Двигатель СМД на ЮМЗ-6. Страница 12 из 71
2105 сообщений
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 510
Анатолий Ст пишет:
Сергей Сизиков пишет:
Всем привет. Ребята подскажите кто знает . Ситуация такая ЮМЗ двиг смд , блок 22,голова 22, поршня 14, тягла нет при этом поршневая новая ,я грешил на топливный вот забрал с ремонта поставил тоже самое но зажигание было раннее . Мне говорят что пока не поменяю голову на 14 дела не будет так ли это. Буду очень благодарен.
Я могу ошибаться но,еслибы у вас стояла гбц 22 то у вас бы клапана доставали-бы до поршней,вёдь у вас на поршнях нету чебурашки??.А топливный какой с тяжолыми грузами на регуляторе или с лёхкими??.
Дело в угле опережения впрыска. Метки надо ставить на Т-Т как на промежуточной шестерне с шестерней привода топливного насоса, так и на шлицевой шайбе с шестерней привода ТНВД. Если голова 22, блок 22 и поршня 14 то это нормально. В 22 блоке стоит 22 распредвал, высота кулачков мало отличается от 14го вала. Вот если поставить 18й распредвал то встреча поршней с клапанами неизбежна.
: харьков
13.05.2013 - 13:07
: 26
Спасибо что ответили . Анатолий с какими грузами насос я не знаю. Ребята вапрос на каких передачах пахота и культивация. Сделал насос выставил зажигание через неделю попробую заводить посмотрим отпишусь.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
2-3 передача
: харьков
13.05.2013 - 13:07
: 26
А расход какой при этом.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
По росходу ничего не скажу,На росход влияет много факторов,и будет каждый свой от15-20л\га.
: харьков
13.05.2013 - 13:07
: 26
У меня осенью на пахоте на 1 рабочей а иногда на второй когда насос пробивало но не надолго в среднем 21л .
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
В смысле.1 повышеная илм пониженая.??
: харьков
13.05.2013 - 13:07
: 26
На первой повышенной ну 1 рабочей.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
рабочие, вроде как, считаются пониженые
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Ничего не понял. cry dntknw scratch_one-s_head
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
А я всегда считал что транспортные 4, 5 повышенные, а остальные все рабочие. scratch_one-s_head
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Николай.65 пишет:
Неверно вы считали.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Анатолий Ст пишет:
Николай.65 пишет:
Неверно вы считали.
Может быть.
: харьков
13.05.2013 - 13:07
: 26
А я думал что обычные скоростя это рабочии а пониженые это пониженые может я и не пров я не вкурсе.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Сергей Сизиков" пишет:
Кто как хочет так и считает.
03.02.2014 - 14:53
: 15
добрый день!извиняйте мужики если не в тему,уже облазил весь инет ничего подходящего найти не смог!может вы подскажите буду очень благодарен thank_you !у меня есть мтз80 ну без передка зимой это не трактор,и есть у меня пвм от сороковки вопрос можно ли прилепить его на мтз80 и как быть с передаточным числом ?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
DIMAS777 пишет:
Можеш здесь поспрашивать.https://fermer.ru/forum/yumz/153408
09.02.2014 - 22:25
: 2
Здравствуйте.Сам являюсь обладателем ЮмЗ. И меня тоже очень интересует ведущий передок! Как будит работать с гидроматорам передний привот.Вкл когда есть необходимость. Заранее блогадарин.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
HAFIL пишет:
А гидронасос куда ставить,на место нш-100??.
10.01.2014 - 04:55
: 243
Sasha K. пишет:
Иван Золотарь пишет:
Лунь пишет:
Хочу поменять Д65 на СМД на своем юмеке. Кто подскажет, что для этого нужно, кроме самого СМД?
Бредовая идея. Двигатели СМД 17-22 Харьковского завода "Серп и молот" наверно уже не выпускаются. И по надежности и моторесурсу уступают Д-65. Единственное превосходство в мощности.
Об надежности этих двигателей можно говорить и обратное!Двигатели кстаи выпускаются какраз в Белгороде.А с завода эти трактора посталялись с двигателем СМД 15 И ещо какойто индекс, дэфорсированый до 65 лошадок как и новые ЮМЗ-6 с двигателями МТЗ
clap
: Днепропетровская обл. Покровский р-н.
10.04.2012 - 17:41
: 110
hi
: харьков
13.05.2013 - 13:07
: 26
Всем привет . Ребята я в панике подскажите что делать . Вчера выехал культивировать под ячмень а мой дуглас на 1 передаче выхлопная аж малиновая . Поршневая новая , насос с ремонта , зажигание по меткам ТТ . Напомню смд-22 , головка 22, поршня 14. Что делать он себя не тянет я просто уже не знаю что делать.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Выхлопная малиновая,следовательно соляра догарает в ней,из этого могу предположыть,что: 1.культивацыю вы проводите по самое нехочу,другими словами вашему дугласу тяжело.2.У вас стоит позжднее зажигание.3.Сам насос накручен на большую подачу,или регулятор стоит под турбину.А кто вам посоветовал ставить метки на Т+Т?.
: харьков
13.05.2013 - 13:07
: 26
Ну насчет меток Т+Т здесь на форуме и в литературе , что касаемо насоса то его делали как на смд 14. Мне говорят что пока не поменяю головку с 22 на 14 дела не будет. А как у вас собран движок.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
А как я собирал?!.Молча и с помощью людей и инета.С меткой у меня было много времени потрачено,выслушал разные версии и предположения,а зделал по своему,я точно уже непомню но помоему стоит Т+Н,а вы уверыны в том что у вас стоит голова именно 22 смд??,как по мне так такой вариант хуже не зделает,Чем отличаются головы 22 от 14н????.Насколько я знаю то только посадкой клапанов,или нетак?.А вы поршня правильно зарядили,фоскамера куда смотрит??.
: харьков
13.05.2013 - 13:07
: 26
Ну голова точно22 на ней написано а 22 идет под турбину . Поршня стоят камерами к топливному .
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Была такая проблема на НИВЕ. Коллектор с турбиной красные, дым як с паровоза, но тянул. Оказалось впоследствии, что на 22 блоке стояла "правильная" 22 головка, но "не правильные" 22 поршня. Хотя уменьшая топлива в ТНВД добился того, что коллектор с турбиной перестали быть красные и дым немного уменьшился. А полностью проблема ушла с заменой поршней на 20(не чебурашка).
У вас точно поршня "НЕ чебурашка"?
: харьков
13.05.2013 - 13:07
: 26
Поршневую менял осенью точно не чебурашка . Он у меня без турбины.
: харьков
13.05.2013 - 13:07
: 26
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Ну тогда вижу проблему в зажигании и регулировках ТНВД.
