зачем делать подставную Z 28 Если можно паразитную шестерню делать с любым количеством зубьев
Тут надо смотреть в историю создания трактора МТЗ-5 с передним приводом который получил марку МТЗ - 7, изначально трактор проектировался а потом и выпускался с ПВМ от ГАЗ-63 и Z-28 стояла сразу, но видно что то недоработали в этой концепции, а может с течение обстоятельств( передача выпуска трактора с Минска в Южный) но выпуск тракторов с передним мостом продолжения не нашёл, поставить другую шестерню не получится из за межосевого расстояния между валов ( большая с модулем 5 просто не в лезет, а маленькая просто не достанет в зацепление). Вот и весь ответ ПОЧЕМУ.
А этого я не учел Ну ни чего в понедельник приеду в деревню залезу в запасное карыто прикину что к чему и что туда засунуть можно
Это понятно! Делаем шестерню Z 28 и ставим ее на родное место в корыте но чтобы мне изготовить эту шестерню в одном экземпляре нужно заплатить 10000 руб, я же хочу пойти другим путем подогнать другую шестеренку и закрепить ее на плите которая прикручивается к корпусу кпп.
Если эта другая шестерня, закрепленная в корпусе раздатки, сможет пройти в лючок на корпусе КПП и достать до шестерни второй передачи, то пожалуюста, ставьте хоть на сто зубов.
В КПП есть шестерни с числами зубьев 27 и 29.Если сможете спарить две одинаковых в широкую. А ось(палец) расчитать с смещеним центра. Подумайте над таким вариантом.
Из двух Z-29 шерены нехватало бы,у нас один человек нашол Z-28 модулья M-5 от кокого то советского грейдера ,сворил из двух,но думаю прощя есть чертеж,по ему и заказат изготовления подставной.
Из двух Z-29 шерены нехватало бы,у нас один человек нашол Z-28 модулья M-5 от кокого то советского грейдера ,сворил из двух,но думо прощя есть чертеж,по ему и заказат изготовления подставной.
Ширина шестерни 19мм, а ширина оригинальной заводской подставной шестерни 60мм.
стало быть из трёх шестерен 19мм можно собрать одну. И это будет лучше чем из двух.
Шестерня второй передачи имеет три положения фиксации и в каждом положении она будет работать с своим сектором подставной. В общем , при наличии токарного проблемы то както и нет.
[quote=SeregaBOND;1078013578]Ну так поделитесь контактом, может еще кому поможет в поисках подставной![/quoteХорошо есть у парня вроде как еще одна шестереночка, кому интересно пишите в ЛС.
Что за проблема с изготовкой Литве?чертеж с заказом в Krumplitas,или в Ukmergės staklės,и подставная как из завода,ети две фирмы и серёзную закалку и цемонтофку зделает,а если закалка так,как выдет так и будет хорошо,и я могу его изготовит,нечего серёзного,простая цилиндрическая шестярьонка,токарку имею,фрезу универсальную друг имеет,но а закалить-ето искуство,тут не кажды мог бы......
Приветствую всех пользователей форума! Слежу за темой и то же загорелся идеей Пвм на Юмз.
Есть первые скромные результаты.
Выражаю свое искреннее уважение и благодарность всем активным участникам сайта.
Поначалу были некоторые сомнения,но по ходу работ уверенности становится все больше.
Отдельное спасибо Рамунасу и Сереге BOND!
Желаю всем успеха и терпения! )
Значит диаметром она должна быть больше? но она просто в лючёк не пройдёт.
А этого я не учел
Ну ни чего в понедельник приеду в деревню залезу в запасное карыто прикину что к чему и что туда засунуть можно ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Это где такие цены у нас на за воде за партию 50 штук на такую цену пойдут(((
Подскажите этот чертеж правильный
Это здесь на форуме парень с Вологодской области помогал, пока не начали "кидать,, шестерня стоила 2.5т.р.
Да.
А вот на этом чертеже профиль зуба коррегирован и какому чертежу верить?
Да я уже нашел подставную и городить не чего не буду уже благо не дорого не точто у нас)))
Добрый день. Может у каво есть вазможнасть доставить подставную шестерню в Литву?
В соседнем районе есть такой агрегат( даже два). Думаю хозяин не будет против.
А вот и наш Бугай
Глаза боятся- руки делают. Нашего полку прибыло. Вот даже датчик контроля включения поставил. С ведущим передком совсем другой трактор.
Дождевой осень-поляные дороги домой от коров
https://www.youtube.com/watch?v=jdCPpdf3rIY
вот доделал второй свой трактор.прошол испытания показал себя на отлично
Здравствуйте! При установке переднего моста газ 66 какая главная пара должна быть с подставной на 38 зубов.
Поставил колеса,жду гидроцилиндр и кронштейн от транспортной компании.
Жаль, времени не хватает. )
какой цилиндр будете ставить и что за кронштейн?
