Здравствуйте,
Уважаемые господа.
Прошу совета.
Хочу посадить на ранний урожай томаты полфасты в 10 л горшках и в конце марта выставить в теплицу. Покрытие теплицы поликарбонат+агроспам 30 вторым слоем. Теплица 3м на 8м. Хочу поставить два лектрических обогревателя по 2 кВт. Птом их убрать и высадить в конце июня Мелодию на 2 оборот. Нахожусь юг Московской области. Подскажите в чем я ошибаюсь.
С уважением,
Артамонов Николай
не по далече сосед выращивает туту и именно туту т.к. Махитос у него 3 кисти,да и то максимум 200 г. помидор.
помидор он не кормит и туту то же.
вот как то так.
если на каплю кинуть сливку типа брисколино или солеросо
тебе нужна именно эта сливка или просто максимальный урожай красного и какой нужен сливка или круглый? И когда нужен ранний или поздний, удобства по сборке имеют ли значение и т.д.?Очень большая разница какой урожай с гемороем или без)))
Из нормального красного( у меня на бобкате получалось) при редкой посадке можно получить около 8кг с куста, если ему дать площадь питания около 1м2. Но такой же сорт можно посадить плотно 4шт\м2(50х50 как капусту садил, пасынковал до первой кисти и оставлял еще два нижних мощных пасынка, в среднем вышло 3.5кг с куста, но там нужно летать и проветривания 0, что у нас плюс т.к. летом жара) и с пасынковкой и получить оокло 13-14кг с м2. Но там ходить и обрабатывать почти нереально.
Типа солеросо 8-10кг с м2 реально.
И еще если будешь нормально кормить и высаживать не переросшую рассаду, то расстояние междурядья для удобства нужно не менее 2м, я в этом году буду делать 2.5м. Просто для меня проще посадить поменьше кустов и пореже и получить нормальную отдачу с куста без пасынковки с минимум затрат и удобством работы, пусть на м2 это будет не много около 8 на красном и 7кг на розовом( расчет на товарный помидор, и примерно на такую урожайность, но может быть и больше). Но летать над кустами и мучатся ходить больше не хочу.
В этом году буду садить как и в позапрошлом по два растения в 0.5 стакане на мульчу но с 2.5 междурядкой( а не с 1.6, высадка была 1.6 через 0.6 тоже по два, куст на куст нарос на 20-30см, ходить снова пришлось по ботве) это 1.6шт\м2. Когда кусты подрастают раскидываю их влево вправо, куст вырастает коло 1м в длину и ширину получается 0.5м дорожка.
На том же Акеле, рекомендация производителя 1.6-1,8шт\м2, говорят до 10кг с куста получали. Я его под каплю не садил он без полива по сравнению с другими очень неплохо выдавал и крупный томат весь. Многие садят лоджейн он очень красный и как кирпич но при этом съедобный.
И если томат тебе чисто на вал, то нет смысла высаживать большую рассаду, с молодой рассады около 3 недель( 4 настоящих листа) получается самый мощный куст.
Если хочешь сливку сади хайнц.
Если бы я знал что мне нужно)) мне нужно посадить ог, рассаду наверное с 126 касеты плюс минус 25 дневную, межрядье 120 думал вообще. А тут 2.5 м.. думаю сливку на вал на осень, ранние непооучится. Два этих для себя садил,оба понравились поэтому и спрашую шо оно в поле на капле может показать..дома росли как бурьян и полив дождем раз в месяц. Думал тыщ 25 на га посадить.
солероссо можно и 35тыщ на га. при 1.6м междурядье. А вообще от кормежки зависит, я рассказал расстояния и схему посадки, если раскрывать потенциал сильнорослых урожайных гибридов, если ткнул и просто вода и раз в пару недель дать абы что, то можно спокойно садить гуще. Я вместо солероссо хочу дональд попробовать, просто у нас не покупают продолговатый томат(сливку). Если не замерзнет кину фотки.
