Вегетарий по Китайски.. Страница 10 из 26
764 сообщения
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Андрей Л." пишет:
А арка может быть элементарно из обыкновенного армированного бетона, т.е. нужно сначала рассчитать и сделать каркас из арматурной проволоки и прутка, а потом залить его бетоном с трамбовкой. Плюс, ИМХО, в том, что все можно делать хозяйственным способом на месте, без затрат на перевозку крупногабаритных грузов. При этом и диаметр арматуры будет меньше, т.е. легче гнуть, да и пленку не придется потом ложить на железо. В целом должно улучшить свойства арки и сниженизить стоимость конструкции.
Все это наши домыслы. Надо считать smile3
Современные стальные профили + холодное цинкование, ИМХО, дешевле и быстре железобетона. Другое дело, что не принято у нас ценить свою работу и свое время. При расчете себестоимости считаем только материалы и совершенно не считаем собственный труд.
28.02.2010 - 18:11
: 254
Посмотрел первое видео по ссылке. Это однозначно не цемент. Это делается с использованием полимерной массы и ткани, без стальной арматуры.
P.C.: Блин, какие все-таки молодцы эти китайцы! Теплицы заглядение!
28.02.2010 - 18:11
: 254
В принципе, сейчас и ПВХ-трубы дешевеют, в том числе и армированные, а их можно согнуть как вам угодно.
Жаль, что видео на непонятном языке. Из китайской речи с видео обнаружит только 2 слова, похожих на русские: "Путин" и "Xyета". Думаю, они что-то другое имели в виду. :)
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Андрей Л." пишет:
С полимерной массой арки будут вообще золотыми. Это минеральное вяжущее на основе оксида и солей магния - цемент Сореля
Цемент Сореля — магнезиальное связующее, на основе оксида магния, затворяемого раствором солей магния, как правило хлорида магния и/или сульфата магния. Предложен С.Сорелем в 1866 году.
Срок схватывания: начало не ранее 20 мин, конец не позднее 6 ч с момента затворения теста нормальной густоты. Предел прочности при сжатии образцов (из затворенной смеси 3 ч магнезита, 1 ч сосновых опилок) составляет 30-50 МПа; у каустического доломита 10-30 МПа. Отличается повышенной прочностью сцепления, особенно с древесными материалами (опилками).
Применяется как химически стойкий цемент для изготовления стекломагниевых листов, плит, полов, искусственных камней, в качестве основы фибролита, ксилолита и других строительных материалов, для производства точильных камней, жерновов, абразивных кругов и брусьев, лестничных ступеней и так далее.
[править]
28.02.2010 - 18:11
: 254
То, что вы описали, правильнее называется "Бишофит". Даже полы делают из бишофита. Плюс в том, что смеси на основе бишофита не имеют усадки (нет необходимости нарезать компенсационные швы) и сочетаются практически с любым заполнителем, в том числе органического происхождения. Сухой бишофит в общей стоимости магнезиального (бишофитного) пола составляет 54 руб. на м2 Плюс конплексное вяжущее 205 руб.
Но на видео конструкции пластичные, т.е. все-таки более похоже на затвердевшую пластмассу.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Андрей Л." пишет:
Не правильнее smile3
Бишофит - это торговая марка. Так же, как не очень правильно называть все подгузники памперсами smile3
На сайте у них написано про стеклоткань, магнезит, цемент Сореля
А вот на фото с того же сайта более высокотехнологичная арка в "бамбуковом стиле"
28.02.2010 - 18:11
: 254
Бишофит -- это название минерала от фамилии немецкого геолога, который впервые открыл эти соли. А Сорель обнаружил, что на их основе можно делать специальный цемент.
Может, китайцы и используют бишофит как дешевый природный стройматериал, но на видео все выглядит как работа с жидким двухкомпонентным полимером из бочек и по свойствам тоже напоминает армированную пластмассу (там показано, что изделие легкое, легко пилется, имеет белый цвет и гнется. По свойствам примерно как ПВХ-труба, но не из ПВХ).
