Двигатель СМД на ЮМЗ-6. Страница 13 из 71
2105 сообщений
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
goloslava пишет:
Ну тогда вижу проблему в зажигании и регулировках ТНВД.
Я тоже склоняюсь к этим двум проблемам.А турбину моно ставить и на голову 14 смд.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
yes3
: харьков
13.05.2013 - 13:07
: 26
Спасибо. Буду в суботу пробовать.
: харьков
13.05.2013 - 13:07
: 26
Добрый день . Ребята подскажите погнало масло с коренного стоял войлок но говорят набивка лутше что ставить и надо ли выдвигать коленвал или нет . Заранее спасибо.
01.05.2014 - 08:33
подскажите пож.где можно приобрести переднюю опору на юмаз с двигателем смд в россии
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
виталий000 пишет:
Заказать в Белгородский моторный завод. Мне от туда картер маховика прислали. А переднюю опору я поставил с комбайна Нива.
: Харьковская обл Чугуевский р-н
17.02.2014 - 01:18
: 55
Доброе время суток. Помогите разобратса с мотором смд 18(без турбины). 1. Какой зазор на клапанах (впуск выпуск) ? 2. как правельна выставить зажыгание ТНВД (меток на шкиву никаких)? sad scratch_one-s_head scratch_one-s_head
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Игорь1991 пишет:
Штифт на кожухе маховике,это и есть единственая метка.
17.02.2014 - 01:18
: 55
Анатолий Ст пишет:
Игорь1991 пишет:
Спасиба за подсказку thank_you .А как быть с зазорами в клапанах? scratch_one-s_head
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
"Игорь1991" пишет:
номинальные 0,40-0,45мм.Предельные-0,6мм.
17.02.2014 - 01:18
: 55
Доброе время суток. Можно ли установить ТНВД от МТЗ на СМД и как?? scratch_one-s_head
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
А смысл?У топливщика как то интересовался,сказал что можно.Нужно поменять саму плиту крепления на топливной и шлицевая меняется.Мужики,вопрос такой-ни у кого случайно нет на примете маховика на продажу?Я имею ввиду маховик заводской,который шел на смд устанавливаемом на юмз.Я заводской маховик ни разу не видел,но подозреваю что он там специфический.Чтоб можно было установить корзину юмзовскую.Хочу химию свою убрать,а то нужен трактор под пресс,чтоб при наполовину выжатом сцеплении вом работал,а трактор стоял.Может у кого поблизости есть такой,пишите в личку.Приобрету.
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
Можно. Вот человек мне рассказал на этом же форуме. На топливный МТЗ ставиться плита фланец и шестерня с ТНВД с Южанца и можно ставить ТНВД на СМД только настройки СМД.Запуск ДВС легче работа получше т.к. регулятор лучше работает.Если есть хороший топливщик он должен расказать более правильно. Человек под именем Demon83, спросите у него, он Вам подробнее расскажет.
17.02.2014 - 01:18
: 55
Спасиба за ответ. thank_you thank_you thank_you
09.02.2012 - 12:36
: 1087
"cozanostra" пишет:
Не давно запустил свой ЮМЗ с двигателем СМД-14. Корзина стоит с А -41 . Работаю с прессом, сначала было непривычно потом привык,ничего работать можно.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
И как работается?Ведь если надо притормозить около кучи,то выжав сцепление и пресс останавливается.По крайней мере у меня так раньше было,пока не скрестили маховик с СМД-14 с корзиной ЮМЗ.А Вы там не замечали,все стандартное стоит от А-41?Переделывать нужно что либо?
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Точно так, когда останавливаюсь пресс встает но когда трогаюсь сначала пускается пресс а за тем трогается трактор.Привык , нормально получается. Корзина чисто А-41 переделывать ни чего не нужно. Диск который стоит в корзине встает на вал ВОМа а на сцепление диск с ЗИЛа. Скоро испытаю в пашне.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Подскажите пожалуйста марку термостата
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
Николай.65 пишет:
как прошли испытания?
09.02.2012 - 12:36
: 1087
grin пишет:
Испытания прошли на ура. Работой в поле доволен как удав.Пахал на третьей скорости по 5- 5,5 га с 10,30 ч до 20,00 ч. обороты двигателя меньше половины. Вспахал 35 га. При глубине вспашки 23 см расход дт 14 л, на 18 см 13,8 л на га.Но столкнулся с проблемами как и у всех, выкидывает воду через пробку радиатора.Увеличение диаметра шкива на помпе не помогло.Попробую вставить трубку в горловину радиатора.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Николай.65 пишет:
grin пишет:
Проблему выброса воды можна устранить,если впаять продолжение патрубка во в нутри вехнего бачка,но внутри бачка низ трубки зрезать на пополам,чтобы закрыть прямое попадание воды в пробку.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Анатолий Ст пишет:
Анатолий приветствую. Можно попробовать и таким методом .С начала попробую трубку вставить, что бы не снимать бачок, если не поможет есть еще один бачок сделаю его твоим методом и заменю.А сам то как избавился от этой проблемы?
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
такая беда і меня мучает на МТЗ чем радиатор малость забіт воду начинает викидивать
вот заінтересовался переделкамі
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Скажите пожалуйста, как у вас обстоят дела с температурой двигателя. У меня нагревался чуть больше 60 градусов, сегодня поменял термостат(был на 80, поставил на 87), так вообще нагрел лишь до 40 с небольшим, совсем беда. Правда у меня экскаватор, может нагрузка маленькая.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Николай.65 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Та никак я неизбавлялся,поначалу выбрасывало а потом как то сама собой пропало.Выбрасывало на обкатке.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Alecs82 пишет:
А шторка на радиаторе или морда на капоте закрывается ? Экскаватором копать это не поле пахать . Нагреть то сложно , не точто перегреть .
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Дракон пишет:
Alecs82 пишет:
Шторки нет. Сегодня копал и толкал по очереди часа четыре, нагрелся до 60, постоял минут десять на холостых и снова 50. Радиатор при этом в самом верху чуть теплый, остальное холодное. Я вот думаю может термостат не плотно стал и пропускает в большой круг
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Alecs82 пишет:
Так если пропускает, то в радиаторе будет видно движение охолождающей жидкости.
22.03.2010 - 16:00
: 286
Николай.65 пишет:
Анатолий Ст пишет:
я у себя вставил пластиковую трубу. с одной стороны нагрел и развальцевал по размеру горловины.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
grin пишет:
Ну и как результат?
