Выгонка зеленого лука. Страница 9 из 48
1427 сообщений
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Привет земеля. Верхушки не срезал? Если в розницу торгуешь то как раз нормал. Сразу весь не вальнет. У меня тоже всегда возле печки лучше гнало. При разности температуры так и будет. Вентик бы поставить чтоб буль обдувал. А вот если на опт то похуже. Постепенно резать придется.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Инет тупит, видео не досмотрел до конца. За вентик сумничал lol ! Эпином можно пройтись отстающий.
ЛНР
: Новопавловка
09.11.2014 - 12:22
: 244
муравъед пишет:
На луке верх срезал,ради эксперимента кил 10 оставил не орезанный,но он вообще спит через один. Думал на опт сдать.Там глянем.Хочу до Нового года ещё успеть разок выгнать. В аккурат под праздник чтобы вышло. Тот что на видео 28 октября посажен
: воронеж
01.11.2013 - 20:18
: 8523
Если хотите до нового года еще раз успеть ,то нужно подумать как нагнать т-ру до +25.
ЛНР
: Новопавловка
09.11.2014 - 12:22
: 244
Наталья Косинец пишет:
Двадцать легко получается,это чтобы ночью поспать.Придётся напрячься,тогда будет и 25.Спасибо за совет.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
ЛНР
: Новопавловка
09.11.2014 - 12:22
: 244
А кто как с "недогоном" поступает?Есть смысл его отдельно потыкать? Корни не повредятся?
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
Мы у недогона корни вообще обрезаем почти под самую жо..., так и пересаживаем. Растёт себе дальше.
Russia
: Pereslavl-Zalessky
17.05.2011 - 08:13
: 4072
BogdanVL пишет:
Чудненько растёт на голом песочке
Ага и на опилочках,плесени и всякой г. меньше.
Наталья, а как Вы опилки готовите? раскисляете, удобряете?
сейчас стоит выбор субстрата, выгонять лук впервые будем, доступен любой субстрат, даже агроперлит, но самый дешевый(даровой)-опилки. правда начитавшись вот этого- http://cyberleninka.ru/article/n/vyraschivanie-luka-na-pero-na-razlichny... подумываем об опилки+песок. И еще, вопрос к ув. форумчанам, везде в литературе(скудной и мало), которая была найдена по опытам агрономов, урожайность 19-22 кг с м.кв. при информации полученой от практиков-тепличников в 10-14 кг с м.кв. спать не могу, все думаю, как они это делают. ни у кого ссыли на серьезное почитать на ночь wiggle по выгонке такой массой с кв. м? был бы безмерно благодарен.
вот пример из книги Старых ГА :
Лук зеленый выращивали на почве, взятой из теплиц. Она имела следующий состав: дерновая земля - 20%, верховой торф - 60% и компост -20%. По результатам агрохимического анализа почвогрунта рассчитывали потребные нормы питательных веществ под запрограммированную урожайность лука зеленого осенью 20 кг/м2 (фактическая урожайность
21,4 кг/м2), зимой - 30 кг/м2 (31,0 кг/м2) и весной - 35 кг/м2 (35,4 кг/м2).
2 2
Расчетные нормы оказывались следующими: 8 г/м азота, 7,2 г/м фосфора,
О 9
12 г/м калия и 3 г/м магния. По результатам исследований предложены рекомендации: выгонку лука зеленого в теплице в осенний, зимний и весенний сроки проводить при режиме температуры почвы +20°С и температуре воздуха +20°С.
Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat http://www.dissercat.com/content/optimizatsiya-faktorov-urozhainosti-ovo...
28.09.2015 - 12:13
: 504
Pavelpp пишет:
Если у Вас есть возможность проведения агрохимического анализа почвы - то и вопросов возникать не должно. :) Если нет - ориентируйтесь на средние показатели, т.к. никто не знает: каков состав конкретного субстрата и сколько в нем будет питательных веществ. Кроме того, научные рефераты/диссертации и воспроизводимый на любой почве результат - это очень разные вещи.
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4072
Ru7tam пишет:
Pavelpp пишет:
агрохимический анализ не так сложно сделать. ориентироваться , конечно, придется на свои результаты, но все ж интересно прочитать как они это сделали.
п.с а если взять условно "пустой" грунт(песок, агроперлит, опилки)? извиняюсь, если что не так сказал, дилетант аднака.
28.09.2015 - 12:13
: 504
Pavelpp пишет:
Корифеи выгонки лука пишут, что можно даже на простой воде получить хороший результат.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Ru7tam пишет:
Pavelpp пишет:
Он вобще хавает в основном из луковицы. Так что с комёхой моно сильно не парится, можно и качество пера подпоганить.
