Металл плюс пленка!!! Тяну две руки! :-)
Полик-только если в рассрочку на ...дцать лет!
Мужики, а пленка на металле у вас разве не прогарает за лето ? Или приходится все ее объварачивать тканью или еще чем-то,или деревянные брусочки прикручивать ?
Здравствуйте. У меня деревянная. Пока не ответили у кого железная(прогорает или нет), скажу что если будет прогорать лучшая защита - это прослойка фольги между металлом и плёнкой.
Конечно надо соблюдать некоторые правила :железный каркас надо красить светлой краской(белое меньше нагревается )И пленка прибивается не к железу,а к рейкам которые прикручены к каркасу. Вообще надо четко знать для чего теплица.И какой регион! А размеры теп. делать так чтобы было меньше отходов:Что бы не спаивать пленку,мне это проблема,беру 6метров трубы(их такие делают)отрезаю 20см-остаётся 5.8метров.Делаю арку(по многим причинам)-ширина теп.-5.5м.Длина до50метров.Пленка ширина 6м-значить по 10см с каждой стороны на крепление.На всю теплицу ни одного стыка-и натягивать быстро и качественно.
День добрый.
А не подскажите - хочу сделать тепличку для рассады. Дерево+пленка. 5*25 м. Посадка - в марте.
Какую лучше пленку брать - толщина? И укладывать рукав или резать его на пополам?
Хорошая теп. для рассады описаны у Н.И,Курдюмова.книга Умная теплица.Глава-Траншейные теплицы Володи Антропова.ЭТО есть в сети .Ищите не только текст но и картинки.Сам нашёл этот форум по фото. Лучше один раз увидеть!
Как бывший хирург говорю:"Резать!Только резать!"
Какой может быть рукав. Слои слипнутся и получится та-же плёнка, только в 2 раза толще! :-)
А как ставить теплицу? Посмотрите где у Вас солнце восходит и где заходит, проведите воображаемую линию и перпендикулярно этой линии ставьте теплицу(короче с севера на юг). Это в идеале. Но это не очень сильно важно. Как позволяет Вам Ваш земельный участок...
А у Вас перемычки на крыше из труб или металического профиля ????? (больно похоже на профиль)
Из профиля... очень удобно. Рекомендую.Ещё бы его вперехлёст надо было поставить параллельно дополнительно к брусам на крыше(крест накрест....)...Т.е. почаще обрешётку сделать...
Вот такие теп. растут как грибы.Без отопления теп. недорого быстро.farmer-про огурцы расскажи как правильно землю подготовить и мульч. пленку.Видел на фото но хотелось бы поподробней. Файлы: dsc01034.jpg
подскажите, как правильно залить отпление из ПЭ труб, как воздух выгнать , насос ставить обязательно внижней точке?
НАСЧЁТ деревянных теплиц- у меня зимой не используются , для огурца брус 50на 50, для помидора 50 на 70. Но 50на 50 вообще не нравиться, покрутило за год ,жуть.
столбы дубовые, около 15 см в диаметре. они долго вообще стоят, у соседа лет 10 уже, и хоть бы что.
Деревянная теплица- это самый дешовый вариант, и сделать можно одному за несколько дней.
Мульчирую черным спанбордом(лучьше чем пленкой).В землю вношу только ЭМ-коппост зделаный за ЭМ-технологиею.Если не знаете ,что такое ЭМ-технология гугл поможет)
Насос ставь в конце всей системы перед котлом(В нижней точке не обезательно ставить насос). У меня в конце теплице есть кран где я воздух спускаю
Насос на обратке перед котлом.
Слив-залив в нижней точке.
Расширительный бачёк в веркней точке.
Либо в верхней точке контрольный краник и рядом мембранный расширительный бачёк.
С насосом воздушные пробки практически не образуются, но на всякий случай для этого есть расш. бач. либо верхний краник...
Сначала определитесь с насосом, потом под его диаметр выбирайте трубы....
Всем привет !!! Ребята как ВЫ кольцуете возле насоса , если стоит насос и он не работает , вода не цыркулирует, А свет выключили по тех.причинам как быть и что делать???
P.S на будудущее!!!
P.S на будудущее!!!
Кроме насоса должна быть ещё и естественная циркуляция.(трубы под уклоном, что-бы вода и сама текла). Насос только помогает. Если её не будет то придётся без света тушить котёл....
Вообще, по-правилам, насос устанавливается "поверх трубы", что-бы в случае поломки насоса или отключения электричества можно было перекрыть краны, заменить насос и т.д.
Вот так: Файлы: -dlya-veb.jpg
Вот так:
Ну, тогда уж лучше вместо нижнего крана шариковый клапан. Кто откроет кран , если напругу вырубили внезапно, например ночью. ?
Вот так:
Я написал, как нужно делать правильно, по технологии, остальное, уже личные варианты. "Кулибиных" у нас много.
Вот так у меня:
Я не припомню на своём веку, что-бы свет, газ, ночью отключали. Это запрещено по технике безопасности... И за это подают с суды обычно, если причинён ущерб...
Так-же как и за перепады электричества, когда сгорели электроприборы.....
Ну, а если за окнами будет стихия, я думаю вы на это обратите внимание, и будете следить за своей теплицей.....
А шариковый клапан не пойдёт. Почему? Сначала подумайте сами. :-) Файлы: 2nas.gif
Когда пропадает свет у меня есть електростанция на 5 кВт. и еще самодельный бензонасос(встроенный в систему).Затраты вынужденные ,естьчто терять.
farmer, а на чём у Вас электростанция работает? На аккумуляторах? А что-за самодельный насос? Каков принцип работы? просто интересно.....:-)
И ещё вопрос. Часто-ли Вам свет отключают и по какой причине? По закону без предварительного предупреждения не могут отключать ни свет, ни газ, потому-что это чревато катастрофами....
День добрый.
И еще. Расположение теплицы по отношению к солнцу - торцом или длинной стороной?
я свои железные арки, просто обматываю старой пленко и никаких проблем)
P.S хожу по перекладинам а не по пленке фото поже скину Вот,
А проще покрасить серебрянкой или белым.
Добрый вечер огородники.что это за дырки с боков на фото у теплицы?
Это дешёвая вентиляция.Поэтому пленка в данных теп. выгодней спк.А на следующий год новая 100.
Мне нравится эта конструкция.
P.S на будудущее!!!
Пожалуйста правильно используйте теги для цитирования
Есть такая интересная книга, правда тираж всего500 экз.на Украину и Россию.Сам ещё не читал.Более 400страниц.
untitled0.doc
Вот так:
Вот так у меня:
Шариковый клапан должен стоять на выходе из котла и только вертикально.
