Строю тепличку под огурцы.Посоветуйте какое отопление выбрать.
410 сообщений
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
350 м кв ,будет покрыта плёнкой армированой в один слой и второй внутренний слой простая п. плёнка на 100 микрон.Планирую высаживать огурцы в марте,какое отопление посоветуете увожаемые форумчане.
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
савельев вячеслав пишет:
Добрый вечер! Возможно ли сфотографировать армированную пленку, максимально близко. Производитель, ширина, цена? Кстати, вторую пленку желательно 60 микрон. Цена, светопропускаемость лучше. Отопление желательно самую надежную, стальную трубу регистрами, чем больше диаметр тем лучше теплоотдача. Вообще то от денежных средств все зависит.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Армированная плёнка 250 микрон ,2 метра ширина,цена 75 рублей метр погонный (рассадник из такой плёнки сделан,3 зимы выдержал).на 60 микрон плёнку в продаже не встречал,минимум 80 микрон.Разница в цене с соткой в один рубль,а вот насчёт светопропускания хороший совет.Сколько нужно трубы стальной и какого диаметра для отопления 350 квадратов,какой котёл отопления подойдёт?может поставить лучше буржуйки с вентиляторами.
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
Если теплица 10 на 35. то надо в "круговую" как на фото (фото из интернета) трубу пустить диаметр от 76, хорошо будет если 100 мм. Трубы метров 360 только по периметру надо будет, надпочвенный можно 50 мм. Котел минимум на 50 кватт. Обойдется Вам такое отопление где то 200-250 тыс.рублей. Другой вид отопления в условиях Сибири не подойдет или же будет гораздо дороже водяного отопления.
Мое мнение такое. Меньше расходов, меньше рисков и гарантированный урожай Вы получите если посадите огурцы как обычно, с наступлением теплого времени. А на эти деньги построить еще несколько теплиц.
Или же делайте отопление, вешайте лампы и начните выращивать огурцы зимой.
12.03.2010 - 23:06
: 6145
"baldug1" пишет:
Чем меньше диаметр трубы - тем выше теплоотдача с метра трубы.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Спасибо за ответы.Сдесь на фото труба похоже 50, у меня есть рассадник с отоплением,по этому высаживать планирую в марте,уже как бы холода пройдут,только ночные температуры низкие,вот и хотелось бы отопление попроще,но что бы быстро поднимало температуру,а зимой выращивать понятно тяжело ,нужны большие затраты на освещение и отопление.Пробовал на 2 сотках,огурцы плодоносили только до начала декабря и потом новые посадки начинали плодоносить числа с 15 февраля.Но затраты были большие,себестоимость высокая.Не выгодно.
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
... что бы быстро поднимало температуру ...
если с электричеством не проблема то самое быстрое поднятие температуры (и вобщем дальнейшее поддержание) - электротепловентилятор с датчиком температуры (иначе - электрокалорифер, электроконвертер)
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
С электричеством не проблема, но оно дорого,планирую на досветку хотя бы киловат 15 в час брать,а если пустить водяное отопление в грунте на глубине 30 см под каждой грядкой трубами пластиковыми?По периметру стальные трубы.Теплица 22.5 метра на 15.5 метров.Посоветуйте как лучше положить в грунте трубу, её получается примерно 350 метров,что бы равномерно прогревала почву.
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
я предполагал у вас установлен трёх-режимный электросчетчик
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Да установлен, только двух-режимный электросчетчик,после 23( вечера) и до 7 утра,68 КОПЕЕК киловат а так1 руб 28 копеек,всё равно дорого,если только поставить бак (акуммулятор),ночью греть с запасом,если день не солнечный, использовать,может кто нибудь так делает?И если пластик в землю то какие трубы подайдут?
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"савельев вячеслав" пишет:
Котел в углу, регистры по периметру. Затем в углу напротив переход с металла на пластик, уход в землю. Магистраль не менее 40 мм, через 0,5 м тройники 40-20-40 и 20 мм труба под грядками. Затем снова магистраль 40 мм и насос, дальше печь. Материал - полипропилен без армирования.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
cminimus ( Магистраль не менее 40 мм, через 0,5 м тройники 40-20-40 и 20 мм труба под грядками.)Нарисуйте пожалуйста схему отопления,я не пойму один контур или 2 получится,если контур один ,значит и насос один нужен?
