Да дофига. Ну так в том и прикол. Ведь под дназ не тянутся. Ну если поставить столько надо...
Если лед такой хороший. Чем не проверка. Или дорого получается
Ну фиг знает. У меня днаты. 3 по 400. Плюс ДРЛФ 4 по 400. Да, хавают будьте здоровы. Но вложения, по сравнению с ледами, извините меня....
Если буду по ходу дела менять, то на ДНАЗы. Пусть пока диоды подешевеют трохи
Мне в личку написали 2 практика про 2 проблемы ледов,во первых китайские диоды ненадежные,особенно в деревенских Е сетях,во вторых для цветения и вызревания не хватает спектра,нужно добавлять ультрофиолетовые лампы.
Мне в личку написали 2 практика про 2 проблемы ледов,во первых китайские диоды ненадежные,особенно в деревенских Е сетях,.
Это проблема не диодов а драйвера. Он должен взять из сети что есть и выдать на питание диодов стабильный ток.
При хорошем драйвере диоды не поймут в селе они или в мегаполисе.
AlexNZ пишет:
Легко решается холодным белым.
У меня помидорки вызревают не первый раз под светиками.
Очень отличные помидорки ,я почитал американский форум,там просто все ,мсссово переходят на леды.Но про экономику говорят,что мексиканские овощи побить невозможно,т.е это всегда хобби.
в этой теме выше есть табличка сколько какой источник света выдает:
Дназ выдает до 150 люм/ватт большинство 130. а лед максимум 90. так что полюбому дназ рулит одна проблема в спектре но и она решается добавлением холодных дризов. так что пусть ледами светят те у кого хобби и экономическая составляющая не на 1 месте.
Горшкофф в каком то ролике говорил что под красными ледами трава получается компактная и по качеству злючая но нам это не поможет
Несколько лет назад в этой теме я считал разницу между светодиодным светом и натрием. Тогда выиграл натрий. Сегодня ситуация изменилась, но только если делать своими руками. Cree теперь делает светодиоды с нужной длиной волны в сериях xp-e2 и xq-e. Это не безродный китай, а мировой лидер. Диоды имеют высокие параметры и полную документацию. Готовую лампу на диодах самых современных серий купить практически нереально. Нужно брать голые диоды у регионального представителя cree - это самый дешевый вариант. Если нет опыта пайки на термоинтерфейс, заказывать эту операцию отдельно. Из установленных диодов уже можно без особой квалификации собирать любые лампы. Причем с нужным спектром, а не какие продаются.
во первых по той ссылке что вы дали идет речь о Philips а не китай а это что мерс и жигули что по параметрам что по цене.
Растишкам все равно с чего свет, главней его количество. достаточность.
Про цену тоже не все однозначно. Хороший , качественный светильник с хорошим КПД, и поделка из Поднебесной.
Ключевое соотношение umol/j сколько света с ватта потребленной мощности и сколько стоит umol.
Через umol разница не огромная.
ВиталикД пишет:
Несколько лет назад в этой теме я считал разницу между светодиодным светом и натрием. Тогда выиграл натрий. Сегодня ситуация изменилась, но только если делать своими руками. Cree теперь делает светодиоды с нужной длиной волны в сериях xp-e2 и xq-e. Это не безродный китай, а мировой лидер. Диоды имеют высокие параметры и полную документацию..
Все почти правильно. Сree
И чуть лучше Osram
И до кучи Philips
По всем ссылкам реальные цифры, при желании все понятно.
ВиталикД пишет:
Готовую лампу на диодах самых современных серий купить практически нереально..
Проверил для синего, да осрам по параметрам чуть лучше. По цене надо смотреть.
Во, такие поделки на профилях доступны любому человеку с руками. Хотя мне больше нравится на радиаторе под 120 пропеллер с высокой плотностью установки диодов. Лампочка получается более универсальной и дешевой. При приличной площади освещения можно сэкономить чемодан денег. И потом еще на электроэнергии вдвое от натрия. Ну и ресурс поболе если не жадничать.
А в люменах для растений освещение считать не надо, растения о чувствительности человеческого глаза ничего не знают.
Зависит от температуры кристалла. Она зависит от эффективности системы охлаждения, качества термоинтерфейса, конструкции самого диода и жадности производителя, который выбирает ток через диод. КПД тоже от этого зависит. В нормальном тепловом режиме годы непрерывной работы.
Ценник складывается у кого и сколько брать.
ВиталикД пишет:
И денежку добавить надо. И профиль и платы заказные под единую конструкцию. по метру не закажешь, можно но ценник какой получится.
ВиталикД пишет:
24 штуки на пол метре без вентиляторов.Хронически не люблю движущиеся( вращающиеся) конструкции.
Да и изображать ДНАТ, точечный источник освещения Лучше линейный , Задирать нет необходимости..
