выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 426 из 836
25066 сообщений
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Gillbert пишет:
5 кг купил мешочек и сыплю 3-й год в кипяточке .завариваю.и в каплю..
Сколько на сотку надо ?
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
urri пишет:
Юр у тебя на песке все равно больше надо. все в волгу уйдет
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 607
hroman пишет:
Я борон не юзал. Но сколько бора в корень не давал. До лампочки. Только перерасход удобрений.Лучше раз в неделю по листу.
Правда у всех почва, торф разные. Может у кого-то и чрез корень пойдёт.
Я тоже юзаю бороплюс.
У меня идет, 30-50гр/сотка. А Вуксал Борон тема для моей земли (PH под 8) надо тоже заказать
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Николаичъ пишет:
С Бором всегда проблема у меня, но в этом году сильнее,
Мож почва переизвесткована, или состав ее на бор бедный(супесь, гелеевая и т.д) А так если органика в ней есть, то при ее разложении бор выйдет в питраствор. Тут главное чтоб он не блокировался кальцием и щелочным рН.
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 607
XVB45 пишет:
Вода перекальцована yes3 пока красные сажал хватало, а розовым больше надо как я понял. Кислоту иногда даю в голову, но бороплюс под корень больше нравиться, возни меньше. А борон по составу микры лучше будет по моей земле, но его придется по листу ходить
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 607
XVB45 пишет:
Тоже может быть, сеял на сидераты рапс, а он цуко бор конкретно выносит
Александр_Р
hroman пишет:
Примерился в корень Бороплюс давать два раза за короткий оборот. Томаты вяжут прекрасно. Ну и Микромакс каждые 10 дней. И огур и пом норм. А там, камасутра богатая, у каждого свои причуды.
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
Николаичъ пишет:
браток13 пишет:
Так в Агроборе и Бора то почти нет-0,9%. А в БороПлюс 11%
Вот, вот, - литруха ушла, а толку ноль. Продавец один сказал, что бороплюс сняли с производства, правда-нет, может кто что слышал?
Не снимали его с производства. Только дизайн этикетки поменяли. Я летом покупал
: Ростовская область. г Белая-Калитва
31.01.2014 - 22:55
: 327
Александр_Р пишет:
В какой фазе и какие дозы?
: Краснодарский край
14.11.2014 - 19:48
: 377
http://www.agropitanie.com/mono/speedfol-bor.html и кальций от вершинки
31.01.2014 - 22:55
: 327
Александр_Р пишет:
сорик пишет:
Когда вторая зацветает и четвёртая, так то у меня 5-6 кистей и обороту капец. Норма 50 мл. на сотку.
Это сообщение будет удалено автоматически 15-03-2019 в 23:48:27
thank_you
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
tolik1809 пишет:
good в прошлом году пробовал,вершинки не было и по бору хватало.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
Подскажите как дать фосфора фиолетовым помидорам(рассаде)? есть ортофоска и мфк. как дать? по листу или в корень и в каких дозах?
15.09.2010 - 21:17
: 5759
дай тепла good
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
andostapenko пишет:
дай тепла
днем до 28 ночью 17 dntknw
Александр_Р
ersh пишет:
Пару лет взат у меня был Атланте, понравился, но ценник дюже не гуманный. А так, я по листу рассаде только микру даю с кальцием, остальное всё в корень. МФК или 11-40-11, последнее мне больше понравилось, но то такое, скорее надуманное. ))
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1434
[quote=ersh]Подскажите как дать фосфора фиолетовым помидорам(рассаде)? [/q
Было такое на рассаде,ничего не смог сделать. Как только пересадил ушло,но и лист этот потом подсох пришлось пообрезать. hi
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
причем проблема с розовыми. красные и зеленые и растут лучше
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
А сколько ровного комплекса по листу томата можно давать ? Грамм 100 на ведро можно ? Как мочевины например или кальцинита....
По взрослому огурцу давал - ему очень понравилось. Тут немного очкую.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
andostapenko пишет:
дай тепла [изображение]
В этом сезоне в Агробалт С мало фосфора положили.На рассаде огура не сказалось,а вот помидор синюшный был в кассетах.Перевалил в чистую виноградную косточку,заряженную 20-20-20 good попустило,а вот в чистом Агробалте продолжение следовало пока пикасидом не подлил.30 гр.\10л.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
urri пишет:
насыпал 100гр на ведро ПШ измерил если меньше 6 добавил пару щепоток соды. Эсли в районе 6-7 не попалит. Но лучше доводить ПШ до7. тогда не палит и сверх большими концентрациями.
Если прям сильно дефицит фосфора то можно мфк до 20гр или аммофос (12\52) до 10гр.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
den13371 пишет:
по листу или через рот?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
ersh пишет:
в рот
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Уже дал по листу 50 гр.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
urri пишет:
а я через рот 20 гр мфк laugh
кр. край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
Подскажите, можно мешать фармайод с тепекки и с луной? Вообще можно ли его добавлять в смеси для опрыскивания или только отдельно?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
mihmama пишет:
Я со всем мешал группы то разные. . Ну попробуйте на всякий случай по капелюшечки смешать.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
я фармайод стараюсь вообще ни с чем не мешать
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Кто то Мальву сажал? Как томат? Просто часть рассады мягко говоря ну очень стремная что и сажать не хочется, а поблизости нашел обьявление только Мальвы, вот и думаю может прикупить нормальной рассады ежели сажать доходяг.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
у нас продавали её летом, впаривали лохам как махитос.Первый день вроде лежит, а потом течет.....но это у перекупов что привозили с кривянки.
