Блок 22, голова тоже 22. поршневая 14. Прет шо танк, успевай токо подшипники менять а если поставить турбину то порвет все что можно и не можно.Земли 120га. он обрабатывает ее сам.
Это ваш? Я так понял с 22 сделали 14? А поршня обязательно менять, если турбину убрать? Или можно обойтись перестановкой зажигания?
Если без турбины то поршня 14.Стояла поршневая под турбину(с большой камерой) так тяги не было, поменяли и все нормально.Этот двигатель осенью отработал с лопнувшим на пополам бугилем 2 коренного ну и походу будет работать так до последнего.
Я случайно зашел к Вам на форум, почитал и захотелось поработать на таком звере.Тем более был вопрос о покупке трактора.Пахал возле меня 890, куда там ему до юзика с смд, а если еще и передок то... Плохо что трясет сильно, весной попробую воду налить в задние скаты.
Кто ставил тнвд с мтз? как она в нагрузке. лучше или хуже родной,расход дт какой? Родную в феврале токо ремонтировал и опять нужно на ремонт. Так думаю может раз потратится и поставить с мтз.
Привет народ,смотрю здесь зашел разговор о эффективности ткр,могу поделиться своими соображениями,так как в 19 году,осенью я установил себе сее чудо ткр, работать стало ещё приятней,работа производил на большей скорости,но на меньших оборотах, росход солярки уменьшился на 2л.Ну вот как то так я поставил ткр. https://youtu.be/a2HaA352JWQ
Примерно так я и предполагал , что расход должен уменьшиться . Анатолий , в пашне испытал? Если да, то на какой скорости пахал? В марте буду готовить СМД-19 к установке в место 15го.А то "ржавеет" на комбайне.
[изображение] в пашне испытал? Если да, то на какой скорости пахал?
На пахоте скорость получалась в районе 10км,а на рыхлении 6-7км,где-то так.
[изображение] Если не секрет ,какой захват у плуга и на какую глубину глубокорыхлителем работал?
Плуг захват 1,20.Рыхлителём работал среднее 35см.
Тоже плуг 1.20 и второй скоростью.Ну и скажу свое мнение по турбине (на турбированых двигателях проработал почти 30 лет), турбина это хорошо но ей нужны обороты и температура.На весь газ ходить - разход дт больше, на прикрытом сопли сразу пустит.Прополка,боронование,опрыскивание ходим на пол газа.Да ему и так дури хватает, коробка в пахоте аж стонет бедная.
Да, для ткр нада обороты,вот я изходя из этого себе и поставил ткр-7,как по мне она само то по нужных оборотах полходит для смд,чтобы можно было работать и на средних,и на высоких оборотах двигателя.Вначале как поставил ткр,на топливном стоял экном режим(мала подача топлива),и робота ткр почти не ощущалась, а когда включил ракету(обагатитель) о,тогда почуствувплось что стоит ткр.
Здравствуйте! Я из Караганды. У меня ЮМЗ ПВМ Газ 66. Тоже мечтаю поставить СМД. не могу найти картер маховика у нас. Кто что подскажет где купить картер? Может кто ставил родной СМДовски картер?
В ютубе забей, установка смд на юмз,и тебе предложат варианты.
Мужики нужна помоч!Собираюс на капитальке моего коня,сегодня поддон открил коренние посмотреть и заметил там очень большова аксиального люфта.Как ето лечится?Надо ли шайби на коленвале менять?Ещо один вопрос-хочется турбинку поменять,но у нас цена родного ТКР8.5н3 заоблачная у меня в наличии ТКР8.5с1-Доновский является и ТКР6 н1-он МТЗовский является какова лутше установить?
У меня тоже. Так и напрашивается ---------сними меня. В марте планирую снять. Попробую поставить с турбиной.
Думаю ни чего не будет. Как Анатолий СТ говорит-----пробуксовка лишнюю нагрузку снимет.
А где брал?
ТНВД перенастраивали?
Нет,но тнвд стояло под ткр,с лёгкими грузами на регулятора,а правда добавил на один оборот солярки и всё.
Я бы не советовал бы,после таких действий может начать плакать трансмиссия.
Молодец красота
.У меня аж руки зачесались
купить ТКР-7 и постовить .
Старался
Канечно проходил испытания и на пахоте и на глубокорвхлении.На пахоте скорость получалась в районе 10км,а на рыхлении 6-7км,где-то так.
Да с турбиной работа двигателя
песня
Попробуй по этой сылке должны отправить, вот только сколько это будет стоить это уже вопрос.сайт d-zapchast.com.ua
Ставили и не раз. Посмотри вариант на 61 странице.
Вот попался случайно на глаза,сказали что заводской сборки.
Подтверждаю! Есть у нас в газовом хозяйстве, оборудованный долбежником такой трактор.
Так у меня лично есть такой трактор, ЮМЗ-6002, с экскаваторной установкой BOREX-2629.
У комунальщиков подсмотрел...
