Освещение и досветка.. Страница 13 из 156
4662 сообщения
: Казань
18.12.2010 - 21:47
: 73
на счёт перекрытия света понятно, спасибо..... наверное не 17 кв. м. , а 7 кв.м. каждая лампа примерно...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"инга18" пишет:
почему при освещении рассады получается урожайность больше и раньше.
Растения питаются светом , чем его больше тем лучше растут , Как питается так и летается , говорят лётчики
: Новосибирск
16.02.2011 - 20:22
: 44
Девочки подскажите smile3 ночь рассаде . Выключаю лампу Рефлакс 400 Вт . На потолке высоко люмка которая не выключается. не темно работать,а для рассады это считается ночь или надо полностью что бы было темно?
03.02.2011 - 09:12
: 1410
"Дамир Жан" пишет:
нет 17 метров.
: Динская
18.03.2011 - 20:24
: 7
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожайлуста кто имеет опыт выращивания овощной и цветочной рассады под светодиодными лампами фирмы "Русский росток" имеет ли смысл тратиться на их приобретение. Цена 2 000 руб. Мощность если не ошибаюсь 14 либо 19 вт.. При высоте подвеса 1 метр охватывает площадь 4 кв. метра (в последнем очень сильно сомневаюсь).
wvg
: Краснодарский
25.01.2010 - 14:47
: 9
Доброго времени! Вмешаюсь по поводу ламп. Использую лампы ДнаЗ - 400 вт. Высота подвески 2,4 м, расстояние между лампами 2,1 м. Освещенность на уровне земли ~ 3-4 тыс люкс. По рассаде. Рассаду подсвечиваю первые 3 суток 24 часа.
Руссиа
: Иркутский
18.04.2011 - 23:43
: 113
опыт у меня почти никакой, -соорудил махонький парничек из бочки диаметром 1м, сверху полиэтилен шатрообразно, и для обогрева сунул уличный фонарь с обычной лампой накаливания 150 вт. ночью там температура 15-20 град. -короче -не вредно ли круглосуточное освещение огурцам?, тк редиска на подоконнике в тазике при аналогичном освещении (галогенка 150вт) растет только в ботву
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Bоber" пишет:
Вы сами ответили на свой вопрос
05.11.2010 - 09:29
: 75
редиска в ботву еще и из-за высокой температуры растет
wvg
: Краснодарский
25.01.2010 - 14:47
: 9
Редис растет хорошо при температуре ночью 6-10 гр., днем 18-20, время подсвечивания в сутки до 18 часов.
Руссиа
: Иркутский
18.04.2011 - 23:43
: 113
не получается столько, у меня в доме 24-28, иногда на улицу таскаю когда хотяб +10 есть, "корешков" однакась я недождуть.
ночью по прежнему 0-2 и снега по колено, но наверное растает за 1-2 дня.
огурцы оказались 6 часов ночью без света изза погоды, незамерзли
05.11.2010 - 09:29
: 75
А в холодильник на ночь не пробовали убирать? (естественно если объем маленький), там как раз нужная температура - 6-8 держится.. Я в кассетах пробовала, растет нормально. Но это так, для себя чуть-чуть..
Руссиа
: Иркутский
18.04.2011 - 23:43
: 113
в парничке у огурцов тонкая желтая каемка на листах образовалась, -это подмерзла? соседство с редиской не вредит? я ее там между огурцами тоже накидал немного
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5870
Подскажите, какую мощность в люмах нужно на 2 сотки теплицы для досветки. Хочу светодиодные лампы. На еВау все это дешевле в разы и выбор просто огромный.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Newkubanoid" пишет:
Это где ?
Руссиа
: Иркутский
18.04.2011 - 23:43
: 113
счас летом необяз светить, а светодиоды должны дешеветь, так что стоит подождать наверное
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5870
"Stebium1" пишет:
Это где ?
мировой интернет-аукцион. http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=led+grow+light&_frs=1&_trksid=p3286.c0....
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
спасибо
Ert
21.01.2011 - 22:26
: 252
Спектры лампочек OSRAM
: Саратов
06.05.2011 - 18:14
: 36
Прочитала всю тему и совсем запуталась wacko2 объясните "чайнику", правильно ли подсвечиваю цветы. У меня висит энергосберегающая лампа на 18 Вт (это как старая лампа накаливания 90 Вт ) и она "холодный свет". Растения на 50 см от лампы. Такое освещении подходит? Или зря подсвечиваю? просто покупать дорогие лампы возможности нет .
: ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ,
13.07.2009 - 19:45
: 63
Помогите пожалуйста!Есть такая информация-"Лампы типа ДНаЗ, предназначеные для прямой замены ламп типа ДРЛ и включаются в сеть с балластным дросселем. ВНИМАНИЕ! Не допускается эксплуатация ламп в схемах с ёмкостным балластом!" dntknw У меня есть светильник ДРЛ-250вт ,в рабочем состоянии,лампочка,патрон,кабель,дроссель.Если я куплю лампу ДНаЗ 220вт,то получу прекрасный светильник для растений.Но!Не понятно последнее предложение,что такое схема с ёмкостным балластом?Что за зверь такой?А мой дроссель,который покупался как просто дроссель,является ли балластным.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"minta09" пишет:
Является только ... индуктивным
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Stebium1" пишет:
Так ,Стебиум, изъясняйтесь поконкретней пожалуйста- можно лампы поменять или нет?)))) У меня тоже ДРЛки стоят. Выкинуть жалко и использовать практически нельзя. wacko2
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"alexnuka" пишет:
лучше работать с родным
Спасибо
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"alexnuka" пишет:
Любой дросель является баластом
Индуктивным балластом , а вот балласт может быть индуктивным это дросселя , ёмкостным - конденсаторы , электронным или комбинированным .
"alexnuka" пишет:
Даже если допускается взаимозаменяемость лучше работать с родным
Это бесспорно , вот только насколько целесообразно покупать родное ?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"alexnuka" пишет:
.А как они взрываются...
Не случалось у меня ни разу , срок службы падал примерно 10-20 % , но всё когда ни будь случается и если есть подобный печальный опыт то
"alexnuka" пишет:
лучше работать с родным,
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Есть ли у кого свежая инфа по диодному освещению теплиц?
: воронежская область
23.11.2009 - 14:12
: 292
Да мне тоже хочется узнать . эфективно ли диодное освещение для рассады к примеру. Биотехника предлагает
Лампа Алмаз 12 Комфорт
Фасовка: 1 шт., Цена 2800 руб.
Основные параметры ламп Алмаз-12 Комфорт
Потребляемая мощность: 12 Вт
Рабочее напряжение: 220 В
Рабочая температура: -25…+40 °С
Угол излучения (*): 60°
Цоколь лампы: Е27
Ресурс светодиодного модуля, час: > 50 000
Гарантийный срок: 2 года
Светодиодные фитолампы серии Алмаз Комфорт оптимизированы по спектрам излучения для просвечивания уже взрослых растений и, одновременно максимально приближены по спектру к привычному для человека освещению. Показаны к применению в различных присутственных местах: в торговых и тепличных предприятиях при предпродажной подготовке растений, на дачах, в домашних теплицах, санаториях, домах отдыха, гостиницах, оранжереях, пансионатах, виллах, коттеджах, загородных домах, зимних садах и т.д.
В зависимости от модели и мощности излучения Светодиодные фитолампы могут быть использованы как для освещения отдельно стоящих растений и цветов, так и для освещения досветки растений в домашних садах и оранжереях.
Светодионые лампы надежны и просты в эксплуатации, обладают длительным сроком службы и высокой эффективностью. В фитолампах серий Алмазиспользуется стандартный цоколь Е27 для сети 220В, что позволяет применять их вместо обычных ламп накаливания.
Что скажете? Заслуживает внимания? Очень подкупает , что можно вкрутить в любую люстру и даже настольную лампу. Сколько максимально площади можно качественно светить?
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
Кто-нибудь может чего сказать про индукционное освещение теплиц:
1) Индукционная лампа, как альтернатива светодиодной http://xn----ctbalbbay8bezfp4gubye.xn--p1ai/index.php?option=com_content...
2) ИНДУКЦИОННАЯ ЛАМПА. АЛЬТЕРНАТИВА РТУТНЫМ, НАТРИЕВЫМ И МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫМ ЛАМПАМ http://www.favorit-ec.ru/files/catalog/osvet_pribori/dop/ind.lampa.pdf
3) Индукционные лампы (есть сравнительные характеристики). http://ets-russia.ru/
4) Индукционные лампы LVD http://www.profitenergy.cz/ru/svetla/indukcni-svitidla/
5) Индукционные фито лампы и освещение Вегитария Источник http://www.oxipan.com/
Интересный парадокс, еще промышленно не выпускались лампы накаливания, а Никола Тесла уже в 1891 году запатентовал индукционную лампу. Но технологические возможности не позволили создать лампы массового производства. Конечно, изготавливались различные образцы, но о появлении этого света рядом с нами, не было и в самых смелых планах.