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Андрей Л." пишет:
Да, затупил, сделаем скидку на 4 часа ночи и соответствующий этому времени вакуум в голове smile3
На видео отличий особых не видно, но те конструкции, которые я видел собственными глазами на строящихся теплицах были на вид и на ощупь очень похожи на стекломагниевый лист. Такого же цвета, точно также на влажных руках остается белый след. Пластика там явно не было. Изготавливалось все это на месте (теплиц строилось очень много) но я уже этот процесс не застал. Все каркасы уже стояли. Но обрезки толстого (сантиметров 8) пенополиэтилена валялись. При этом большая часть теплиц все же была с каркасами из металлопластикового профиля На стройке никто не говорил ни по-русски, ни по-английски, объяснятся было очень трудно. Только то, что увидел, задавать вопросы было почти бессмысленно. Долго пытался выяснить зачем в каждой теплице, рядом со входом, вырыты ямы, куба по 4.
Потом все-таки разобрались - в них будут устроены бетонные емкости для компоста. Органические технологии, типа. А заряжаться компостные ямы должны в первую очередь человеческими фекалиями и отходами зелени с самой теплицы. Вообще, очень много интересного увидел. Был и в легких сборных парниках с пролетом 12 метров. Каркас - из тонкостенных оцинкованных труб, собираемый на защелках, фиксаторах и т.д. за очень короткое время. И с однослойным покрытием и с двойным. Вызвала сомнение способность выдерживать снеговые нагрузки, но по жестам и мимике понял, что проблем не было, хотя район довольно снежный. smile3
: Байкал
05.05.2009 - 16:14
: 783
Андрей Л. пишет:
не пластичные, а не хрупкие. Но и бетон кидай со стелотканью ничего не будет.
28.02.2010 - 18:11
: 254
Посмотрел второе видео по ссылке. Красота!
В принципе, так можно и бетоном со стеклотканью (или любой другой тканью, вплоть до мешковины или же полотном из матерала для пластиковых мешков и сумок-челноков) сделать. Ну и фиг что хрупкие будут. Зато дешево, сердито и быстро. В качестве пустотообразователя там что-то наподобие вспененного полиэтилена. У нас таким швы панельных домов заделывают, только он круглый. Можно и вспененный полиэтилен в рулонах купить и нарезать. Он продается везде как утеплитель. Такого толстого я, правда, не видел, но и 2-3 слоя склеить двухсторонним скотчем не проблема.
: житомир
03.03.2009 - 10:27
: 215
Извините,но я про дочь не поняла .Вы вроде бы как совсем молоды.[/quote]
"это перепост был моего знакомого из другого сайта)
: житомир
03.03.2009 - 10:27
: 215
интересно одно .Зачем вам нужны в декабре огурцы? Для дополнительного дохода теплица маловата да и без подсветки не обойтись. Котла 30 квт хватит. В марте еще можна попытаца вырасить огурец.
: Ставрополье
14.08.2011 - 13:01
: 76
: Ставрополье
14.08.2011 - 13:01
: 76
: Каменец-Подольский
09.02.2010 - 23:27
: 17438
Фото good посмотрели,позавидовали и успокоились...
: Истра, Подмосковье
28.04.2012 - 00:39
: 10
А кто-нибудь представляет как они делают глинобитные стены, может кто встречал более детальные фото процесса?
28.04.2012 - 00:39
: 10
PERS пишет:
Отлично. Осталось поять, что это за сердцевина и в путь. Вряд ли пенопласт, гибкий очень.
я бы не исключал пенопласт как заполнитель, только внешнюю сторону будущей арки проложил бы картоном, а сам пенопласт - порезал на мелкие фрагменты, для гибкости. Заполнитель нам нужен только для сохранения формы и нет разницы из каких сигментов он состоит.
а вот из чего состоит вся эта "каша" -
Стекломагниевый лист 2440 х 1220 х 8мм состоит из:
Наименование количество
1. Хлорид магния 4,8кг
2. Оксид магния 6кг
3. Вода техническая 4л
4. Нетканое полотно (10-16г\м2) 3м2
5. Стеклосетка штукатурная 3м2
6. Наполнитель (опилки) 2кг
7. Перлит 0,2кг
8. Шпатлевка латексная 1,5кг
9. Фосфорная кислота 40гр
исключите из списка шпатлевку, добавьте нетканки и проведите испытания.
