Д-65, установка турбины. Страница 4 из 49
1463 сообщения
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
самый прикол в свысте турбины)
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Andriy" пишет:
Не только турбина может и не свистеть но дуть будет хорошо,вот што главное. victory
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Николай.65 пишет:
А с топливной аппаратурой и углом опережения что нибудь делали?
Воздухан с Т-40 полностью переварил увеличил проходную способность, установил дополнительно очистные элементы, пере регулировал форсунки (распылители на 5 дырок) изменил угол подачи топлива.
: Вологда
10.08.2009 - 21:36
Как думаете можно помтавить компрессор с т-40 на ЮМЗ
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
alpem пишет:
goloslava пишет:
Поставил я себе на ЮМЗик турбину. Следующим шагом будет установка СМД. Не оправдала турбина доверия)))))))))))).
Может турбина такая(ТКР7), но прибавления мощности я практически не почувствовал.
У нас мощный двигатель нужен На пахоте и культивации все остальные работы без нагрузки по этому СМД на остальных роботах только солярку будет жрать, к тому же пахать все равно больше второй передачи нельзя сцепление и коробка вылетит. Сейчас трех корпусный плуг третей передачей идет свободно, но я пашу второй.
Тут дело случая. Вот в одной из тем человек говорил что с СЗшкой СМД кушал меньше чем МТЗ. Кому то ЮМЗ вообще нужен только для пашни и культивации. Сцепление не думаю что будет рвать на третей и коробку тоже. Здесь как бы не малую роль играют условия. Дело в том что с увеличением скорости до определенного момента,сопротивление орудия снижается,а после начинает возростать! К примеру скоростные плуги работают на скорости свыше 10км/ч,тоесть вторая здесь уже не катит,подавай третью! В общем все в этом мире ОТНОСИТЕЛЬНОЕ!
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
alpem пишет:
Николай.65 пишет:
На счет угла подачи топлива, можно по подробней?
: рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
16.12.2010 - 17:37
: 578
И еще, какая именно ТКР-8,5 ? СМДовская или какая-то другая ?
а то я так спросил цену, так мне сразу спрашивают какую именно 8,5 ? если самую простую мол, СМДовскую, то стоко то, а те подороже мол....
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"alpem" пишет:
А зачем переваривать ,лутше вазми с СМД,готовый воздухофильтор,с сухими касетами ,и вопрос решон.,а переделовать это проблему большые,и нервы. huh
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Dimchick пишет:
ТКР снял с СМД-18 с Нивы ничего не делал, только повернул нагнетательный патрубок и сделал колено.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Иван Жданкин пишет:
Турбины менял разные варианты подключения, а с турбинами менялись коллектора и патрубки, крепления и прочее. Этот воздухан удобен тем что его можно крутить по кругу и поднимать и опускать как угодно. К примеру накрылся генератор родной пришлось ставить с Т-150, приподнял воздухан и он стал как будто там и стоял. Хотя мысль такая есть но нету корпуса. Найду корпус попробую поставить.
: Волгоград НехаевскийРоднички
19.02.2012 - 19:17
: 189
ТКР снял с СМД-18 с Нивы ничего не делал, только повернул нагнетательный патрубок и сделал колено.[/quote]
На Ниве двигатель смд-20 или 22. ТКР с промежуточным охлаждением.
16.12.2010 - 17:37
: 578
ИГОРЬ 34 пишет:
в нете смотрел так на "Ниве" пишет мол СМД-18 и турбина к нему ТКР-8,5 Н 3.....
19.02.2012 - 19:17
: 189
СМД-18 ткр-8.5-н1
смд-22 ткр-8.5-н3
16.12.2010 - 17:37
: 578
alpem пишет:
я так понял Вы уже давно эксплуатируете свой ЮМЗ(Д-65) с самостоятельно установленой турбиной(сейчас с ТКР-8,5 с Нивы).....и Слава Богу все нормально с мотором.....а то многие пугают(предупреждают) что мол не лезь - будет плохо мол...
