Двигатель СМД на ЮМЗ-6. Страница 9 из 71
2105 сообщений
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Andriy пишет:
"Евгений93" пишет:
У меня вопрос ,а как с документами после установки СМД на ЮМЗ.
всмысле что в доках записан обем двигла а табличку думаю не проблема перебить
Вот мои доки на ЮМЗ с СМД двигом.
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Andriy пишет:
"Евгений93" пишет:
Тоесть Вы предлогаете с Д-65 табличку на СМД переклипать,в принцепе может и прокатить.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Евгений93" пишет:
может и прокатить.
у нас когда техосмотр инспектор глянул чисто провода не висят сфоткал и все в дальнейшые подробности не влазит
: смт.Ярмолинці
09.12.2012 - 19:46
: 15
Ребята пишу тем у кого юмз с двигателем смд у меня стоит 4 лопости или 6 на вентелятор вроде на 4 немного грееться
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"Юрій Бадон" пишет:
А как с расходом топлива???Можете расписать,если не трудно, расход при разных работах.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Юрій Бадон пишет:
Да если есть шестилопасной винтелятор то ставь,температура меняется на глазах.у меня на обеех стоят такие.
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
добрый день!это такая щель и должна быть?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Жека Осипов пишет:
Я Вас приветствую,да там и должна быть такая щель,из завода там жерстинка стоит чтобы мусор маховик не тянул.А я вижу что вы двиг с ткр ставите?,небоитесь за задний мост?.
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
Анатолий Ст пишет:
Жека Осипов пишет:
та думаю что будет нормально если не сверепствовать сильно.пытались сцепление отрегулировать лапками не получилось подвести завтра тягу чуть укоротим что бы выжимной подвести.
25.07.2013 - 15:55
: 14
Всем привет. Буду благодарен если подскажете как добраться до распредвала в юмз 6, похоже срезало шпонку
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Александр 0001" пишет:
двигатель Д-65? если да то нужно разбирать переднюю лобовину двигателя двиг можно не снимать
тема по юмз
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
25.07.2013 - 15:55
: 14
да двигатель д-65, сейчас снял водяной радиатор
: Донецк
31.07.2013 - 11:59
: 12
Подскажите с чего подходит шестилопастной вентилятор?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Смотря куда вы хотите его поставить,если на ЮМЗ с СМД двигателём то можно ставить с ДТ-75,подрезаеш чуток и всё тип-топ.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Анатолий Ст пишет:
на Дт-75 кажеться на четыре лопости. шести лопостные на комбайнах и Т-150
: Донецк
31.07.2013 - 11:59
: 12
rulja пишет:
Анатолий Ст пишет:
на ЮМЗ с СМД
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Sheiker пишет:
rulja пишет:
Анатолий Ст пишет:
на ЮМЗ с СМД
на комбайнах и на Т-150 шести лопостные,в общем шестилопостная с СМД двигателей. у меня на комбайне уже две крыльчатки разлетелись,пока на четыре лопости поставил. а вот что они у мну разлетаются не пойму!
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Четырёх лопастной на т-74,а на дт-75 шести лопастной,себе покупал на лоске правда цена 250 гр,огренеть пришлось искать б\у и с дефектами чтобы дешевле обошолся.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Решил немного по фастаться. http://youtu.be/WuPa8tF08VU
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Анатолий Ст пишет:
. good
: харьков
13.05.2013 - 13:07
: 26
Всем привет. У меня юмз с смд -22 без турбины по идеи движ мощьный а он не тянет . Поршня стоят без выборки под клапана . Топливный сделал зажигание и клапана отрегулировали а он кидает чёрный дым и в культивации 1повышеная. Подскажите что может быть не так . Был т-40ам с смд не сталкивался.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Сергей Сизиков пишет:
а когда аппаратуру регулировали то на какой двиг говорили аппаратурщику делать? и зажигание точно ставили под бежтурбинный вариант?
: харьков
13.05.2013 - 13:07
: 26
Апаратуру делали на него а зажигание выставлял другой человек а вчем разница при выставке зажигания .
: харьков
13.05.2013 - 13:07
: 26
Да вот забыл табличка на двиге смд-15 а блок 22 и голова 22 это увидел когда прокладку под головой менял.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
на шестерни есть метка "под турбину "Т" и без турбины а лучше посмотрите литературу по двигану
: харьков
13.05.2013 - 13:07
: 26
На счет зажигания спасибо гляну а по литературе если есть ссылки буду очень благодарен. И ещё мне многие говарят что если без турбины то поршня ставят ка кието другие но какие не хто толком не может сказать.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Вот...
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
с двигателями СМД,сам черт ногу сломит,а особенно когда их уже по десять раз ремонтировали и ставили все что первое попадет под руку.
в этом разделе есть темы по СМД движкам. вам полезным будет их почитать!
: харьков
13.05.2013 - 13:07
: 26
В сем привет был занят на пахоте .За ссылки спасибо и вот ещё может кто подскажет , радиатор юмз а помпа качает сильно термостат никто не ставил.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Не знаю у кого как,а у меня воду выбрасывало из радиатора.Чего только не делали...Даже на помпе у половины лопастей подрезали болгаркой по кусочку,чтоб уменьшить ее призводительность и в верхнем бачке радиатора не не было в горловине отсекателя...и блок в придачу грязный,радиатор быстро забивается гряью bang
