выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 227 из 836
25061 сообщение
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
Panagov 07 пишет:
Это как у нас Пинк Импрешн толкают под вывеской улучшенного Пинк Парадайс. Сам повелся. теперь ждем результатов.
Результат обязательно будет.... только вот какой?
29.12.2014 - 16:22
: 1271
браток13 пишет:
Главное в конце сезона сделать правильные выводы.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
Panagov 07 пишет:
Я как выводы делаю. Бабки в конце оборота посчитал И все выводы на лицо так сказать lol
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
Milledi пишет:
Игорь в этом году опять?
ОСЕНЬ- ОГУРЕЦ ГЕРАКЛ, ВЕСНА- ТОМАТ КЛЕР.. И НЕ ФИГА БОЛЬШЕ.
Да.Зацветает, завтра первый раз тукать буду немного.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
Ув. , Константинович . Наконец получил из Китая РН метр , в связи с чем возник вопрос .Что если выяснится , что кислотность грунта в теплице будет, скажем - 7. Каковы мои действия ? Гипс не поздно вносить в грунт , сажать буду через дней 10 . И если не поздно , то сколько на кв. м ? thank_you
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
Мурик пишет:
При рН 7 можно и не вносить, ещё нужно знать количество кальция в грунте и серы, в гипсе в районе 18% серы содержится, если в грунте сульфаты высокие то может и не нужно вносить, возможно смешать например 50 на 50 мел и гипс и вносить. Вносить не поздно лучше когда заранее но и сейчас ничего страшного, а вот сколько и чего так сказать не возможно нужен результат анализа грунта.
: Краснодарский край
14.11.2014 - 19:48
: 377
Константинович 1971 пишет:
Мурик пишет:
уже обсуждали мел щелочной только хуже будет ,а гипс нормально я 200 кг на сотку вносил, и поливаю ,воду с ортофосфорной кислотой мешаю до PH 6 ,надо взять азотную кислоту ,ей получше будет
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=tolik1809]
Грунт не гидропоника терпит, но не вечно, при такой дозе гипса рН число понизишь конкретно, а количество сульфатов в грунте во сколько раз превысит максимальную дозу?
14.11.2014 - 19:48
: 377
[quote=Константинович 1971][quote=tolik1809]
Грунт не гидропоника терпит, но не вечно, при такой дозе гипса рН число понизишь конкретно, а количество сульфатов в грунте во сколько раз превысит максимальную дозу?[ понизит до PH 6 и все ,дальше он в реакцию не вступает ,и в почву его вносят раз в 6-8 лет ,он долгоиграющий
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
Вносят по результатам анализа, если это закрытый грунт, а если поле другой разговор.
14.11.2014 - 19:48
: 377
зимой большая часть теплицы открыта,а если под пластиком или многолетней пленкой там конечно все намного хуже
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Мы внесли 30 кг на сотку, емли китаец не арет то PH понизился с 7.5 до 6.5-7, в разных местах теплицы показания туда -сюда, но выше 7 не показывает, во многих местах если дать датчику постоять 6.5 стабильно
Скоро будет видно по листу усваивается ли магний, если усваивается, значит девайс не врет
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
vova_ph пишет:
А как мерил?Делал вытяжку или просто в землю втыкал прибор?
18.03.2014 - 23:22
: 2815
osaka пишет:
vova_ph пишет:
Прибор с электронным табло на 1 щуп, пробовал в торфе с заявленной кислотностью, показывает вроде правду
вытяжку пока не делал, уже начнем редисон убирать и попробую вытяжку забодяжить, благо бумажки лакмусовые нашел на прошлой неделе, но куда опять всунул не помню bang , и перед томатом планирую повторный анализ земли сделать в лаборатории
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Человек уже тукать собрался, а Вы спрашиваете lol
Помоему где-то вчера читал об этом по крайней мере blush2
29.12.2014 - 16:22
: 1271
vova_ph пишет:
По ходу чтения вопрос возник. Спросил, дочитал, и поставил на удаление. blush2
Вчера теплицу накрывал пленкой. Пока готовились и пленку перетягивать не начинали был полный штиль. А потом как началось ... вымотался как собака. Теперь только вчерашнее читаю.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Слабаков поставил в теплое место. Одних обработал Атлетом другие 5 шт оставил на посмотреть. Обработка 8февраля.
С лева обработаный, с права не обработанный. Все остальные условия одинаковы. Всем спасибо за совет работает отлично. thank_you
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=Panagov 07]Все остальные условия одинаковы. Всем спасибо за совет работает отлично.
Глядя на фото, чисто визуально, мне необработанный больше нравится.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
Panagov 07 пишет:
Ты Клер уже высадил в грунт?
Да,
уже зацветает.
Panagov 07 пишет:
Думаю ,который с права, будет и быстрей и урожайней.ИМХО.
14.11.2014 - 19:48
: 377
Константинович 1971][quote=Panagov 07 пишет:
он пока цветок выкинет ,40 см будет ,а потом лунки буром делать или лежа сажать ,ужк проходили ,туреный лучше однозначно ,после высадки атоником брызнуть и сразу в вегу попрет ,проверено
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
А кто и что подливает при посадке в грунт против корневых гнилей , Если я в стадии рассады подливал один раз Максим , можно ли повторить это при посадке подливом в лунку , Или лучше просто дать в каплю ?
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=tolik1809]
Ну и прекрасно, их ТК так и ставят на постоянку 40-50 см и сразу подвязывают результаты хорошие. И у меня они 40 -50 см бура нет, рассаду не ложу, результат 6 кг куст в среднем.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Panagov 07 пишет:
Всем спасибо з
Стесняюсь спросить, а как вы собираетесь выковыривать рассаду из баклажек?
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
растем
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Мурик пишет:
+1 тоже обращал внимание.
Мурик пишет:
подливает
Фундик.
растем
29.12.2014 - 16:22
: 1271
браток13 пишет:
Время покажет. У них и количество и размеры листа одинаковы. Но обработанный-темно зеленый и у них бутоны более заметны. Я сам высадку начну наверное дней через 10. Завтра начну если успею топить и прогревать, а там посмотрим по прогреву.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
urri пишет:
Panagov 07 пишет:
Всем спасибо з
А вы не стесняйтесь, спрашивайте, все,что знаю, для вас сэр бесплатно face А если серьезно, то если торф слегка подсушить, то он аккурат уменьшается в обьеме на 1-2мм. и выходит из баклажки красивым цилиндриком. ( я грунтовые на второй оборот после капусты экспериментально сажал в торф, проверял). А Мурика на счет горшков "пытал " из за того, что объемы не совсем устраивают. Порядка 450-500мл. да и прозрачные они, коневая достигнув стенок оказывается на свету.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
tolik1809 пишет:
Про атоник если не затруднит : когда, в какой концентрации и сколько на 100м. кв.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Panagov 07 пишет:
Имхо, неправильная технология. Подсушенный торф в земле будет неделю влагу впитывать, а томат стоять поникшим. Пройденный этап )
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
urri пишет:
Влезу без очереди . Я ими пользовался сколько себя помню . Заливается вода и через минуту берёте баклажку , переворачиваете, и после нескольких лёгких ударов по дну баклажки , рассада сама выпрыгивает вам в руку.
