Освещение и досветка.. Страница 112 из 156
4662 сообщения
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
муравъед пишет:
А что ты там насеял уже?
через тройку дней цвяточки(если приедут) а 1-3 января томатики.
Viconte
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Синий с уф?
Viconte
Viconte
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Я мужу о трубе сказала...Сначала посмотрел как на умалишённую...Потом сказал,что нереально...Сейчас уже думает,как сделать.
Viconte
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
посадите под матрицы по паре огурца томата, посмотрим как растет в сравнении с днат 240вт\м2.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Viconte пишет:
фулл спектрум
я думаю кучу синего и других зеленых и т.д. можно просто было заменить белыми диодами. вот 6500
У него и светоотдача выше и дешевле они в половину.
Viconte
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Viconte пишет:
Днатов нет у меня
у меня есть, примерно ясна динамика роста растений. За несколько лет.
Блин к этим диодам радиатор стоит в 4 раза больше чем сами диоды, они столько тепла выделают ппц. Нужно лепить их на трубу и делать водяное охлаждение, иначе делать 100500 радиаторов с куллерами дорогими долго и дорого. А так труба носос водяной и все. Радиаторы ставят там где нужно компактность у нас то места хватает.
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1446
Viconte пишет:
УФ не пришел пока
У меня брат в этом году рассаду на несколько часов подсветил плюсом к днаткам дрл-кой без колбы, типа уф побольше хотел дать, всё сгорело.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
den13371 пишет:
Вот мой вариант, 150 грн за светильник 50Вт. Тепла они выделяют не очень много, просто рабочая температура матрицы низкая, из-за этого и охлаждение требуется качественное.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Я на али к этим новым матрицам не могу найти линзы.Вы нашли?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
lubitel72 пишет:
За весь светильник или радиатор с куллером для светильника?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Просто если буду ставить досветку 50вт\м2 в тепличку диодами, то видимо буду просто крепить к трубе 40х40 через 30 см эти 50вт диоды, насосик водяной и пару нормальных радиаторов в виде которых может выступать труба и все, просто хватит ли теплопроводности металла или придется алюминиевую. Можно сделать их гуще, то есть в дальнейшем можно будет приклеить еще туда диодов, а радиатор и трубы останутся те же. Как по мне это и быстрее будет и практичнее и дешевле в 3-20раз, смотря какая труба и какая кучность диодов, чем отдельно на каждый ставить радиатор и куллер.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
den13371 пишет:
Весь светильник. Матрица- 80 грн (синяя чуть дороже), радиатор с кулером - от 30 грн. б/у(от 478 процессора), рефлектор 40 грн.
den13371 пишет:
Думаю нужна алюминиевая или медная, теплопроводность стали намного меньше. А так, да хорошее решение.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
jell пишет:
У меня обычные, самые распространённые, которые по выбору 60 или 120 градусов, но я от них отказался, достаточно одного рефлектора приклеенного на силикон, такой вариант подходит на любую матрицу.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
lubitel72 пишет:
ну по 30 я не нашел, в районе полтинника есть, но найти сотню уже проблемно, а новые цена кусается.
lubitel72 пишет:
рефлектор 40 грн.
Чего за рефлектор такой какой из чего?)
: Одесская область
13.01.2013 - 11:42
: 61
lubitel72 пишет:
я от них отказался
Почему отказался?Какие брал 120 или 60 градусов?
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
den13371 пишет:
15 шт взял по 25, 5 шт по 41грн. Да, если срочно, в районе полтинника.
nikolay11 пишет:
Взял 60 градусов, слишком узкий пучок света, надо высоко светильники ставить. В принципе не проблема, но у меня придется переделывать конструкцию стелажей, поэтому и отказался. На 120 градусов наверное было бы лучше.
den13371 пишет:
https://skylots.org/6497503829/Reflektor-kollimator-dlya-svetodioda-20-1... Типа такого. Пластмасса.
: Одесская область
13.01.2013 - 11:42
: 61
lubitel72 пишет:
Спасибо.Хотел заказывать 60 градусов.
Viconte
: Одесская область
13.01.2013 - 11:42
: 61
Viconte пишет:
гальванопара
Между ними будет термопаста
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Viconte пишет:
с медь
ее можно откинуть сразу, больно дорого.
Viconte
Viconte
если с водой, то чермета хватит за глаза
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Viconte пишет:
А, ничего, что алюминий с медью гальванопара?
Ну как то медная пластина под микропроцессором на алюминиевом радиаторе работает.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
может кому пригодится https://www.youtube.com/watch?v=E543K1dzuUs
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
kvn73 пишет:
дрл-кой без колбы,
А как это она работает? Это без стекла что ли? Не пойму. Там внутри ламп газ, насколько я помню, . У меня ДРЛ ки лет сто и ничего