Нет,хочу по уму,на плёнку черную с каплей , сделать анализ земли,кормить и ТД. Поэтому и спросил,стоит оно того или не морочить сраку..прикинул расходы,кучеряво выходит капля и ТД. А представления ноль относительно результатов в случае удачного исхода и должного ухода..
А то шо я там начитался,4-5 кг с куста брисколино при 26 тыс/га я незнаю но почему то неверю
вы его не соберете с поля весь, это раз, второе вас сборщики будут матюкать т.к. он мелкий и цена на него может быть как на хреновую мелкую сливку, он может быть только для ассортимента в розницу. А 4кг с куста при 2.5шт\м2 да может быть.
ЧеловекХороший пишет:
вот поэтому если есть земля в достатке то выгоднее высадить томат реже.
Хотите сливку садите хайнц, круглый - лоджейн, если нужен под 300гр и во время цветения нет жары то бобкат, так же с очень хорошой силой роста и потенциалом акела, багира. При редкой посадке ведро с куста можно собрать с любого из этих гибридов.
У вас однако дерут цену. У нас синий 250-й стоит 900рэ, 300-й стоит 1000рэ, красный я брал по 1300 за 300-й. А везти вроде как к вам в полдороги от нашего. Странно.
В ближайшем городе фасуют "почвогрунт", в прошлом году у них брал, смотрю а там разнообразие:универсальный, для цветов, для томатов и тд, разная фасовка и этикетка [изображение] мне говорю для томата, а заведующий - бери универсальный, подешевле будет. Начал расспрашивать в итоге выяснил - привозят гору торфа, сверху гуано, немнозко медного купороса, и червей запускают, анализы делают редко, когда большая партия и в Казахстан. на этикетке и pH и NPK все прописано [изображение] как говориться "на авось", знали бы они скока туда денежек сеют.., про дезинфекцию даже не стал спрашивать... но купил [изображение] 4 раза сеял - отлично.
То что купил, получается торф, но не почвогрунт, правильно?
Это сообщение будет удалено автоматически 27-01-2020 в 16:58:58 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Здравствуйте,
Уважаемые господа.
Прошу совета.
С уважением,
Артамонов Николай
в объёмах![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Хитом была и будет ТУТА. Зимы нет, а моль в парниках летает.
интересно ее трихограмма кушает ли? Тута в принципе тоже совка же.
у меня в рассаднике за сегодня с 19-00 25 шт. сгорело туты![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Сдох Никодим... Да и хрен с ним!!!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
не по далече сосед выращивает туту и именно туту т.к. Махитос у него 3 кисти,да и то максимум 200 г. помидор.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
вот как то так.
Люди добрые,шо пом в ог на капле даёт при удачном стечении обстоятельств?если на каплю кинуть сливку типа брисколино или солеросо
Какой Агробалт лучше использовать?
в синих пакетах пользуюсь с 14-го года![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Красный. Там где камыш нарисован!![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Или KEKKILA написано!)))
Купил синий 1300р
это в розничных магазах. я в агродепе розничном такое видел
Вытяжку сделай,если кислотность норм,питанием подкоректируешь
да ничего странного,в твоем регионе спрос большей на торф т.к. тепличников много,а в тамбове откуда тепличники.
это вы сами придумали или они поделились с вами "секретной" технологией?
а
а
я так понимаю в том что вы купили червы были?...понятно что все с одной кучи в разные пакеты но вашей фантазии видимо нет предела
Ну у вас и на выходе цена по боле чем у нас. )))
При наших условиях это не так много и у меня розница и пока недорогое топливо. Это и выручает.
Меня с посевной, через 100 дней мульёнер!
Юра, спасибо, за фото инкубатора, тоже поставил вентилятор, сразу Т выровнялась, а тен на 1кВт на всякий случай стоит, хватает графитной пленки.
У меня один в один такой тен стоит. Лампы на всходах это очень хорошо. У меня нет., начинают проклевываться - вытаскиваю.
везите к нам у нас на месте полторы![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