: Ставрополье
14.08.2011 - 13:01
: 76
: тамбовская обл.
03.02.2011 - 07:39
: 337
"Захожанин" пишет:
Тоже интересуюсь этой темой. Есть такая книга: "Как построить сельский дом" Шепелева издания 80- забыл какого года. scratch_one-s_head
Он в том числе описал технологию изготовления землебитных стен. Если коротко: "бегущая" опалубка послойно набивается грунтом с небольшим добавлением цемента. Где-то читал, что правильно сделанные и защищённые от осадков такие стены стоят по 100 лет.
Технология, думаю, трудоёмкая. Не лучше в наших условиях сложить стену из газобетона? А вместо дуг собрать стропильную систему из досок, как на мансардной крыше?
Что скажете?
09.02.2010 - 23:27
: 17438
Отличный фоторепортаж...
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"змей 2" пишет:
Лучше, еще есть полистиролбетон и пенобетон.
"змей 2" пишет:
Не надо, погниют. Лучше оцинкованный усилительный металл для пластиковых дверей 50*30 использовать.
Согнуть дуги, змейку на саморезах закрутить. И сварка не нужна.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"змей 2" пишет:
Если не ошибаюсь в той же книге описан глинобитный дворец в г.Николаев высотой 2-а этажа и возрастом более 200 лет . А в Эмиратах есть целый город глинобитных "небоскрёбов " по 7-9 этажей возрастом около 400 лет
: тамбовская обл.
03.02.2011 - 07:39
: 337
"cminimus" пишет:
Змейка- это что такое? По профилям - хорошая идея, кто-нибудь пробовал?
: Ставрополье
14.08.2011 - 13:01
: 76
Как вариант.
: Ставрополье
14.08.2011 - 13:01
: 76
Гугловский перевод с одного китайского сайта:
Подробности:
  Новые экологически чистые неорганические соединения парниковых компонентов (стекловолокно, магний оксихлорид цемента пролить скелет) основан на магний оксихлорид цемента в качестве связующего вещества в щелочных подкрепление из стекловолокна, добавив, наполнитель и модификатор сделал новый экологически чистые высокой интенсивности парниковых кадра. Широко используется во многих областях, овощей, цветов, товарных культур, аквакультура, строительство и т.д.. В настоящее время альтернативы использованию бамбука, стальные трубы, пластиковые трубы, цемент и другие материалы. Мы все знаем, стали бояться влажной коррозии и дорогой; пластмассовые изделия легко старение, страх перед солнцем, бедным прочность, бамбука, жизнь коротка, просто к краху леса, цемента пропускной способности не хватает, влияние освещения; неорганических композиционных скелет парниковых столб полностью преодолеть Недостатком этих материалов, уникальный процесс производства новых экологически чистых неорганических компонентов парниковых соединений, легкий вес, коррозионная стойкость, долговечность, скелет выдержать нагрузку давления, полные спецификации, появление богатых моделей, хранения всасывания тепло в течение дня и ночи освобождения, имеет хороший освещение, теплоизоляционные свойства. Продукт ключевых проектов по содействию сельскохозяйственных объектов
: Ставрополье
14.08.2011 - 13:01
: 76
Интересный западный вариант - http://www.youtube.com/watch?v=9IYKzpVPMBw&feature=related
: Ставрополье
14.08.2011 - 13:01
: 76
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Станислав FERMER.RU" пишет:
Еще немного видео.
http://www.youtube.com/watch?v=xdlvPSqyALs
http://www.youtube.com/watch?v=E0o55LQTYGY&feature=relmfu
А люстра случайно не такая http://www.pravda.com.ua/articles/2012/04/6/6962248/
lol
Ukraine
: Kherson sprawling desert
31.05.2012 - 17:57
: 10
Китайцы сажают томаты (наверное, по рисовой агротехнологии lol)
http://www.youtube.com/watch?v=5mCK5LE426w
Китайское ТВ сравнивает томаты открытого и закрытого грунта http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=sqM7rxpdRSE&NR=1
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"Brainslug" пишет:
Инет тупит,так и не посмотрела... cry
loading