Лишь в 1997 году начались проекты массового производства индукционных ламп.
Основные характеристики индукционных фито ламп
Длительный срок службы: 60 000 – 150 000 часов.
Благодаря безэлектродному исполнению срок службы значительно выше, чем у традиционных источников света)
Номинальная светоотдача: > 80 лм/Вт
Эффективная светоотдача (видимая): 120 – 180 Флм/Вт (Данный параметр часто используется специалистами для качественной оценки источника света и способности восприятия света и оттенков цветов человеческим глазом. Например, натриевая лампа высокого давления имеет номинальную светоотдачу 70-110 лм/Вт, но реально воспринимается как источник света со светоотдачей 40-70 Флм/Вт)
Высокий уровень светового потока после длительного использования
(после 60 000 часов уровень светового потока составляет свыше 70% от первоначального);
Энергоэффективность: при одинаковой освещенности потребляет на 30-50% меньше электроэнергии, чем металлогалогенная лампа, на 40-60% - чем натриевая лампа, в 10-13 раз эффективнее, чем лампа накаливания.
Интенсивность любого искусственного освещения, в том числе и теплиц, – это количество фотонов или частиц, которую несут элементарный заряд энергии, называемый квантом. Эти частицы и используют растения в процессе фотосинтеза. Но, в отличие от глаза человека, растения имеют несколько другую восприимчивость к длине электромагнитных волн. И кванты энергии света вызывают в растениях реакцию различной интенсивности, в зависимости от спектра излучения.
Таким образом, если рассмотреть чувствительность растений, то выясняется, что при расчете освещения теплиц имеет значение не только суммарный световой поток, но и состав его спектра. К примеру, воздействие на растения, производимое определенным количеством света желтого спектра, будет значительно большим, чем воздействие той же дозы зеленого либо сине-зеленого спектра. Другими словами, лампы для растений будут тем эффективнее стимулировать их рост и развитие, чем большее количество энергии будут излучать в той части спектра, к которой растение максимально восприимчиво.
Существует два вида подсветки (освещения) теплиц при помощи искусственного света. Первый – это освещение теплиц лампами для растений, обеспечивающими их нужным количеством энергии света, которое растения поглощают во время естественного освещения, т.е. днем. Данный вид подсветки должен создавать световую энергию в момент облучения активной фотосинтетической радиацией плотностью порядка 400-1000 µмоль/м2*с.
Второй вид – это освещение теплиц, называемое фотопериодическим. Оно состоит в организации искусственного освещения растений ночью с целью удлинения их светового дня. Таким образом можно ускорить, либо притормозить цветение растений. Данный тип освещения предполагает относительно малые дозы энергии – около 5-10 µмоль/м2*с.
Для некоторых теплиц довольно эффективным методом может стать краткосрочная, цикличная подсветка растений в конкретные промежутки времени.
Воздействие индукционной фито лампы на растения
150W индукционная фито лампа заменит 400W натриевую. Растения вырастают очень крепкими и здоровыми. Ниже представлена фотография с голландского журнала Onder Glas 2010, Nummer 4 april "Licht en belichten" Здесь лампу называют: Искусственный солнечный. Первое растение под натриевой лампой высокого давления, второе под люминесцентной, третье индукционная фито лампа
Фактически лампа состоит из двух. Одна половинка лампы излучает синий цвет с длиной волны около 450 нм. Мы его видим розово-фиолетовым. Вторая половинка с длиной волны 660-680 нм. Мы видим желто-оранжевый свет. Растение мы видим зеленым, потому, что зеленый свет отражается растением. Оно его не принимает. Заодно и желтый. Так в двух цветных индукционных лампах, все цвета, которые растение не воспринимает отсутствуют. зато присутствуют все цвета необходимые для роста, даже маленькое количество ультрафиолета (менее 1%) необходимого растению для борьбы с болезнями. Все, как под солнцем, только нет цветов бесполезных для растения. А в сочетании с высочайшим КПД лампы, мы получаем уникальный результат, при минимальном затрате энергии. Как мы уже знаем, минимум в два раза лучше, чем у других источников.
Светодиодные светильники существенно дороже, а эффективная светоотдача ниже. С появлением индукционных фито ламп, тепличное хозяйство станет не только рентабельным, но и конкурентоспособным, по отношению к импортируемой в зимнее время продукции.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Тепличная индукционная лампа 150 W цена от 8000т руб за штуку?
