Двигатель СМД на ЮМЗ-6. Страница 64 из 71
2105 сообщений
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Николай Золотарьов пишет:
Привари.вал
thank_you А на выжимной ничего недоваривал (на выжимное кольцо), и какое растояние получилось...или выжимной подводили...опишите поподробнее.
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
ПРОФФ822 пишет:
_Игорь_ пишет:
У меня кольцо стоит.
Где взял?????????
Покупал такой.Попробую сфотографировать
: Кутьковка
19.10.2012 - 22:12
: 70
ПРОФФ822 пишет:
Привари.вал
[изображение] А на выжимной ничего недоваривал (на выжимное кольцо), и какое растояние получилось...или выжимной подводили...опишите поподробнее.
На выжимной ниче доваривать не надо . Кольцо купленое на лапки не подошло.Корзину оставил с смд-14 вместе с маховиком.Когда двигатель поставил там зазор между выжимным был до 1см.Пододвинул к лапкам нууу.попробую завтра снизу сфотать.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Спасибо большое, всё понял! thank_you
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Где-то, когда-то...выкладывали таблицу регулировки муфты сцепления...предварительное... расстояние от фередо до лапок...ГДЕ таблица???
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Вот
2-9.pdf
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
Кто ставил диск сцепления на шариках и какой стороной куда ставить?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
_Игорь_ пишет:
Длинной стороной ступицы диска -к коробке
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ПРОФФ822 пишет:
_Игорь_ пишет:
Не. Не правильно. Короткой стороной к двигателю. tomato
А если без шуток, то все диски "спецления" ставятся одинаково. Как сказал А.И. Даже если они с демпферными пружинами.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
ЕС пишет:
...должны устанавливаться к прижимному диску.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
...экспромт направляющий (вал на 25, втулка подшипника 1680205 и подшипник 1680205)
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
_Игорь_ пишет:
Ставил год не поработал оборвало выше заклёпок , теперь поставил на пружинах.
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
ВЕМ пишет:
_Игорь_ пишет:
Уже поставили,посмотрим.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Продвигаюсь...кольцо на лапки нашёл, а пружинки не такие
ПРОФФ822 пишет:
А кольцо не подойдёт от а41 или д65?..пружины вроде тоже похоже нужны как на д65...
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
ПРОФФ822 пишет:
У меня корзина не такая.В спешке забыл сфотографировать, но кольцо такое.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
кольцо
Кольцо прислали то что надо, а пружинки не те. Позвонил ещё, обещали прислать то что надо...долго сборка продолжается, хочется поставить стандартные запчасти...
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
_Игорь_ пишет:
Наверное нового образца СМД-18,22.,там кольцо чуть не такое, у меня корзина СМД-14,20.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
...запуск...
20201017_172523.rar
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
...запуск...в таком положении...
09.01.2017 - 00:58
: 237
ПРОФФ822 пишет:
super вспомнил как сам делал переоборудование+полная капиталка+покраска, аж хреново стало.
14.02.2014 - 18:48
: 773
ПРОФФ822 пишет:
good Запуск что то не грузица . Ждём выезда . Я до сих пор не нарадуюсь такой переделке.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
...стыковка...
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
...далее...доработка напильником...
14.02.2014 - 18:48
: 773
ПРОФФ822 пишет:
Я удлинял лонжероны на 9см чтоб не пилить балку. smile3
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
...поехали...
14.02.2014 - 18:48
: 773
ПРОФФ822 пишет:
..поехали...
clap clap clap Поздравляем!!! Какие впечатления ощущения . Я радуюсь за вас прям как ребёнок. dri
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ВЕМ пишет:
Я радуюсь за вас
Присоединяюсь к поздравлениям,! Успехов, Александр Иваныч!
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
thank_you СПАСИБО колеги...одно слово - это МОЩЬ!!!
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Некоторые подробности...корзина старого образца
Выжимной - кольцо - Т150 и приварил буртик ЮМЗ
Чтобы не выкидало воду с заливной горловины, засунул трубку
И вентилятор СМД обрезаный
