6 ламп по 30 ватт на 6 кв.м.,ящиков 10 шт. стоит на этом стеллаже
Нужно 80-100 вт на кв.м.таких светильников при условии полной темноты.
то есть на 3кв.м.надо подсветку 300ватт,А по факту у меня всего 180,правильно?
Записала на будущее. Спасибо [изображение]
Правильно. 100 вт это для гроубокса,когда вообще никакого освещения нет. Этого света хватает и зацвести и плодоносить. Лучше делать стеллажами в несколько рядов,тогда и стеллажи будут теплыми,светильники хорошо греют.
И ещё такой вопрос при применении тура, в воду для него сначала замешивают 2ст.л.суперфосфата и 2ст.л.азофоски на 10л.в.+тур, это правильный компот или удобрения здесь лишние?
Я бы посоветовал использовать любые возможности, чтобы воздержаться от применения Тура и подобных ему препаратов. Думаю, это крайняя мера. Лучше регулировать рост агротехническими мероприятиями-свет, температура, удобрения...
При посеве в июне на второй оборот томата Мэй Шуай и Пинк Уникум при полном солнце у меня была такая же картина, то есть семядольные листочки на 3 см выше уровня субстрата. Я вообще себе не представляю как это будет ниже, у самой земли чтоли? Мне кажется—это норма, не вылазят семядольные листья прям у самой земли.
6 ламп по 30 ватт каждая на 3 кв.м.,ящиков 10 шт. стоит на этом стеллаже
Для Т ночной которая сейчас +18 надо хотя бы 5000 лк 3-4 суток круглосуточного света(100 вт/кв.м.), в дальнейшем по 18-16 часов. В Вашем случае сейчас около 3000-3500 лк(60 вт/кв.м.). На такой слабый свет рекомендуют Т воздуха скидывать до +17+18 день и +14+15 ночь минимум, а то и ниже. Но это нежелательно длительно, ибо низкие Т в этом возрасте(10-18 дн от всходов ) потом на ПМЖ отразятся негативно на первой кисти .
чем? Тем что она будет крепкая низко расположена и с кучей цветков?
Этим, и плюс в первой кисти будет деформированные цветки, как минимум первый (самый крупный) цветок будет лохматый(фасциированный), ну и куда этот плод-плюшку потом девать. Низко расположенная кисть (ниже 7-го) листа на индете тоже в ряде случаев недостаток для раннего урожая на первой кисти. Вегмассы мало и это плохо может отразиться на наливе кисти. Куча цветков на первой у допустим крупноплодных сортов(гибридах) как бы и не к чему . Конечно все можно решить их нормировкой, но когда счет кустов на тысячу это однозначно напряжет.
даже когда на 5тысяч, ходишь после тука и убираешь тех кого порвало. И каждый плод кисточкой красим пака есть цена, чего нам стоит оторвать одну махнатку )))) При том что на нормальных гибридах его почти не бывает.
Да, заметил в прошлом сезоне . Были в одном парнике сорт Оранжевая Клубника и М.Шуай. Хотя рассада в начальном этапе под низкие Т не попадала , но уже после высадки в парник на стадии формирования первой кисти длительно холодало (<+10) . На первой кисти у сорта практически все первые цветки были мохнатыми , а у гибрида не было. Жаль конечно было, что в итоге много первых оранжевых плодов под 300 гр пропало.
светить круглосуточно, несколько дней, а в ночь температуру еще сбрасывать 13-15*
Фото. Может выше поднять?
Стволики длиной 3,5-4см это норма или ниже должны быть?
Подсветка круглосуточно. Вот насчёт температуры надо принимать меры...то есть в любом случае применять ретарданты не стоит в этом возрасте, так?
А насколько мощная? Сколько вт/кв метр(люкс) и продолжительность?
Какой гибрид на замену?
По мне, что есть такая досветка, что нет ... без разницы.
да нормальные они пока
Не ранее 2-3 настоящих листов.
Спасибо. Значит будем думать над температурой, как снизить. Спасибо всем ответившим
я бы не сказщал, вот под ледом 18вт, рассаде + - 25дней. температура около +20* днем и ночью![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/9301/img_2646.jpg?itok=RBM_yi7g)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/9301/img_2638.jpg?itok=1hp3bcrg)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/9301/img_2643.jpg?itok=bFJCa9tW)
взял еще, вот таких, буду пробовать
то есть на 3кв.м.надо подсветку 300ватт,А по факту у меня всего 180,правильно?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Нормальная у вас рассада.
Почему выше? Вроде как писали что если выше 10 см от растений, они этот свет не видят и тянуться.
и не знаю, правильно или нет, у меня без отражателя, те 50% света теряется, поэтому в этом году расстояние между лампами 15 см, в прошлом 30см было.
вместе с клером сидят по 50 штук Махитос, Парадайз и желтый какой-то, среди этих троих ни одного "отличника".
https://lightprom.com.ua/product/svetodiodnyj-svetilnik-36w-ip40-4100-65...
Я имела виду что надо ящики поднять выше или ниже опустить лампы
Это успокаивает, спасибо
Выше поднять у вас центр слепой будет.. Можно ешё по краям бортики со светоотражателем добавить.
Вот над этим стоит подумать![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
