Тридцать киловатт в час по нашим тарифам это 120 рубликов в час. Депутатом нужно быть чтобы такое оплачивать, den лично мне сказали в электросетях-свыше пяти киловатт подключённой мощности это уже коммерческое потребление. И по соответствующим ценам. И это уже не 120, а 180 рубликов в час.
Они много чего могут нарассказывать. 10квт положено на жилой частный дом при одной фазе!
Человек поставил три фазы и вместо положенных 5квт\фаза поставил автоматы с начинкой чтоб выдерживали 10квт вот и 30квт.
а че договариваться? я вызвал монтировать тех чей это участок и которые потом будут проверять и задал глупые вопросы типа "как сделать" они итак на мне заработали на монтаже ну и посоветовали и разрешили
У нас, у кого выбивает(отключаются автоматики),пару раз приезжают ,потом сами меняют,ездить неохото им 30 км,до деревеньки.Первое время у многих вырубало,видимо по привычке включали всё вподряд,теперь неслышно.
32 А. Но не это главное. Главное , что за почти сутки намотал 130 кило. Эти три фазы сожрут меня вместе с потрохами. По- любому в следующем году ТТ котел буду ставить.
В другой теме давеча прочитал
quote=] На электричестве затратно?[/quote]
Я считаю что нет, летом с учётом того что абсолютно всё на электричестве выходило не более 400 р в месяц, зимой в зависимости от погоды от 1500 до 2800 если сижу практически полностью на электроотоплении, ну может раз в неделю топлю дровишками. Соседи за газ больше платят
Подивился, умеют же люди с электричеством обращаться, такая экономная весч оказывается
Все зависит от эффективности электрооборудования, теплопотерь, и тарифа. Иногда, это реально выгоднее чем дровами топит
Не смешите, все зависит от умения воровать. А дрова самый выгодный вид топлива. На втором месте отработка, если покупать, а если даром то на первом. Про уголь не знаю на какое место поставить, не топил.
Газ конечно хорошо, но его нема.
АВалерьевич пишет:
Если счетчик электронный, то порог мощности задается программно в счетчике, и ни какие переделки автомата ни чего не дадут, кроме того что избавят от выключения при перегрузке по одной фазе, когда суммарно по трем будет в норме.
У меня уже несколько лет электроотопление, дом общ пл. 85 кв., из них на 60 кв.м температура воздуха 23-24С, на остальной 18-20С. Дом утеплен снаружи, местами и внутри. Обогрев- нагревательный кабель в бетонной стяжке пола, програмируемый терморегулятор в каждой комнате. Ночью по ночному тарифу аккумулируется тепло полом, остывая начинает включаться только после обеда (около 10 кубов бетона). Больше 2400 кВтч в самые холодные месяцы не наматывал, из них третья часть по дневному тарифу, две трети по ночному. Один месяц было потребление больше, шли строительные работы. На данный момент цена киловата, ночного- 25коп, дневного -50 коп, лимит 3000 кВт. (скидка 30% т.к. живу в 30 километровой зоне АЭС). Вот графики потребления. Конечно морозы -20 у нас редкость.
А разве это мало?
У нас 2.40 тариф. Счетчик простой.
Это чисто на отопление, я так понимаю ?
А летом насос не выключается 0.75 квт. А кондер, бойлер ? Брррр.... ) Надо как то пересматривать свои расходы )))))
Это лично ваш график? Надо же, учет расходов ведете.....
А разве это мало?
Это полное потребление. Для тарифа электроотопление, с октября до апреля включительно. По другим категориям расценки значительно выше. В наших реалиях это нормально, у нас куб дров 400грн стоит.
График мой, с сайта интернет магазина коммунальных услуг (вместо счетов и абонентских книжек)
Кстати на бойлере таймер, включается по ночам и досветку думаю организовать по утрам.
По вашей таблице к третьей, с скидкой 30% для 30 км зоны.
Понял. А вот ваш дом, был изначально " оборудованный в установленном порядке электроотопительными установками" или это можно применить к любому частному дому в котором нету газового отопления?
Да, любой дом без газового отопления можно, если есть техническая возможность (линия 3 фазы и не перегружена). Оформил только в этом году, до этого было отопление по тарифу для многодетных семей, без день-ночь, но без лимита весь год. Там конечно есть нюанс, при оформлении за каждый кВт договорной мощности заплатил 900 грн, но понятно никто бесплатно ни чего у нас не делает. Тоже думал, что как то проблемно оформляется, оказалось все просто, вплоть до того что паспорта на кабеля были скачены с интернета (по рекомендации работников РЭСа), потому как родные уже утеряны.
Так у вас вообще нет газа?
Я чего спрашиваю. А печка тоже электрическая?
Мне интересно. Как готовить на ней нормально. По сравнению с газовой. Или хуже?
Эл. печи бывают разные.У меня под стеклом(без блинов) так чайник закипает быстрее чем на газе.И регулировка до градуса.А духовой шкаф вообще супер
У меня индукционная, но на всякий случай и газовая от баллона. Газ отдыхает по всем параметрам. Особенно летом, в кухне не жарко, греется только посуда, а не воздух. Закипает быстрее, чем на газу, где то как обычный эл.чайник..
hroman пишет:
По улице есть и проект есть, только пока решил завести, понял, что смысла нет.
30 квт досветки
Я думал может дешевле что-то получается.
Я тоже подключаю 380, у нас до 15кВт бесплатно, дальше за доп плату.
А у нас дальше только депутатом нужно быть(
Поздравляю Теперь главное чтоб кошелек выдержал ))))
Мне назавтра пломбировка.
Я что то не рискнул потроха в автоматах менять... Стоят 32 А
Это не страшно, там всегда можно договорится. Абы счетчик 30квт выдержал. Ну если он нужен в смысле и планируете через него светить)))
Если автомат производство германия
,китай или россия (все равно китай) пол года и будет выбивать.Из пяти российских три крякнули за пол года.
Мне на досветку 5 квт хватит. Автоматы китайские(( Договариваться пока не планирую ))))
а че договариваться? я вызвал монтировать тех чей это участок и которые потом будут проверять и задал глупые вопросы типа "как сделать" они итак на мне заработали на монтаже ну и посоветовали и разрешили![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Ура!!! Зема и у меня теперь три фазы!!!!!
какие автоматы поставили?
В другой теме давеча прочитал![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
quote=]
Подивился, умеют же люди с электричеством обращаться, такая экономная весч оказывается![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Лафа закончилась с 01.01.17г коммерческий тариф если больше 500квт
Я тоже подивился, когда читал )))))
Я ж не спорю, я б с удовольствием минимизировал, да газа нема.
Пока вот так ))))
А разве это мало?
К какой категории вы относитесь, что у вас дневной тариф 50коп.? http://index.minfin.com.ua/tarif/electric/electric2016-09.php
Эл. печи бывают разные.У меня под стеклом(без блинов) так чайник закипает быстрее чем на газе.И регулировка до градуса.А духовой шкаф вообще супер.
