[quote=jak][quote=АВалерьевич
У меня раньше было 8 по 80ват на 1м2 сечас Данат 250 3 шт на 2м2
А у меня одна Дназ 400 на 15 кассет 144 и классные сеянцы, а что там в таблицах мне по барабану, мне важен результат. После перевалки Дназ 400 на 8 кв. м. и результат гуд.
Птсле перевалки то же дназ 400 светить буду, купил 3 шт, а спросить хотел 8 кв м это с какой высоты подсветка и пятно световое какое по форме получается в размерах?
[quote=АВалерьевич]
Птсле перевалки то же дназ 400 светить буду, купил 3 шт, а спросить хотел 8 кв м это с какой высоты подсветка и пятно световое какое по форме получается в размерах?[
При высоте 180-200 см над стелажом, лампа нормально охватывает метр вперед , метр назад и по два метра в стороны. То есть если отвес от лампы на стелаж опустить вот такой прямоугольник нормально освещает.
Cмотри не увлекайся, а то карлики вырастут. Я гдет читал что на 3 дната 1 дри и не тянется уже. У меня и так не тянется если соблюдать плотность, просто если чуток густовато уже междоузлия длинные становятся, если же синего больше то тормозится вытягивание, а кустик наоборот растет в ширь, рассада как будто туренная получается, только без негативных последствий.
Тема ожила. Вот небольшой отчетик. Посеял от нечего делать огурчики. Взошли повесил днат. Росли только на нем. Помещение. Развитие очень плохое. Хлороз на нижнем листу, некроз начался. Поставил дрлку в выходные, днат убрал. Сегодня обратил внимание, огурчики преобразились, хлороз практически исчез ( некроз конечно никуда не делся)))) На фото конечно не очень видно. Ну я думаю вы мне поверите )
Ребята говорили выше что есть днаты для досветки , а есть для освещения. На моих никакой маркировки я не обнаружил. Не растет под ними короче ничего. А дрл ки тема. Рано их списывать... Если есть , выбрасывать не надо. А днаты улицу светить)))
Как можно цоколь приделать? Колба целая. Начал выкручивать- сломал...
Вкрутил сначала дрлку в днатовский балласт. Горела как солнце. Побоялся- взорвется. Поставил родной .
Вот такой отчет. Не берите ДНАТЫ !
Патрон и цоколь это тот же клемник. Дрлка в днате будет гореть ярко но не долго,но лучше для каждой лампы своё пусковое и стабильное напряжение.
3 дня от полный всходов. Раз в недельку буду выкладывать как растут при 240вт\м2 чисто без естественного света. Если открыть картинку в новой вкладке можно увеличить фото и посчитать количество томатиков и их всожесть
да, 80 вт на метр(2е 400тых на 10м). купил в рефлаксе 2 коробки 600х ламп для теплицы а они бракованые пришли, через 2 часа кердык им приходит. все назад отправил, вышлют только к концу месяца из новой партии
Я могу поставить и 1000вт на квадрат и в 40 дней рассада зацветает, но потом в какие условия я её поставлю, надо максимально приблизить условия выращивания рассады к постановке на постоянное место. Наоборот канает с худшего в лучшее но не наоборот.
[quote=urri]
Только последнее предложение немного смазало общую картину
Как правило такого и не происходит у тех кто мало мальски профессионально занимается производством в данном случае овощей, а вообще из худшего в лучшее пожайлуста но не наоборот. Прекрасно растёт рассада томата одна Дназ 400 кассеты 144, пятнадцать штук, после перевалки 8 кв. м. тот же Дназ 400.
У меня дрл и ф лежат на чердачке. Одна натрий Филипс Грин пауэр и светильник де люкс. Ещё 2 собирал сам. Растёт нормально всё. Часть дрлф свечу. Днатов не фатает.
Цоколь эпаксидкой присобачить моно.
Ребят, киловатную лампу 400 дроссель не потянет? Как быть?
[quote=urri]
Константинович, я не про то.
Хоть немного мысли свои разделяйте знаками препинания, точками, абзацами.
.О, Юра я как чукча, что вижу то и пою, я в школе не учился, трудное детство, деревянные игрушки, как то так, вот так и с овощеводством, предпочитаю просвещать , а не осуществлять, хулиган, одно слово, а все время думал, человеком стану, но увы!
[quote=АВалерьевич]
Откуда такие цифры? У нас солнце так не светит летом!
У меня 240вт\м2 все отлично растет. Синего бы добавить чтоб чуть короче были междоузлия при большей плотности посадки и вообще шикарно было бы.
Может к 4-м 600-м днатам одну добавить ДРИ просто у нее отдача люмен\ватт 90 против Днатовских 150.
зато тот спектр который нужен. я в этом году прошляпил, в следующем спец для рассады дри возьму чтоб не тянулись. поможет?
Пост читайте внимательно,цифры указаны без естествен ого освящения.
К своим 240Ват+ естественное освещение и получите тоже самое.
У меня через метровые стены свет не проходит...))) У меня чисто светокультура!
правильно надо говорить "не экономьте на днатах"![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
тоесть берите те что для растений а не для улицы
[quote=urri]
Зачем их вообще брать когда есть Дназы.
40 дней от посева, уличного света не видели
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/178173/p1010400.jpg?itok=5BI9rpkJ)
Хороший пост.
А что видели, поделитесь. Или секрет?
На 40-й день он должен зацвести, видимо свет слабоват.
5 листов. Ему до цветков еще расти и расти. Это не огурец )
Только пожалуйста больше не надо никуда ничего прививать )
Посмотришь на 40-й день у моего будет 9-11листов и распускающийся бутон Специально штук 5 в комнате оставлю чтоб дорастить.
[quote=den13371]
Не должен, а слабоват и свет и температура, относительно лета, но не декабря и января.
Смотри не обмани ))))
А смысл, так для того что так может быть, ну и что да может, а надо ли, нет конечно.
Так то да))) Ну сам смысл то что вырастает если нужно)
[quote=urri] Я ничего не понял ))))))
[quote=urri]
Не загорится смола? Там температура не малая.
Или лампу на 400 или киловаттный дроссель )))) А что светить киловаттной лампой ? А такой дроссель будет стоить как реактивный самолет )
[quote=urri]
Да лежит в закромах, думал на фонарик лобковой поставить. Что его добру пропадать!
