Я спрашивал. В этом магазе нет светодиодов. А так заманчиво конечно. Пусть даже в пересчете 0,5 квт потребление 60вт. С моими проблемами с электричеством.....
Было время думал в какую сторону развиваться.Вот осталось с тех пор--в одном корпусе три блока по 45 вт.Один блок загнулся,но эффекта от оставшихся90 вт не вижу.Да спектр строго синий и красный но растет под дназами на порядок лучше.Последний снимок под дназом.Кварцевая трубка в дназе импортная.
Примерно так , вот только какой то он , ну не такой , в моей лампе каждый диод сидит на пластинчатом радиаторе и с не высыхающей теплопроводной смазкой
Однако все равно сказки. КПД продаваемых диодов до 50% и если спектр соответствует пикам поглощения, можно считать все излучение полезным. У натрия по фитоспектру КПД около 25%. В реальности китайские светодиоды не так эффективны, но с учетом какой-никакой оптической системы, более эффективной чем грязный рефлектор, соотношение так и будет около 1:2.
Здравствуйте! Вот и в нашу деревню пришли новые технологии))))
Оцените пожалуйста. Продавец рубаху рвет- в пересчете на обычный свет 1,5квт. Заманчиво или гонит?
Считается, что на 1 кв м надо 100-120 ватт светиков. Этого хватит на полметра при высоте подвеса сантиметров 20. Надо ещё смотреть спектр красных диодов... должны быть 660 нм. Есть желание- почтайте длинную ветку: http://ledway.ru/svetodiodi-dla-rastenii-t42.html
И вот этот раздел форума: http://ledway.ru/forum-f33.html
Ну вот сегодня достал все провода с лампами- буду устанавливать... Надо как то по уму делать. Смотрел схему на изу- ни хрена не видно где там плюс, где минус))))) Досветки не хватает(((((
на 47 странице есть ссылки!
cminimus экран фольгированный вокруг рассадника сделайте. Я делал из такой штуки - утеплитель на основе вспененного полиэтилена.
Спасибо!
Согласитесь, это тоже не мало.
Именно , только они на данный момент являются эталоном
Спасибо
Ребят, эта схема подключения днат рабочая?
И что фазу обязательно на дросель пускать? Просто не хотелось бы эксперементировать.
На ИЗУ у меня три контакта, да и схема подключения на изу нарисована.
Не знаюю... У меня днат включатся вилкой в розетку и фаза-ноль не всегда совпадают. Посмотри схему где нет разницы в полярности.
Ну да , да кажется и на дросселе тоже нарисована.
Спасибо, понял. Есть малюнок, не досматрел. Изу на 2 выхода. Благодарю.
у меня так
синий провод на лягушку в плафоне или как ее там
У меня ещё на корпусе изу гайка какая то. Или это для крепления. А чего не так в двухканальном?
По ходу и у меня такое изу. У вас же на 2 выхода, я правильно понял?
Это получается что мы после дроселя на изу замыкаем цепь? И уже замкнутая идёт на лампу?
Саня вот недавно давали ссылку http://hydroponics.at.ua/publ/1-1-0-1
Благодарю. Как то провтыкал, вроди и за темой следу.
Собрал все сопли до кучи. Включил, разгорелась, поработала минут 10 и остывает. Пока не перевернул вилку в резетке. И тогда алис гуд.
да
на один квадратный метр. Просто не знал, как это написать
Посмотрел сегодня у себя. Изу на 2 клеммы и полярность присутствует..... Как же я сезон отработал не соблюдая полярность?
Мда.... специалист....
Конкурент 25 в начале странички ссылку скидывал, я там вычитал что при несоблюдении полярности дроссель перегружается и лампа раненько крякает!
Где "N" - там ноль. Если только не затёрто. Фаза через дроссель.
Сфоткал на телефон и увеличил- проблем нет
Но это сегодня, а в прошлом году не придал значения
Там какие то FAZA и ZERO написаны))))))