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Спасибо за схему,принцип понятен,по идее должны все трубы прогреваться одинаково,а нужно все трубы уложить по уровню,или перекосы не страшны будут?У Вас такое отопление?
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
Добрый вечер! Вам при установке циркуляционного насоса уклоны не обязательны, разве что для слива воды. Не думаю, что вам обязательно надо делать подпочвенный обогрев. Трудоемко, эффективность спорная, видимо нужна будет какая то автоматика для регулирования температуры почвы, что бы не сжечь корневую или же наоборот будет не подогрев. Если Вы не собираетесь топить теплицу зимой, то надо будет всю площадь земли в теплице утеплить, соломой ли опилками и тд. иначе земля в теплице промерзнет на глубину двух метров и даже за пару месяцев не разморозить.
Можно снегом закидать или сделать так чтоб он снег сам попадал в теплицу.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
И Вам добрый вечер!По минимому собирался топить всю зиму,так же как рассадник топлю ,держу примерно +2 ,насосик крутит вода не замерзает,а без одпочвенного обогрева не получается вырастить огурцы рано весной.А если вот такой вариант,чем он лучше или хуже? .Теперь давайте попорядку-построили стол,накрыли его пенопластом,потом на всю длинну стола раскладываем трубочки на расстоянии 25-30мм друг от друга.Только длинна каждой трубки должна быть в 2 раза длиннее стола,чтобы вы могли закольцевать её,один конец-подача,другой -обратка хто на форуме в теме https://fermer.ru/node/115936#attachments,только не стол и не трубки а как писали раньше.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"baldug1" пишет:
пропилен плохо проводит тепло, даже если на максимум топить сильно почву не прогреешь.
У меня дома теплый пол по такой схеме сделан, выше 40 градусов не поднимается.
Хотя трубки на глубине 5 см всего!
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Рассадник сделан вот так.Отопление по земле,и по этому земля холодная в марте.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
cminimus извините я не понял по какой схеме у вас сделан тёплый пол ? по той которая на рисунке?
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
да
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
Если будете топить зимой, попробуйте лук на зелень, хорошо можно заработать.
Луку не страшен мороз -15. А у Вас какой котел? На фото, Вам обязательно надо было делать высокие грядки. Очень хорошо будет если под грядки положить пенопласт 5-10 см. У меня цоколь теплицы из пенопласта, при минус 30 гр когда трогаешь пенопласт, такое ощущение что теплом отдает.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"baldug1" пишет:
фото можно?
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Луку не страшен мороз -15. А у Вас какой котел? На фото, Вам обязательно надо было делать высокие грядки. Очень хорошо будет если под грядки положить пенопласт 5-10 см. У меня цоколь теплицы из пенопласта, при минус 30 гр когда трогаещ пенопласт, такое ощущение что теплом отдает. Лук пробовали выращивать,рынка сбыта нет!котёл самодельный в печи стоит и второй внизу(второй уровень рассадника)тоже самодельный подключены поочерёдно.Топлю дровами,редко газом сжиженым из балонов.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
cminimus значит вы считаете для меня более приемлимым ваш вариант отопления,длина труб получается около 20 метров и рядов примерно 16!
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
Отопления в теплице нет.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
хорошая тепличка,и снега у вас не много в феврале,а у нас всё заваливает.А у меня фундамент метр шириной метр глубиной в опалубке пласмассовые бутылки полторашки,тоже хорошо тепло держит.
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
В Тюмени, конечно холодней чем в Кузбассе. А снег с крыши я убираю, длинным скребком. Мне кажется, отопления у Вас в теплице не достаточно. Нужен более мощный котел и топить углем. Хорошо бы немного побыть на форумах по отоплению.
baldug1 - Предупреждение.
Moderator.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Согласен с Вами по всем пунктам,вот и спрашиваю совета по отоплению, просматриваю форум.Насчёт угля,скорее всего мне его не купить,все котельные переведены на природный газ(может где то и остались на угле ,у нас в районе нет.
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy/9004
Если не успели просмотреть вес форум ФЕРМЕР.RU введите слова в "найти" как на фото и можно быстро найти нужную тему по отоплению.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Поискал.Зарегестрировался на форуме (дом и дача).Понравилась отопление как на схеме которую нарисовал cminimus.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Чем больше читаешь, тем меньше понимаешь.
