Освещение и досветка.. Страница 125 из 156
4662 сообщения
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
wikk пишет:
В Светильнике уже стоит какой-то блочек-Это ИЗУ?
Сложно гадать , нужна маркировка или фото
wikk пишет:
Он подойдет и к ПРА и к ЭПРА?
ПРА - пускорегулирующий аппарат любой хоть ЭмПРА хоть ЭПРА.
ЭмПРА - электромагнитный пускорегулирующий аппарат - тот который с дросселем и тяжелый, к нему нужен ИЗУ (импульсное зажигающее устройство) и конденсатор.
ЭПРА - электронный пускорегулирующий аппарат – он легкий и содержит внутри свои ИЗУ и конденсатор.
wikk пишет:
Конденсатор для чего?
Снижает нагрузку на проводку, снижая реактивные токи, но не влияет на показания счетчика.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
Roma_od пишет:
вроде новые счетчики начали учитывать реактивные токи, поэтому электрики правдами и неправдами заставляют менять старые счетчики на новые dntknw
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
bellarys пишет:
счетчик меньше мотать будет
Вряд ли меньше мотать будет,а вот нагрузка на кабель
в разы понизится.
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
Roma_od пишет:
Конденсатор какой емкости ?
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
нашел,45мкф 4,4А,правильно?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
urri пишет:
Хочу попробовать дризы, только какие ? )
Они тебе нужны только если хочешь сделать рассаду ниже. В остальном особенно в досветке больших растений выигрывают Днат\Дназ
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
den13371 пишет:
urri пишет:
Взял тоже в этом году в добавок к днат для рассады огурца комплект бу дриз за 200грн думаю это копейки, посмотрю разницу.
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
wikk пишет:
Конденсатор 45мкФ пойдет на светильник мощностью 400Вт, вообще емкость должна быть указана на дросселе.
А что за ток в 4,4А где он указан?
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
ersh пишет:
Roma_od пишет:
вроде новые счетчики начали учитывать реактивные токи, поэтому электрики правдами и неправдами заставляют менять старые счетчики на новые [изображение]
Это с новыми счётчиками дешевле будет? А то у нас месяц назад поставили новые счётчики.
Александр_Р
Lisiy83 пишет:
Ссуть не в этом подъеде. ))) ОНИ не думают о нас, ОНИ думают КАК нас. Для Вас будет дешевле поставить кондёр и провода, пакетники гореть перестанут. Хотя после установки конденсатора, чисто на "глаз" лампа стала светить тусклее, зато провода и пакетник остыли.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
Lisiy83 пишет:
наоборот дороже. представь что в водяном счетчике вода идет 2 литра вперед 1 назад. в итоге ты платишь за реально потребленное так как то что идет назад счетчик тоже считает. но умный счетчик то что идет назад не считает а только те 2 литра вперед.и ты платишь вместо 1 литра за 2. а конденсатор то что идет назад принимает в себя а потом выдает обратно кода поток пошел вперед.
Ну это я так понимаю blush2
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
ersh пишет:
Lisiy83 пишет:
Ну это я так понимаю [изображение]
Несовсем, он просто не дает этому, паразитному, литру гулять туда сюда.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ersh пишет:
наоборот дороже.
: Волгодонск
21.05.2015 - 23:32
: 23
добрый вечер ! делал сам светильники 400вт днат на тепличку.
Александр_Р
dim71 пишет:
Счётчик потянет этих "дармоедов"?
: Волгодонск
21.05.2015 - 23:32
: 23
потребление не малое cry но и разница с неосвещенным участком в 2 раза!
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
Александр_Р пишет:
Ну почему дармоедов, они не только свет дают, но и тепло.
12.11.2017 - 13:46
: 1212
[/quote]которое все под верхом. Шоб снег хорошо таял
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
dim71 пишет:
good И сколько же себестоимость одного получилась ? Наверно гораздо дешевле 8 тыс.....
Александр_Р
urri пишет:
Там на всё про всё не более 4-х и то если лампа ДНАЗ. Вот к примеру ПРА 1300 всего ТЫЦ , кондей рублей 400 и так же ИЗУ, полоса с дырками примерно рублей 200 за метр(!). А вот лампа если ДНАТ (не Хвилипс, а какая нить Лисма) то тоже не дорого. ДНАЗ больше рубля потянет в зависимости от места покупки и количества. Я в прошлом годе долго искал где бы 3 штуки взять, а то везде ящиком норовили всучить.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Александр_Р пишет:
Мы в курсе ) Просто удивился зачем платить больше, если можно меньше )
Александр_Р пишет:
Я вот на рефлаксе заказал - едет... Одна лампа. дризов нет, только дназы- 1214 одна лампа. 400 вт.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
dim71 пишет:
сколько у тебя ватт на квадрат получилось?
: Волгодонск
21.05.2015 - 23:32
: 23
ersh пишет:
dim71 пишет:
на 180 кв.м установил 21светильник! единственно кусты вытянулись свет перекрывают(
: Волгодонск
21.05.2015 - 23:32
: 23
Александр_Р пишет:
urri пишет:
примерно похоже брал 1.5 года назад ! ПРА оптом в районе 1тыс ,полоса валялась в рулонах вовремя попалась на глаза когда думали с чего и как собрать светильник ! : ну и плюс листы оцинковки для крышек сверху
вообщем мне обошлось в районе 2.5 тыс руб за шт плюс неделя работы и помощь друзей beer
лампы брал по 600руб тоже оптом
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
dim71 пишет:
shok меньше 50 ватт
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
ersh пишет:
меньше 50 ватт
все равно будет в плюс. А то зимой освещения может быть мало, что хватет ассимилянтов только на дыхание. А тут +50вт и огурчики уже попрут))) А дальше солнца больше, а кусты уже большие и будет куча огурцов())
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
den13371 пишет:
да, надо свои перевесить по теплице распределить, все никак не доберусь, на стремянку лезть страшно
: Волгодонск
21.05.2015 - 23:32
: 23
ersh пишет:
dim71 пишет:
[изображение] меньше 50 ватт
согласен света не хватает! да еще и солнце в этом месяце видел всего два раза cry
наверное поэтому огурцы растут как то не равномерно dntknw
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Начала тухнуть ДНАТ. Вчера запускал компрессор несколько раз, воду из подземки выдувал. Так она тухла отскачка напруги. А теперь сама тухнет каждые 15 минут.
Что это у меня навернулось?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
муравъед пишет:
сама тухнет
Напруги мало. Проверял напряжение?
