ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 141 из 166
4971 сообщение
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
FinФИН пишет:
Alexmanmat пишет:
Вот и мой ЮМЗ скоро будет готов
поменяй местами поворотные кулаки,чтобы тяга поперечная была с зади моста.-иначе при поворотах колеса не правильно будут поворачиваться-увеличивая радиус разворота.
так вроде тяга и так сзади, упоры на кулаках спереди видны.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Konstantinos пишет:
звиняюсь-по фото думал что это поворотные сошки для поперечной тяги
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
Здорово мужики.Под 66 мост цилиндр поворота как лучше закрепить,родной тяги от рулевого(66) нет?
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
серега скоробогатов пишет:
Какую тягу имеешь в виду?
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
Сергей 62 пишет:
Не знаю как правильно назвать,на шар прикручивается и к рулевому редуктору через тягу присоединяется.Мост достался без неё и наружней обоймы подшипника,мост укоротил под короткую полуось.Хотел перевернуть с права на лево,чтоб поперечная тяга проходила над мостом а к ней приварить ухо крепления гц,не получается угол на шкворнях в другую сторону получается.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Понятно! сошки нет у тебя на кулаке,,так сделай сам из юмзовской или мтзовской.
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
ребята непотеме все переделывают передний мост я вот думаю переделать мотор хочу с мтз мотор поставить на юмз вот есть наброски как ево лутше переделать асобена скорзинай нада помучатса немнога
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Добрый вечер на экскаватор возможно установить ПВМ от шишиги
01.03.2011 - 21:31
: 16535
денвер 2002 пишет:
возможно.но-откуда привод моста возьмете?у колупатора в этом месте привод основного насоса стоит.тут либо ехать либо копать.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
FinФИН пишет:
Жалоба
Тойвович- в этой теме видел фото, как один товарищ совместил в самодельной раздатке привод насоса и привод переднего моста ГАЗ 66.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vladimir47 пишет:
FinФИН пишет:
Жалоба
это ещё больший гемор чем конструировать раздатку на простой трактор.
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Да видал только что да как не понятно все таки колупатор с передком было бы супер может есть у кого какие соображения
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
денвер 2002 пишет:
Прошу правильно понять! полистай тему с начала кто то из ребят с Украины выкладывал раздатку под мост 66 на колупатор с установкой насоса "горбатого,, было точно помню !
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
денвер 2002 пишет:
https://fermer.ru/forum/yumz/153408?page=103
пост #3093
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
Здорово мужики.Пытаюсь приладить нивскиий гц на мост 66,в теме смотрел кто-то к рулевой сошке родной тулил,а он всего на 4-х шпильках на 10 прикручина,помоему слабовато.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Нормально держит ,под нивский надо дозатор не меньше сотки ,а то оборотов баранки много будет.
23.01.2016 - 14:03
: 646
Сошка рулевая 66 крепится не защет 4 шпилек ,а за щет клинев на этих шпильках и при зажатии их ее не отломать.
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
Валера Шевелев пишет:
Чё-то я там ни каких клиньев не увидел.И усилие на сошку передаётся от рулевой колонки,а не от гидравлики.
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Клинья- конуса эти ставятся на шпильки а сверху гайка.
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 293
коллеги дайте совет, три токаря уже отказали. как проточить 40-а зубую и из коробки шестерни чтоб собрать из них одну для раздатки
03.11.2013 - 23:08
: 93
valerii86 пишет:
Три варианта - 1. Отжечь шестерни, проточить, сварить, закалить повторно. 2. Хорошо стимулировать токаря, который угробит n-ое количество резцов, пока обточит неотпущенные шестерни-заготовки. 3. Заказать готовую шестерню, как заказывали подставную.
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Валерий346 пишет:
Самое верное решение.Себе сам делал.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Парни,а по памяти кто помнит какая длина пвм от т-40,нужно для транспортировки передка в легковом прицепа,ну типа какой прыцеп надо взять что бы привести передок с колёсами в месте??.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
140см по центрам коллес в стандартном вариаанте
Понял,спасиба.
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 293
Спасибо будем пробовать с хорошим стимулом
04.06.2014 - 00:21
: 3
колеги случайно у кого то не завалялись бортовый шестерни переднього моста т-40 ??
: киясово
18.04.2015 - 10:59
: 58
Вот со стимулом токаря делал тоже
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Николай Киясово пишет:
Николай если можно совет, фланец на раздатку поставь от УАЗа с защитой сальника, из опыта эксплуатации - траву наматывает сальник сожрёт.
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 293
clap
нашел четвертого токаря, который со стимулом сказал сделает, но после НГ. Всех с наступающим! beer
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 293
ламич пишет:
я заказал вал на завод под хвостовик газ 53. будет жить?