ВиталикД пишет:
При приличной площади освещения можно сэкономить чемодан денег. И потом еще на электроэнергии вдвое от натрия. Ну и ресурс поболе если не жадничать..
То что стоимость складывается из приобретения и эксплуатации как то не считают. Может слишком сложно?
ВиталикД пишет:
Не стреляйте в пианиста. он играет как может(с)
Считают в чем привыкли.
Одни и те же диоды в разных режимах работы, соответственно с разным КПД.
У меня комплекс к Осраму.Результат испытаний по LM80.
И столь любимый ДНАТ.
Тогда ответить думаю не сложно будет. Сколько ватт на квадрат получается будет у ледов, для нормального роста хотя бы рассады и сколько вы считали ватт у днат когда сравнивали?
У нас в городе есть один старый тепличнный комбинат, это к тому что они далеко не новички.
Комбинат поди овощи выращивает на шпалере, а не рассаду. Конечно, высокорослое нерентабельно выращивать под ледами. А речь идёт о маточниках цветов и рассаде...
Что значит привыкли? Световой поток в люменах просто не применим в данном случае. Сделайте лампу из зеленых диодов. Люменов там будет много, но как под ним будет расти?
13amator пишет:
Заказной профиль в данном случае чистые понты. Ребра такой геометрии в горизонтальном положении попросту не работают. Основное требование к толщине основания для равномерного распределение тепла по площади. Платы тоже заказывать не надо. Во-первых их готовых для любого расположения диодов хватает, во-вторых соединение проводами диодов на стандартных звездах ничем не хуже. Если Вы производите лампы, это просто дешевый способ обеспечить относительно товарный вид. На функционал никак не влияет.
13amator пишет:
24 трехватных диода? Оно ж закипит.
13amator пишет:
Абсолютно напрасно. С принудительным охлаждением конструкция дешевле и эффективней. Уменьшение температуры кристалла на 10-15 градусов поднимает ресурс диодов в разы.
13amator пишет:
Лучше линейный
Вот так прямо и линейный, с направленностью больше 100 градусов и на полуметре длины?
Это не понты а здравый смысл.Вложившись в инструмент экономлю на себестоимости. Ценник не продавцов профиля а завода по литью алюминия. Соответственно ребра сделаны так что бы работали.
ВиталикД пишет:
Время собрать плату и время на колдовство с проводочками разительно отличаются. И добавдляются в себестоимость.Возрастает контактная площадь улучшается термоинтерфейс. Да и фурпринты у разных производителей разные.
ВиталикД пишет:
Я с головой дружу.Ток до 550ma температура выше 50 градусов не поднимается.Да и осрам энергию в свет преобразует, а не в тепло в отличии от АлиЭкспресовских.
ВиталикД пишет:
Это на картинке. При желании до 3х метров светильники.
В датшите черным по англицки указано 80 градусная оптика на светике.
я тут как-то нарыл про 6 киловаттные лампы, вот они были на водяном охлаждении. можно и тут соединить радиаторы в магистраль с водяным охлаждением и один насос на все лампы и никаких громоздких радиаторов и вращающихся конструкций.(ну за исключением одного насоса.)
Нет, работают только внешние поверхности крайних ребер. На внутренних конвекция в горизонтальном положении невозможна - они только для красоты. Какая, кстати, толщина профиля в районе крепления диодов?
13amator пишет:
Без увеличения толщины это ничего существенного не даст. А вот отсутствие индивидуального прижима возле каждого диода - не очень хорошо.
13amator пишет:
А какие именно диоды Вы используете? Недоиспользование возможностей кристалла при сегодняшних ценах тоже неразумно.
Не совсем верно. 2мм, температура по всему профилю равномерная.
ВиталикД пишет:
прижима нет от слова совсем. Теплопроводный компаунд.
ВиталикД пишет:
Ромыч, дофига надо чтоб
Игорь правильно сказал. Прекрасная половина половина по своему мыслит.
В цене светильника далеко не все от стоимости ледов зависит.
Более реальный вариант снижения цены увеличение объемов.
Только пока эти объемы не ждут.
Слова у вас - а у меня профессиональный люксметр и растения которые очень довольны)
И чуть лучше Osram
И до кучи Philips
https://fermer.ru/files/v2/forum/30911/snap2017091623h32m17s005.png
Осрам Этого года.
Все решаемо
Самый главные приборы, растишка и электросчетчик.
И дырка в бюджете, довольно неприятно в начале.
На сколько реально хватает осрамов например?
Вопрос на вопрос. чего сколько.
Давно устаревшие данные
Надежность,как долго проработают?
это не моя цитата. будьте добры цитировать правильно
Нажата жалоба, теперь я не могу исправить.
Я не ровно дышу к Osram.
