Лампе пришла жо... По крайней мере у меня так пару штук уже представились.
[изображение] у меня 3шт. то потухнет,то погаснет. надо прикупить новых.
Это точно.Я забыла уже,сколько у нее выработка,а тут коснулась,оказывается примерно 2,5 года работы-муж так посчитал(20000ч).Она у меня с 2011г примерно,работала раз в сезон 2-3 месяца.А два года горит практически постоянно с перерывом в ночь.Вот и ...Теперь буду знать.
полки шириной 55см и длиной 4м. ,стоит по три лампы 36ват, длиной 120см
У вас я смотрю растения стоят в комнате вообще без окон? Рассаде света хватает? У меня две такие лампы. Хочу сделать стеллаж 1,3м х 1м и рядом две лампы повесить. Вот думаю где его ставит: возле окна южного или можно в комнате без окон. Может посоветуете из своего опыта? И свет на сколько времени включаете?
окна там есть, но толку от них мало, к тому же весной у нас большинство дней пасмурных, свечу с 6.00 до 22.00, растет все нормально, культуры разные. Помидорки например первые дня 3-4 круглосуточно.
Все лампы у меня на штекерных разъемах, включаю те что нужно
Спасибо. Поставлю в углу чтоб стеллаж не мешал. Я хочу еще пленкой зеркальной оклеить потолок і стенки стеллажа. Сделать спереди дверку и тоже оклеить с внутренней стороны пленкой. А на саму полку приделать пленку - теплый пол, чтоб температуру поддерживать.
В качестве подогрева наиболее подойдёт наверное инфракрасная плёнка с нисковольтным питанием. А зеркальной плёнкой всё таки лучше укрывать, поскольку наступит момент когда света из окон будет больше чем досветка.
Спасибо за совет. Я и думала пленку инфракрасную под низ положить, не так выразилась. А стоять стеллаж будет у окна южного. Сторону от окна сделаем открытой. Можно будет подсветку в солнечный день не включать вообще. У меня окна большие, длина 1,3м. Когда лампы заказывала, думала на окна весить, но немного с размером не угадала. Не помещается буквально 2см. Пленку зеркальную буду на ДВП клеить, и делать сьемные панели.
Спрошу,мож кто сталкивался.
Купил дроселя на днат 400 на запас.а в инструкции написано для ламп ДРЛ.
Отдать обратно?
сам дросель и схема подключения один в один как на других дроселях.
может ли эпра 400вт запустить днат 600вт в теории?
На практике даже может! Только свой ресурс может не отработать, быстрее из строя выйдет. Так же и 250 лампы зажгет, только перегорать они будут быстрее.
Запустят и будут работать долго - если
Напруга сетевая без скачков и не ниже 220 вольт.
Наверное мы помним закон Ома.
Ток прямо пропорционально равен напряжению...
Суть :Напруга "просела", а потребителю суммарная мощность нужна, ток пытается восполнить-далее пререгрев:
Итог-трындец пусковой аппаратуре.
Почем взяли? И сколько люкс на уровне растений выдаёт этот прибор?
Данный светильник мощностью в 50Вт (если они там есть) выдаст максиму 4000Lm на 1м2.
Я думаю там все написано.
Извините, я спросила про люксы на уровне растений. Что 12000 написано—видела. Есть такое приложение на смартфон, с его помощью так легко определять где сколько люкс.
Ирина, Вы меня не поняли. Я имею в виду написано на светильнике и мы с Вами пока этого не знаем, это Михалыч написал что 12000 люкс и я так понимаю это вместе с другими светильниками.
Приложение на смартфоне это игрушка для определения общей освещенности в комнате или на улице, но когда замеряешь направленный свет, то смартфон показывает полную ерунду.
У меня тоже есть люксометр. Покупала года четыре назад. Потом установила приложение. И вот тот и другой не противоречат друг другу.
Ну значит у меня плохой люксметр или неправильная программа.
В смартфоне есть еще программа спектрофотометр, я сначала хотел скачать но потом все же передумал.
Буду копить на покупку хоть и стоит немыслимых денег.
бывает дело и в баласте, я сначала лампу в другой баласт ставлю.
Тоже так думаю,заказала новую.Рассаду жалко,теперь пока придет новая..
Я так понимаю Ваш супруг напругу не измерял.....
Зачем. Лампа годами работала... Не в напруге дело.
Носится по своим делам,не мерял еще.
Mawoda! С уважением.
Воздух увлажнять тоже нужно, не забыли?
Жаль растюхи... Эх.
У меня 4 метра до лампы, правда у меня ЭПРА.
Отдать обратно?
Да, они разные
понял
Сегодня взял на пробу ещё такую лабуду,
При высоте 1,2м, площадь 1,5м кв.
В+плюс фитодиодам кажет 12000 люкс:
У нас на рынке 11,5 долл.
Свет холодный.
может ли эпра 400вт запустить днат 600вт в теории? Просто измерили потребление светильника, а оно около 400вт, лампы зажигает любые 600 ватные.
ясненько
Сравнение замера люксметром и смартфоном