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4072
муравъед пишет:
Ru7tam пишет:
Pavelpp пишет:
щас прочитал, что ассимиляция кормежки зависит от освещения. вывод вроде напрашиваеться, что без досветки и кормить особо нечего. Если есть свет(днат?), то получаеться что удобрением можно нагнать массы. надо одну грядку запустить с освещением и подкормками. для экспирименту.
: Тольятти
06.01.2012 - 11:27
: 376
Сажал на земле,песке,лузге,сейчас на опилках,разницы не заметил.На земле грязь на остальном чисто.Пользуюсь подкормкой,мочевина,азот,байкал м. Луковица не даёт нужный эффект,без подкормки перо слабое и тонкое. Теплица,подсветкой не пользуюсь.Выход пера 50% и более,зависит от месяца и луковицы,чем крупнее тем легче работать но с выборка больше выхлоп. Опыт сын ошибок,на том и стоим.
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
Из всего перечисленного, только на опилках не рекомендую. Опилки весь азот заберут и ... такой лук, соломой, оптовики называют.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Я обычно на сыпце растил. С крупных луковиц с палец толщиной перо было. Один раз в средине выгонки давал комплексное. Больше ничем не кормил.
baldug1 пишет:
Откуда? Из луковицы заберут?
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4072
baldug1 пишет:
вносить же можно. только как раскислить опилки, если пш-метра нет и не продаеться-хз, на глазок видать придеться.
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4072
Борис Григорьевич пишет:
спасибо, Борис Григорьевич. Попробую и я стоять на опыте smile3
: Тольятти
06.01.2012 - 11:27
: 376
baldug1 пишет:
Подготовка опилок проще простого,посыпал известью и азот добавил пролил но не с энтузиазмом в дальнейшем карбамид на пачке написано но не обязаловка сыплю с горсти не переживая и полив, через сутки расходится.Перо качественное и крупное.Поливаю через 2 суток не в грязь а так что-бы полито было,через 10-15 дней ещё карбамид.
ЛНР
: Новопавловка
09.11.2014 - 12:22
: 244
Итоги моей первой выгонки: Брали первый попавшийся лук,200 кг,взяли 38 кг пера.Много недогона.Процентов 25.Это наша ошибка,так как не дали дружно ему проснуться и не смогли обеспечить равномерную температуру в теплице.Будем исправлять.Посадили его 28 октября, вчера,25 ноября уже и реализовали.Реализовали его по 220 рублей.Получилось 8 тысяч с копейками.Купили ещё 250 кг лука по 12 рублей = 3000,ещё хватило на два зимних колеса.Так как я в это время вообще не планировал не чем,кроме подготовки огородов к весне,заниматься,считаю это отличным результатом. Как говорили в рекламе МММ в 90-х. "Хорошая прибавка к пенсии" smile3 Спасибо всем кто отписывается на этой ветке,за отличную идею "чем себя занять в овощное межсезонье". Я себе купил машину в сентябре,сильно потратился,переживал,что зима будет голодной.Главное,нашёл человечка,который сказал,что заберёт у меня в любое время на дому,столько,сколько я могу вырастить.Сегодня будем сажать новую партию на Новый год.В этот раз,вроде выбрали хороший лук. Вообщем,у меня отличное настроение. hi
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Gazorez пишет:
super Главное что бы нравилось,тем более приносило доход дело.
28.09.2015 - 12:13
: 504
Gazorez пишет:
Приготовьтесь на втором заходе мошек и плесень травить...
pol
тоже решил заняться,тему только увидел.
опилок кучу взял сосновых для топки.ну на них и решил выгонять. посыпал золой и амиачной селитрой. промачивать только долго.
посмотрим.что получится. слышал кальций для жёсткости пера нужен,никто селитрой кальциевой не удобряет? по идее и опилки раскислить немного можно в процессе ..
фото недельной давности правда,сейчас по 10-15 см стит .
сорт если не соврали инфинито..
pol
растёт по немногу,сегодня кальциевой пролил. наверное последний будет,опилки влагоёмкие ,да и не та погода,что б сохнуть особо им.
вроде азотного голодания нет.от опилок как писали тут.
в теплице тоже тронулся в рост.
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 690
Gazorez пишет:
А что за человечек? Из торговли или общепита?
: Тольятти
06.01.2012 - 11:27
: 376
Ru7tam пишет:
Gazorez пишет:
Ага,мошка заебас№ет.Раз дихлофосом и на пару недель красота.Вырастет всё как надо.
ЛНР
: Новопавловка
09.11.2014 - 12:22
: 244
ololosha пишет:
Торговля.С оптового рынка луганского.
: Белгородская обл
12.01.2012 - 18:29
: 18
Приветствую уважаемые форумчане! Подскажите можно ли подкармливать лук диамофоской и в каком количестве разводить в 10литрах? А то пол мешка завалялось с весны.
ЛНР
: Новопавловка
09.11.2014 - 12:22
: 244
а как такая температура скажется на качестве пера? Сейчас держим как раз 25,прёт как угорелый.
