура перейдёт нулевое значение - включить полив. Вентилятор
30.11.2015 - 12:19
: 1016
urri пишет:
10 соток надо удержать от мороза. Одна кастрюля не поможет-надо 10 как минимум huh
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
На будущее задумайтесь о, хотя бы, аварийном обогреве!!!
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Ну значит десять. Если померзнет что делать будете? Заправляйте газ. баллоны. Ставьте на них горелки. Всё что даёт тепло в теплицу. Сваргантте буржуйку, на неё вентилятор.
30.11.2015 - 12:19
: 1016
urri пишет:
good не было печали-решила баба посадить томат laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
неделю назад под утро пару дней было -7-9, рассада цветов в тепличке на грядках, под тремя слоями агроткани(один старая 19. и два слоя новой 30тки на дугах) благополучно пережила. в тоннелях на почве было +1+3.
Но днем было солнышко. все это снималось чтоб дать возможность почве прогреться
30.11.2015 - 12:19
: 1016
XVB45 пишет:
рядом сосед высадился и накрыл,всё жахнуло морозом,неделю назад,весь балаган <
А как укрыл и чем( толщина НУМ, тс. его вес кв. м) и сколько градусов было за бортом. Внутри парника два слоя до земли НУМ-60 (на кольях с 20 см расстоянием до рассады по периметру ) держат у меня -4-5 за бортом. Если ожидается больше,то тогда сверху еще и п/э пленка. Если во время заморозка есть возможность увлажнять воздух внутри(поливать дорожки) -полезно. Поливать саму рассаду за 2-3 дня до ожидаемого заморозка нежелательно(тогда в листьях уменьшается содержание сухих веществ и они хуже противостоят заморозку). Насчет внекорневой до заморозка-то неплохой вариант раствор кальциевой селитры(повышение ионов кальция улучшает состояние тканей после подмерзания). А после заморозка-внекорневая антистрессовым препаратом Мегафолом.
Это сообщение будет удалено автоматически 31-03-2020 в 13:15:14
Каким укрывал не знаю,только видела,не пускает в теплицы,сглаза боится.А мороз был-4...кстати,печь топил в ней,но под утро проспал,дров не подкинул,поэтому всё помёрзло..
09.11.2009 - 18:11
: 21495
интенсивный полив через каплю делаю всегда при ожидаеміх заморозках, тогда и на внутренней стороне пленки теплицы шуба из инея. и на верхнем слое агроткани. что значительно снижает риск подмораживания рассады
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Жалко конечно. Но тут надо быть заранее готовым. Я например, после высадки, рассаду не подвязываю шпагатом к шпалере до начала июня( у нас это край заморозков). Если какая рассада плохо на ногах держится-то ее к колышку высотой 60-70 см . Но зато как только шухер обьяляют, я быстро колья по периметру рядов через 1.5 -2 метра высотой 70-80- см и на них НУМ (шалашиком) до грунта. А подвязанную к шпалере так не накрыть, только топить
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Константинович_1971 пишет:
Один слой плёнки это хорошо ранней весной света больше, перекрывать легко,
И томат отстаёт в развитии на одну две кисти от томатов под двойной плёнкой
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Ну так и я про то же. С двойной плёнкой лучше. Я в этом году не успел. Сильно жалею (
30.11.2015 - 12:19
: 1016
urri пишет:
вторую плёнку на купол или подбивать вторым слоем над шпалерами?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
да купите вы пару бочек, вырежте болгаркой отверстие под трубу и под дверцу, все делов на 15 минут, плюс два мощный вента. будите просто ходить всю ночь кидать дрова, но это лучше чем замерзнет.
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
как поставил теплицы под двойную плёнку высадка середина февраля, уборка третья декада апреля,
ночью всё равно топите?
30.11.2015 - 12:19
: 1016
Всем здравия! Вот в таком состоянии цветок-тукаем или нет? Первый раз, поэтому ещё толком не знаю blush2
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Конечно и следующий и третий под ними тоже.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Желтеют семядольные листочки. Это из-за подсушки? Начинаю полив когда чуть подвяли листочки. Или объем горшка 0,5 маленький? Какие могут быть причины?
