Для рассады томата это не страшно (а мы сопсно в томатной ветке). Практический каждый полив идет с МФК. И избытка как такового не наблюдалось. Недостаток кальция легко нивелируется внекорневой Кальмаксом Голд (как например).
Ну да, дефицит кальция можно (в какой степени)вытягивать внекорневыми, хотя конечно не в каждом случае есть тот же Кальмакс. В основном будет Кальциевая селитра, а это плюс дополнительный азот ,который не нужен. Там видимо производитель раскислял торф одной доломиткой, отчего и соотношение C:Mg не очень удачное для усвоения кальция. Рекомендуется для хорошего усвоения кальция их соотношение 5-8 : 1. Но это надо видимо к доломитке еще и извести было добавлять. Насчет повышенного фосфора-то считается, что на усвоение бора, марганца это больше влияет, чем даже щелочная реакция субстрата. Но как там получится в итоге на рассаде в данном случае -это только ее процесс выращивания покажет. Цифры то на упаковке проставлены, а что там в реальности -?
Пинк Клэр через сколько суток проклевывается и через сколько появляются первые всходы?
Сейчас уже 3 сутки, большинство даже не проклюнулись, 2 шт вылезли, вскрыл семянку, там корешок спиралькой скручен.
Переживаю тк, грунт на поверхности подсох, и Т перепроверил третьим термометром +29 - сварились?
Нет конечно. Но скинуть надо до 25-27. И грунт должен быть влажным. Спрысните. Третий день очень рано. 4 -5 пойдут всходы
Первые сутки семечка мертвая, только набухла. Только потом уже пойдут процессы
Желательно чтоб не перелить, влажность грунта на проращивании 60-65 % НВ, чтобы кислород к зародышу семени поступал. ОВВ -80-85 % , пленкой( с дырочками) неплохо накрыть. Т воздуха -оптимал+24 +25,(+28+29 это для баклана и перца), если выше ,то много отличников первыми выстреливают , а остальные потом подтягиваются, отчего и всходы слишком неравномерные. При +32+35 большой риск что сварятся.
Пленкой накрыть уже не получиться, за ночь "отличники" повылазили, включил досветку.
На следующий год будет инкубатор по другому, такой только для огурца, или надо было греть только под пленкой а не все 4 куба, вот они первые главное что не сварил.
В прошлом году проращивал в коробке, все было
Спасибо, брызгаю водой. Скорее всего мелко посеяла- 0,5 см... семки мелкие очень, боялась не пробьются если глубже посажу. Первые начали появляться на 5 день, но мало пока. Т. +22 постоянно. Это мало для дружных всходов?
Ребята подскажите чем сейчас можно обработать или под корень полить, не знаю как лучше,всходы, которым всего дня 4?или не стоит в этом возрасте их турить? Температура днём 19-20,а ночью 16-18,но всё равно тянуться. В наличии есть тур,це-це-це и флорон...
От этих ламп тепла хватит,не надо никаких тенов и прочего.
надеюсь весной про урожай такое же прочитать
в смысле очень хороший урожай.
Сегодня ездил до арбузников привез грунт по 1 рублю, думаю для перевалки должен пойти, может кому попадался такой ?
А параметры какие-ну там фракция, NPK, рН ?
у нас 1100 такой.
мне понравился,вернее помидорам и огурцам,росли хорошо.
а рассада во втором обороте получилась лучше чем на агробалте.
Кеккил летом брал по 1400,за 300л...
Я чего-то Юры фото прозевал. Куда дует вент?
Здравствуйте,
А можно поподробней место крепления светильника к брускам. Или словами описать.
Заранее большое спасибо.
На тен. И в общем гоняет по всему инкубатору. Изначально стояло ещё дополнительно два бытовых канальника по углам, но они давно сгорели.
Ну если только фосфора многовато, а кальция маловато.
Клипсы от полипропиленовых труб на 25мм, расстояние между лампами 15см, клипсы надо греть.
Спасибо большое
скорее всего все нормально. Бывает семена пересушены и всходят массово на 10 день. Хотя обычно на 5-7 день.
Скинул, пролил - сейчас еще раз перепроверю на сколько убавил.
на 10 й день я уже наверное снова бы заказал семена
вот я ссыкло ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Если семечко выходит на петельке, в чем ошибка посева и что делать?
малая влажность\мелко заделаны семена. Как повылазят ходить с опрыскивателем брызгать просто водой по всходам, пака не сбросят каски.
главное что не сварил.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
а светить ?
Есть подсветка
Пинк КЛЕЕР в последние года самая мелкая семенка,всходы долгие и не дружные,одни из причин отказа от гибрида,выращивали лет 10.
Ну а почему тянутся. Может нормально , вы просто паникуете ?
