выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 228 из 836
25066 сообщений
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Константинович 1971 пишет:
растем
Что под горшками? Я так понял , чтобы корни не бежали впереди горшка, но так расставляют обычно перед высадкой, 3-5 дней для полного прогрева почвы, все равно греется вся теплица,почему не ставить на пмж и не засыпать полностью( по патенту Вадимыча),? В чем фишка?
: Краснодарский край
14.11.2014 - 19:48
: 377
Panagov 07 пишет:
tolik1809 пишет:
,после высадки атоником брызнуть и сразу в вегу попрет ,проверено
Про атоник если не затруднит : когда, в какой концентрации и сколько на 100м. кв.
атоник 2 мл 10 литров по листу
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=конкурент25]
В вегетацию прет, а задерживать рост дефицитом влаги в грунте плохо заканчивается для корневой ( хотя советуют именно так) у меня эффект прямо противоположный, а вот высадка за семь, десять дней до цветения в моих условиях само то, получается максимально сбалансированное растение. Вот и вся фишка в рассаднике 30, ну максимум 35 дней и все, дальше места не хватает стеной стоят и пару недель приходится вот так доращивать.
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3015
конкурент25 пишет:
В чем фишка?
Чтобы сдержать в первое время после высадки рассады рост ее корневой (это сильно генеративно), для того чтобы не поперли кусты в вегу. Как у Вадимыча показано было -"пакеты с рассадой прилепил к земле, а сами пакеты не снял , а просто присыпал грунтом" То есть процесс быстрого увеличения обьема корневой рассады искусственно притормозил. Правда я спрашивал его -до какой фазы так будет -не ответил что то . Я так думаю -до выброса 3-й кисти. Но такая процедура-это явно для сильных вегетативных сортов(гибридов). Для розовоплодных-это удар под я.....ца.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
tolik1809 пишет:
Panagov 07 пишет:
tolik1809 пишет:
атоник плюс 2 мл 10 литров по листу
thank_you
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Мурик пишет:
переворачиваете, и после нескольких лёгких ударов по дну баклажки , рассада сама выпрыгивает вам в руку.
Правильно! Перевернул и по попе и по попе! super
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
В вегетацию прет
понял thank_you
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
XVB45 пишет:
нет тормозов - это цилиндр без дна. Почва греется и корневая вслед за прогревом осваивает пространство. ...фазы нет, то есть чем быстрее, тем лучше. а там как погода , то есть бывает через 10 дней бывает через 15
20.03.2014 - 19:13
: 3015
Вадимыч пишет:
Вадимыч! А я так понял, что раз цилиндры не сняты перед высадкой и тем более без дна и присыпаны грунтом , значит Т почвы сравнялись считай. И корень пока только через низ частично нарастает. А это очень сильно вегу сдерживает, типа как и рассада с распускающейся 1-ой кистью.
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1449
Тоже самое было замечено, а с бутонами высаженная рассада не отдала свой потенциал, хотя и первая и вторая кисть были хорошие. Ну еще и от сорта зависит.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
6 кг куст в среднем.
Это за какой период? Красные или розовые?
18.03.2014 - 23:22
: 2815
nikich77 пишет:
Насколько помню, махитос в один продленный оборот
Валер, или я ошибаюсь?
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=vova_ph]
Да нет, все намного проще, томат красный, полудет, с начала мая и до конца июня. Одна из самых экстенсивных технологий.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Panagov 07 пишет:
Но обработанный-темно зеленый и у них бутоны более заметны.
Только учтите, если гибрид генеративный, то это не очень хорошо, можно не раскачать.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
XVB45 пишет:
Сдерживает и порой до патологий размещение корневой в температурный диапазон ниже порога оптимума...
Spoiler: Highlight to view
то есть ниже 15...16 град. Теперь смотрим
Значительная часть корневой имеет доступ к прогреву днем до оптимума.
Здесь виднее
То есть при большом количестве рассады мне практичнее делать канавы...да земли шевелить больше, но быстрее- можно механизировать. Пленка снимается когда температура земли на валках рядом с канавками приемлема. И то- засыпаю не полностью - позволяю дальше греться
В общем то все подводится к одному единственному поинципу -
Если у растения часть корневой прогревается до вегетирующих температур хотя бы на несколько часов в день - растение полноценно развивается ( но не полноценно плодоносит).
Далее невозможно себе позволить такой подход, как Марите - финские колбаски, какРоссич показывал мешки-аляски и тд. Потому что в сооружениях температура растет и становится выше оптимума корневой. И в это время корневая окончательно заглублена и лучше замульчировать. Тогда ага- отдача полноценная.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=Вадимыч]
Вот так же и влажность грунта.
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
А вообще как насчёт грунта, в смысле должен ли быть схож по составу тот в котором росла рассада, с тем в который будет высажен, может ли это иметь значение, кто как думает?
20.03.2014 - 19:13
: 3015
Светлый пишет:
Видимо по структуре он должен быть одинаковым. А вот по насыщенности (концентрации) питэлементами рассадный грунт на момент высадки рассады наверное должен быть с другими параметрами. В первое время в рассадной емкости должна быть немного большей, чем в окружающем грунте.(по закону обратного осмоса).ИМХО
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=Светлый]А вообще как насчёт грунта, в смысле должен ли быть схож по составу тот в котором росла рассада, с тем в который будет высажен, может ли это иметь значение, кто как думает?
Может и не должен, но лучше из более худших условий в лучшие, но не наоборот.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
20.03.2014 - 19:13
: 3015
Вадимыч пишет:
Спасибо Вадимыч! Очень наглядно. А как дальше получается удержать 5-7 кисти на таких гибридах.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
XVB45 пишет:
Там корень всегда *белый и пушистый*, так что растение кушает хорошо.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Затарился нитроамофоской, но как то мучают сомнения, та что слева, осталось пару мешков прошлогодней, та что справа свежая, реализатор зуб дает что от одного производителя. гранулы на вид одинаковые.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Владимир Г пишет:
Как себя при растворении ведет в сравнении посмотрите .
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Владимир Г пишет:
Перед высадкой вносите в теплицу? Её разве не с осени вносить надо?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Вадимыч пишет:
thank_you
jak пишет:
в теплицах только в рядки, но уменя еще гектар овощей в поле
: Северо Кавказкий Федеральный Округ
10.04.2010 - 13:37
: 211
tolik1809][quote=Константинович 1971 пишет:
Panagov 07 пишет:
Все остальные условия одинаковы. Всем спасибо за совет работает отлично.
Глядя на фото, чисто визуально, мне необработанный больше нравится.
он пока цветок выкинет ,40 см будет ,а потом лунки буром делать или лежа сажать ,ужк проходили ,туреный лучше однозначно ,после высадки атоником брызнуть и сразу в вегу попрет ,проверено
Ребята,а флороном по расаде кто то пробовал?
14.11.2014 - 19:48
: 377
А Фёдорович][quote=tolik1809 пишет:
Panagov 07 пишет:
в прошлый год пробовал,не понравилось,он лучше для завязи по огурцу дает результат
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Владимир Г пишет:
сомнения
А что смущает?
29.12.2014 - 16:22
: 1271
А Фёдорович пишет:
Я интересовался в январе на семинаре. Сказали, что он перенаправляет ток ассимилянтов в генерацию и наибольший эффект выдает при обработке ЖИРУЮЩИХ растений а так же после прищипки верхушки после 6-7 кисти . Для регуляции роста рекомендовали манипулировать разницей дневных и ночных температур, влагой в почве и концентрацией солей. Если честно, из всего понял, что работает по жирующим и прищипнутым.