Вы говорите менялись колектора, воздуханы..... какие именно зч нужны для установки ТКР-8,5 ? с каких агрегатов ? что нужно докупить ?
что то делалось с шестернями ГРМ ? менялось по метках ? или только топливная апаратура накручивалась ? (прошу еще раз пройтись по всех моментах, пожалуйста) dri
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Dimchick пишет:
Если не издеваться над трактором то турбина вашему трактору хороший помощник.
На мой взгляд воздухан с Т-40 проще всего подогнать на место родного, вырезать все и в варить новое, он хорошо регулируется по высоте и поворачивается.
Коллектор родной, пластина под выхлопную 12мм с отверстием по средине (с переходом с круглого на прямоугольное) отверстие в коллекторе по сечению больше отверстия в турбине по этому нужно хорошо подгонять дабы не уменьшить дымоход.
Всасывающий коллектор не изменялся просто ставил 6мм пластину с отверстием и выступом для к которому варится кронштейн для крепления воздухана на место крепления штатного воздухана туда же сделал и крепление патрубка от турбины. патрубок сделал с колена двух дюймовой водопроводной трубы разрезал его по палам о по новой сложил.
Только топливная аппаратура. Хотя я думаю что можно перекинуть паразитку на зуб на колен вале.
16.12.2010 - 17:37
: 578
alpem пишет:
огромное спасибо! clap Очень приятно когда тебя услышали....
Захотите чем то поделиться, пишите! Рады будем...
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
ИГОРЬ 34 пишет:
goloslava пишет:
И топливную аппаратуру перенастроили?
Полный капремонт плюс настройка под турбину. Я думаю что все таки турбина какая то дефектная. Свиста практически нет и масло понемногу просачивается через сальник на нагнетательной крыльчатке.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Dimchick пишет:
alpem пишет:
может кому прыгодится.Воздухан подходит от мтз без переделок.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Иван Жданкин пишет:
Сегодня притащил воздухан с Нивы. Поставить его совсем не просто. Но попробую. Нету особо места. Придется что то где то урезать.
19.02.2012 - 19:17
: 189
alpem пишет:
Иван Жданкин пишет:
С ДТ-75 СМД-18 воздухан меньше чем с
НИВЫ
06.07.2011 - 22:45
: 982
mail
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Ну видать умерла тема cry или турбины лепим некогда нап исать. wink
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Иван Жданкин" пишет:
Ну видать умерла тема или турбины лепим некогда нап исать.
все уже на СМД думают переходить
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
закончились турбины на Д-65. Будем ставить СМД и уже на СМД ставить турбину,а после сдавать трактор в лом и покупать китайца!
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
rulja пишет:
lol lol good
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Иван Жданкин][quote=rulja пишет:
Ну китайцев покупать не стоит.
16.12.2010 - 17:37
: 578
rulja пишет:
и покупать китайца!
китаец не панацея, но есть такие участки где и он необходим... у мя например, поле в селе за 270км от моего постоянного места жительства (и там нужен ЮМЗ)...а сдесь (за Киевом) дача, где китаец был бы в самый раз....есть тоже где заработать....
06.07.2011 - 22:45
: 982
Так всетаки у кого уже турбина, скажите есть смысл заморачиваться, есть вернее ощущается разница с турбиной и без если ставить то я понял трк8 или проще купить мтз.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
если есть деньги,то купите Джона.
С завода на РМ-80,ЮМЗ,ЛТЗ-95 устанавливалась турбина ТКР-7 СТ-01.
На вопрос:насколько целесообразна установка турбины,ответить очень и очень сложно. Все зависит от того на сколько вы осилите ее устанавку и как правильно будете эксплуатировать трактор.
16.12.2010 - 17:37
: 578
rulja пишет:
100% поддерживаю Ваши слова!
Уверен что существует много нюансов о которых каждый из нас и не догадывается....туда милиметр, туда сантиметр - и совсем иной результат.....
комуто повезло, а кому то и нет.......
