выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 231 из 836
25066 сообщений
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
XVB45 пишет:
Если есть желание -то можно прикинуть вариант.
Спасибо конечно,я уж так как нибудь по старому. thank_you
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
То же самое было на Эсмире. Почти без отопления росла(18-22 марта была посадка, было темно и холодно) некоторые кисти были через лист, а потом 4-я через 4-5 листов. И кусты местами вершковались как у вас, выкидывая сложную кисть или две подряд на листе, но отбивая пасынок из под листа.
Есть сортовые томаты индеты розовые которые растут и вершкуются на первой кисти при этом она огромная, очень сложная там цветков по 40, прямо из под кисти либо листа бьет пасынок. А дальше все ксисти по 5-7 цветков.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
Такой вопрос возник . В наших краях большинство тепличников при накрытии сначала кроют агроспан , в простонародье - памперсы . . Затем на него уже плёнку . И тенёк вроде даёт и капели нет . А на просторах часто на фотках кроют основной плёнкой , затем идёт плёнка для создания термоса , а потом ещё и агроспан , обычно на шпалерах . Вопрос такой - в каком из этих вариантов основная плёнка проживёт дольше ? dntknw
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Мурик пишет:
одинаково она проживет. С памперсом просто теплее градусов на 5 чем просто с двойной пленкой.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
den13371 пишет:
thank_you
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
а по освещенности???
: Краснодарский край
24.11.2016 - 17:20
: 1389
А мы лет пять назад накрыли памперсом, потом пленкой. Через месяц срезали памперс. Мошки набивались между пленкой и памперсом, а птички расклевывали пленку и вытаскивали мошек. Больше так не делали.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
огородница пишет:
А об этом я совсем забыл сказать . У меня памперс не птички клюют , а вороны с огромными клювами . В конце теплицы , где растут соседские деревья , вся плёнка в дырищах .
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
ТЁМЫЧ-Агрономыч пишет:
Летом хорошо затеняет , а весной через чур темно .
: Северо Кавказкий Федеральный Округ
10.04.2010 - 13:37
: 211
Второй год использую агроспан с наступлением жары.Накрываю поверх пленки,хорошо защищает от от прямых солнечных лучей.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
А Фёдорович пишет:
а ветер не рвет?
Александр_Р
osaka пишет:
а ветер не рвет?
У нас "деятели" пытались судьбу поиметь. Примерно через месяц это хоз-во начинает улетать. Уж лучче мелом с шайтан трубы забелить.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
den13371 пишет:
Вот -вот.Приноровился уже и меня такая фигня устраивает.Потом у меня есть подозрения, что урожай раньше начинают отдавать (а это деньги), как в учебнике 90 дней от всходов.Вот считай, 23 декабря посев,числа тридцатого полные всходы,Через 55-58 дней уже маленькие помидорки.В 90 дней начинаю потихоньку снимать первые.И когда мне предлагают, что то улучшить, что то совсем не хочется. Буду так мучиться. laugh
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
браток13 пишет:
что то улучшить
Лучшее главный враг хорошего.
Александр_Р
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
браток13 пишет:
Через 55-58 дней уже маленькие помидорки.В 90 дней начинаю потихоньку снимать первые laugh
и как у вас так получается smile3 наверное опыт... моим 45 дней, а там только виднеют где то далеко бутончики... правда не мало косяков было blush2 так держать super
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
На что похоже... недостаток калия???? dntknw
26.02.2011 - 23:38
: 2731
На Атлет
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Нет это не калий. Скорей всего поливать чаще надо.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Похоже на холодно+ темно и хреново работающий корень в первое время. Уже все нормально корень пошел, света больше, верхушка зеленая, все хорошо.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
станичница пишет:
На Атлет
А я постеснялся так написать. blush2 , а то скажут - Опять он на Атлет волокет.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
станичница пишет:
На Атлет
+1 Темыч,только не пиши,что ничем не обрабатывал,только святой водой поливал
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Тут крути не крути, а без атлета или тура в этом году не обойтись cry
потому как раньше ну никак не получается. хоть потеплело немного, но солнца то нет bang
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
vova_ph пишет:
Повторюсь. Нельзя в приличном оПчистве даже произносить это слово поганое - атлет. laugh
18.03.2014 - 23:22
: 2815
НУ тут же не только приличное обчество face
я ж помню tomato
Жаль не фотал прошлогодние когда высаживали, сантимов по 50-60 были
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
vova_ph пишет:
я ж помню tomato
hi
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Каюсь smile3 Атлетом работал 2 раза по листу 1,5/литр с интервалом неделя, просто выхода небыло места мало, в феврале солнца практически небыло, та и в рассаднице не получалось понизить температуру ниже 20 гр... как то так... а сейчас раставил и вроде норм... Спасибо всем!!!
26.02.2011 - 23:38
: 2731
Поэтому и хлороз,что температура высокая в теплице была.Может ещё обильно брызгал,так,что стекало.Но ничего страшного,если не пройдет,можно микрухой брызнуть
: Орел
01.11.2016 - 19:35
: 194
Кто какую температуру ночью в рассаднике держит? Данные очень противоречивы. Видел и 6-10 ,где то не ниже 15
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
димарик057 пишет:
И что вас смущает? 15 это оптимально, а 6-10 это если 15 не получается
