так как покрутил листья и в стаканах в торфе с землёй,
Неужели семена виноваты? Типа вирусные изначально. А что продавец семян -надежный, профупаковка была , или россыпь? А может это такая персональная реакция гибрида на условия выращивания. Жаль что нет для сравнения других сортов(гибридов) и значения рН этого грунта. Вы там что нибудь в уголке теплицы воткните(типа огурца, укропа) для сравнения.
Семена из целой пачки, к тому же часть из прошлогодней. Два разных сорта.
Поссдила в рядок с помидорами перец и свежий помидор, не больной, посмотрю.
Пересчитайте раствор на поливе и на запитке матов, где то ошибка.Какая вода ? На растениях если что не так с поливом видно уже на второй день, вспоминайте как поливали. А уж если не найдете причину сдайте анализ, как вам предлагают, я первый год анализ делал чуть ли не каждую неделю, но это не выход, лучше уметь находить ошибки в расчете, без анализа.
Считается, что такая красно-фиолетовая окраска межжилковых долей листа (а не желтая) связана с кислым субстратом( в отличии от нейтрального как в другом случае).
Да, тупо корень мерзнет- вот и фосфор поднять не могёт!Банально.
Обещанные фото:
Видно, что некоторые даже после секир башка не думают гнать нормальный лист. Будем наблюдать.
Ребята я в позапрошлом году фотал выкладывал точь в точь что у вас. 60гр цинка сернокислого на сотку исправило ситуацию.
Тем более если брызгали медь содержащими препаратами в прошлом сезоне, это очень может быть.
Я тоже думал сначала вирус, побрызгал фармойодом вроде даже как чутка легчало, но потом крутило дальше еще сильнее.
Брызгал 3 раза цинком с разницой в 5 дней с мочивинкой дошел до дозы 20гр\10л, не отпускало. Он видно долго усваивается. Но листики кое где начали раскручиваться и листовые пластинки открываться. Попустило аж через 3 недели, 2 кисти были полукисти. Еле раскачал макушку дальше.
Обоработок медью и турами не было тоже.
Прошлый год приходил к тетке у нее так как у вас деты покрутило, до того мол 20лет все было нормально, а тут на тебе.
Я тоже думал сначало вирус. Но потом склонился к цинку дала тетка как писал выше 5гр по листу и 5гр на 10л и по 200мл под куст. Кусты были молодые только зацветали через пару тройку недель пошли массово нормальные пасынки, урожай почти не пострадал.
вчера спросил у тещи чего её там наши "гуру" на рынке посоветовали от вирусняка. Оказалось Вирон но зато за 200 гривен на 2 ведра. (30 мл) оказывается литрушку можно впарить за 7000 гриваков
Вопрос -первая кисть на слабых растения убирается или потянет?
Смотри по факту. То есть, когда цветок цветёт смотрю на куст. Если куст еще не алё, то цветок отрываю. Бывало, что на слабых удавалось завязать пару последних цветов, если кисть богатая.
фосфор заменили ортофосфорной кислотой может быть причиной?
читать форум не пробовали? только азотка ортоф-я только при водоподготовке-вы нею связали кальций и магний отсюда нехватка фосфора передоз калия серы и микры.
[изображение][изображение] читать форум не пробовали? только азотка ортоф-я только при водоподготовке-вы нею связали кальций и магний отсюда нехватка фосфора передоз калия серы и микры.
вода через осмос но кальц и магний все равно в растворе есть.
Ни одна проф программа по гидропонике не выберет ортф.вместо азотки если ставиш в расчет обе.
Вероятно земля холодная и/или корневая пошла в отказ в такой земле. Кусту надо развиваться и он перемещает пит.вещества откуда может, в данном случае с нижнего яруса. Думаю так.
Да нехватка азота скорее всего из-за не работающей корневой. Потеплеет пойдут, если корни не гнилые.
Такая морщинистая "кожа "листа - если внизу, то может -Mg.
Тоже пред полагаем
Да, тупо здесь не приемлют такого ответа! По верху трубу бросили и корни согреты
Она и на Камчатку добралась ?
и морозы походу не помогают.
Точка роста темно зеленная
если из пасынков листьев нарастите то потянет.
тоже так думаю.Не было не когда такой ситуации
Вада через осмос
да понятно,косяк нашел
всем привет. что не так с растениями
да забыл уточнить на фото они выгледят немного темнее чем в реальности
Привет. Лист на фото помрёт скоро. А с растением хз что, его не видно.
макушка вроде нормальная такие листья с низу только подозреваю нехватку азота и калия или магния томат растения не мои
вот ещё
кушать им не дали
через неделю нижний лист обломать и все дела.
